27 Kwietnia 2026, 16:43:11 czas Polski
Autor Wątek: budowa szafki  (Przeczytany 6440 razy)
Offline a3756
budowa szafki
« dnia: 07 Grudnia 2013, 19:16:46 czas Polski »
 Mam takie pytanie chciałbym zrobić do pokoju dziecka taką szafeczkę jak TROFAST z ikea
http://www.ikea.com/pl/pl...ducts/80063673/
 I teraz pytania:
 1) jak połączyć górne blaty ze ściankami bo nie chciał bym wkrętów?
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2013, 19:44:14 czas Polski »
Link coś nie bangla :D
ale jak łączyć bez wkrętów to lamelki, domino, kołki
Ad meliora tempora
Offline a3756
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2013, 20:28:25 czas Polski »
Ten powinien być dobry
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80063673/
właśnie na kołki bym nie chciał bo boje się że może się huśtać. Widziałem takie ciekawe złącze narożne ale nie mogę teraz znależć. A i ta szafka będzie z normalnym półeczkami.
Offline Jakub
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2013, 20:38:04 czas Polski »
Jak wyżej kolega napisał: kołki, lamelki, domino. Z mechanicznych to mimośrody, albo lamello clamex :o
Dlaczego myślisz, że na kołki będzie się huśtać??
Pozdrawiam Jakub.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2013, 20:56:29 czas Polski »
Jak plecy dasz to nie będzie się huśtać.
Ad meliora tempora
  • Wiadomości: 5609
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2013, 21:04:39 czas Polski »
Zależy jaki masz park  maszynowy :) Kołki możesz dać  nawet  na wylot  ( łatwo się robi  ) wystające z 2 mm  i sztorc poucinany dłutem  ( ozdoba , bo to lite drewno )
Skleisz to będzie  stabilne .
Offline a3756
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2013, 21:37:59 czas Polski »
Park maszynowy to pilarka, ukośnica, strugarka, grubościówka, frezarka plus dorobiony stolik, zaglębiarka, szlifierki mimośrodowa, taśmowa, dłuta strugi i sporo rożnych rupieci. Z kołkami nie było by problemu bo mam tą listwę wolfcraft do kołkowania także był bym to wstanie dokładnie zrobić. A czemu boje się żeby to się huśtało bo w zamyśle to mają być takie schodki dla dziecka jako alternatywne wejście na łóżko. Dlatego też każdy z tych blatów będzie opierać się na dwóch ściankach a nie na jednej jak w oryginale. Chyba że jest jakaś inna opcja mocowania blatu do ścianki aby to było wytrzymałe. Całość robiona z sosny gr to jeszcze nie wiem ale tarcica jest 32. A poprzeczki tylne na pewno będą
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2013, 21:44:45 czas Polski »
No jak nakładane to chyba kołki dobrze zrobione i sklejone dadzą rade. (niech inni forumowicze się jeszcze wypowiedzą)
Będziesz plecy jakieś montował? (zawsze dodatkowe usztywnienie, przy takiej konstrukcji)
Będzie stało przy ścianie, czy będą to raczej mobilne schody z półkami?
Ad meliora tempora
Offline a3756
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2013, 21:52:18 czas Polski »
Tak przy ścianie. Plecy jako całe to chyba nie. Na tą chwilę myślę o poprzeczce górnej i dół zrobiony tak jak w orginale. Choć z tym dołem się zastanawiam. A jeszcze pytanie bo ja chce robić półki a nie te rowki frezować i tak się zastanawiam czy jak by na każdą z tych szafeczek jedna półka na stałe "wsunięta" na jaskółczy ogon jest dobrym pomysłem czy nie kombinować i dać na kołki normalnie?
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2013, 22:12:21 czas Polski »
Ja bym i tak dał te plecy, podfrezować z tyłu dać sklejkę i będzie jeszcze ładniej wyglądało niż ori. ( ale twoja decyzja :D)
Co do tych połączeń to ten jaskółczy ma być bardziej dekoracyjny niż wytrzymałościowy?
Bo rozumiem że półki będziesz kleił na kołki nie na żadne bolce/kołki kładł.
Jak jesteś na siłach i chcesz powalczyć z tym jaskółczym..
Ja bym raczej zrobił na kołki. Ołów tam leżeć raczej nie będzie :D
Ad meliora tempora
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudnia 2013, 22:13:10 czas Polski »
Witam, jak schodki to złącz z łóżkiem, wyeliminujesz kołysanie.
Moja wizja: skręcić na konfirmanty i wykończyć  http://furnituremaker.com/
Sylwester
Offline a3756
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2013, 00:19:08 czas Polski »
Może i racja z tymi plecami. A z konfirmantami to nie rozumiem za bardzo jak je mam zastosować do drewna i po co. Co do wykończenia to będzie bejca i na to olej albo wosk jeszcze nie wiem
Offline Jakub
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2013, 00:44:44 czas Polski »
Plecy są konieczne, bo jeśli nie od razu to po czasie jak piszesz, zacznie się huśtać.
Jeśli precyzyjnie wykonasz wszystkie kołki, dasz ich dużo i takie konkretniejsze, powiedzmy 10-12 mm to konstrukcja będzie prawie pancerna. Półki możesz zrobić dowolnie, lepiej je zamocować np. także na kołki, jeśli chcesz by były nieruchome. Wtedy też dodadzą sztywności Twojej konstrukcji.
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 5609
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudnia 2013, 12:40:59 czas Polski »
Jakub podsumował  :) , rób tak jak pisze , będzie dobrze .
Offline a3756
Odp: budowa szafki
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2013, 13:35:39 czas Polski »
Dzięki wszystkim za sugestie jutro biorę się do roboty.
