25 Czerwca 2026, 19:00:05 czas Polski
Autor Wątek: Rozbudowa strychu.  (Przeczytany 16108 razy)
Odp: Rozbudowa strychu.
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:47:15 czas Polski »
cd...
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:59:17 czas Polski »
Od spodu schodów przykręciłem 12mm MDF i tradycyjnie już w moich projektach w ruch poszła wiertarka z wiertłem,
Nawierciłem otwory w stopniach i wstrzyknąłem piankę, tak, aby wypełnił pustą przestrzeń pomiędzy schodami i płytą MDF.
Dzięki temu zabiegowi, schody są cichsze (nie dudnią tak jak się po nich idzie), stabilniejsze i nie grozi im ewentualne skrzypienie gdyby miały taka ochotę.
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Stycznia 2017, 09:43:14 czas Polski »
Na co ten kikut słupa pod  stropem. W Polsce  by nie  przeszło , klienci mają większą  świadomość estetyki i kazali by to usunąć .
« Odpowiedź #78 dnia: 03 Stycznia 2017, 10:27:34 czas Polski »
Nie lepiej było wstrzyknąć piankę od strony mdf?
Wybacz jeśli nie doczytałem, ale kto robił te schody? Będą czymś obkładane?
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Stycznia 2017, 11:34:59 czas Polski »
Teoretycznie tak, ale w praktyce to nie ma sensu.
Po pierwsze trzeba wstrzykiwac na kilka rat.
Jak się wstrzyknie jednorazowo zbyt dużo to nie rozpręży się i pozostanie w stanie cieklym.
Już to przerabiałem.
Tak więc jak wstrzyknie sie pierwszą porcję to zatka otwór i kicha.
Wstrzykując od góry opada ona na spód przestrzeni i po woli rozpręża się ku górze.
Druga i kolejne porcje elegandzko wypełniają przestrzeń.
Druga sprawa to konieczność pozniejszego szpachlowania otworów, co jest trudniejsza z rękami do góry.
Schody będą malowane na biało z wykładziną na stopniach.
Plan jest aby wykładzina była położona na środku, a brzegi stopni pozostaną malowane, ale jak będzie to czas pokaże.
Schody robiła lokalna firma . Nie ja.
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Stycznia 2017, 12:29:21 czas Polski »
Tutaj pokazałeś klasyczne angielskie schody,które obłoży się wykładziną :D
zapewne nie wielka różnica między wysokością a szerokością stopni .
« Odpowiedź #81 dnia: 03 Stycznia 2017, 12:48:02 czas Polski »
Te wymiary  wylicza się na podstawie wysokosci i dlugosci przestrzeni w której maja być zamontowane, ale rzeczywiście wymiary są zbliżone.
Zaraz zmierzę.
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Marca 2017, 01:30:10 czas Polski »
witam po przerwie.
Przerwa nie oznacza że nie ma postępów.
Po prostu kolejne etapy już nie wiele maja wspólnego ze stolarstwem, a bardziej z branżą budowlano remontową, nie mniej pomyślałem że nie pozostawiał wątku w zawieszeniu i pokaże jakie są postępy.
Dachy już zakończone. Jakiś czas temu.
Do wykończenia zastosowaliśmy matę szklaną i żywicę.
W narożniki i szczyt dachu zamontowane zostały specjalne kształtowniki również wykonane z włókna i żywicy.
Veluksa również obrobiliśmy najpierw aluminiowymi elementami i całość została pokryta żywicą.
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Marca 2017, 01:33:53 czas Polski »
Matę z żywicą po związaniu maluje się specjalną farbą z utwardzaczem.
« Odpowiedź #84 dnia: 21 Marca 2017, 01:35:32 czas Polski »
Jeszcze dwa zdjęcia.
Muszę ja zmniejszyć, ale dzisiaj już nie mam siły.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Marca 2017, 07:23:10 czas Polski »
Najładniejszy dach w mieście :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #86 dnia: 21 Marca 2017, 08:28:59 czas Polski »
Jak z trwałością takiej powłoki?
« Odpowiedź #87 dnia: 21 Marca 2017, 08:46:18 czas Polski »
Taka sama jak kadłuba jachtu.
Właściwie niezniszczalna, dopóki ktoś nie ma takiej intencii.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #88 dnia: 21 Marca 2017, 16:18:11 czas Polski »
Mam nadzieję że nie malowali tym Titanica :D,
a tak poważnie to w Polsce spotkałem się z podobnym systemem na welonie w połączeniu z jakimś bitumem.
Rozumiem że jest to powłoka sztywna, nieelastyczna.
« Odpowiedź #89 dnia: 21 Marca 2017, 16:53:20 czas Polski »
Dokladnie tak, ale wszystko oparte na żywicy.
Żadnej smoły.
