20 Maja 2026, 16:09:52 czas Polski
Autor Wątek: Prowdanice do wysokich drzwi w szafie  (Przeczytany 3762 razy)
Offline L4
« dnia: 23 Października 2016, 20:13:02 czas Polski »
Czy kojarzycie może jakieś prowadnice do wysokich szaf? Potrzebowałbym dwa skrzydła po 125cm szerokości i ~300cm wysokości.
Hettich-owe pasują na szerokość, ale wysokość podana do 2600mm. Przy zachowaniu wagi poniżej maks chyba nie powinno być problemu z montażem?
Odp: Prowdanice do wysokich drzwi w szafie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2016, 20:14:00 czas Polski »
Drzwi mają 300cm czy szafa?
Pytam bo rączki zwykle mają 270cm
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2016, 20:16:55 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2016, 20:17:39 czas Polski »
Możesz montować . Nic się nie będzie działo .
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2016, 20:35:46 czas Polski »
Korpus mam 236cm (Ikea), ale pomieszenie 300cm, więc chciałem dorobić jeszcze "górę" i zamknąć jedną parą drzwi.
Dzięki, będę kombinował.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2016, 21:07:06 czas Polski »
Przy tych gabarytach ( szerokość ) to chyba tylko Hettich top line XL.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2016, 21:15:12 czas Polski »
O tych właśnie myślałem, tylko chciałem się upewnić czy o czymś nie pomyślałem w kwestii wysokości ponad zalecenia producenta.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2016, 21:17:11 czas Polski »
Tylko od razu zamontuj  system przeciwprężny do drzwi od lewej strony , bo na bank zaczną się giąć. Podpowiem Ci tylko,że najtańszy ma firma Laguna ;)
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2016, 21:39:23 czas Polski »
Dzięki. Puki co to badam rynek czy rozwiązanie w ogóle wchodzi w grę, kolejny etap to sprzedaż pomysł mojej +1 i skombinowanie potrzebnych narzędzi i funduszy żeby faktycznie takie drzwi montować :-).
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2016, 21:50:00 czas Polski »
Powodzenia w realizacji  ;) :)
Offline L4
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2016, 22:33:18 czas Polski »
Obawiam się, że będzie potrzebne :-).
Offline adrian88flis
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2016, 14:37:47 czas Polski »
przy wiszących nie powinno być problemu  gorzej jak system jezdny jest na dole. ja robiłem wysokie na 2770 mm i szer 900 mm i się wyginaly . ps. jaki jest bezpieczny maksymalny wymiar drzwi z dolnym systemem jezdym aby się nie wyginaly?
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2016, 17:29:34 czas Polski »
I tu się z tobą nie zgodzę . Na dzień dzisiejszy gnie się prawie wszystko . Gdyby tak nie było , to producenci systemów przesuwnych nie produkowali by expanderów do drzwi. Jakieś 7-8 lat temu nie było z tym problemu , ponieważ systemy były wykonywane z niemal że dwa razy grubszych profili aluminiowych , które utrzymywały płytę w " ryzach" . Natomiast na dzień dzisiejszy profil  do drzwi jest grubości kartki papieru i stąd problemy.
Dodatkowo drzwi podwieszane mają większą tendencję do gięcia , bo rzadko kiedy okuwane są w profile ;). Z tego też powodu większość wykonywanych mebli na rynku ma fronty otwierane klasycznie . I to nie jest tylko moja opinia . Mam znajomych handlowców z Laguny i  Sevrola i oboje potwierdzają , tą tendencję na rynku o spadku sprzedaży .
