25 Czerwca 2026, 19:00:36 czas Polski
Autor Wątek: Lampka nocna dla dziewczynki  (Przeczytany 4801 razy)
« dnia: 25 Października 2016, 22:27:39 czas Polski »
Ostatnio mamy wysyp realizacji lamp wszelakiej maści na również podążyłem tą drogą.
Sprzyjają temudwie sprawy:
1. Córka ma niebawem urodziny
2. Stałem się posiadaczem Proxxona DSH (i jestem nim zafascynowany!)
Plan jest taki: zamknięte pudełko ze sklejki 12mm, z przodu biała pleksa a na niej naklejone imię i baletnica. Jeśli się uda i finanse pozwolą to źródłem światła będą ledy z pilotem.
Najpierw oczywiście wydruk tego co będzie do wycięcia. Szablon nakleiłem na sklejkę klejem szkolnym pożyczonym od syna :)
Potem cięcie ( pierwszy w życiu użycie włośnicy)
Następnym etapem będzie zrobienie pudła- obudowy z wyfrezowanym rowkiem na pleksę. Ta będzie cofnięta o grubośćs sklejki z imieniem i baletnicą w głąb obudowy.
CDN. :)
Odp: Lampka nocna dla dziewczynki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2016, 23:09:20 czas Polski »
I Ty to wyciąłeś czy ściągnąłeś zdjęcia z netu ;D ?
Kurde fajnie to wyszło. Czekam na więcej prac włośnicą.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2016, 23:11:04 czas Polski »
Wiesz jak to mówią: raz do roku to i kura pierdnie ;)
Są błędy ale na pierwszy raz pozwoliłem sobie je wybaczyć :)
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2016, 23:14:13 czas Polski »
Nie chcę Ci tu słodzić za bardzo ale ja błędów nie widzę.
A żeby nie było przypomnij, że gdzieś Ci będę musiał czymś dowalić ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2016, 23:16:21 czas Polski »
Wiem Specu, równowaga w przyrodzie musi być.
Ty mi lepiej kolego miły powiedz czym kleić te wycinanki do pleksi?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2016, 23:16:37 czas Polski »
Fajna ręczna robótka :) .Papierem "wyprowadzić"  trochę wnętrza literek i Specu nie będzie miał się do czego przyczepić  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2016, 23:29:14 czas Polski »
Co kropelka skleić skleji, żadna siła nie rozkleji ;D
A na serio to może żywicą ? ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2016, 23:31:14 czas Polski »
Jaki kolor będzie plexi? I czy spoina widoczna  będzie przeszkadzała?
Offline Bunner
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2016, 23:33:30 czas Polski »
Aż nie dowierzam że ręczne to wyciales, a nie cnc :-D
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2016, 23:36:28 czas Polski »
Brakuje mi jeszcze jakieś kropki nad i ;D
TOUCH DOWN ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2016, 08:41:33 czas Polski »
Tani LED z pilotem widziałem ostatnio w Biedronce.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2016, 09:16:15 czas Polski »
Piotruś, kropeczka nad "i" będzie, nie bój nic :)
carpenter, ale to żarówka czy taśma? Bo na stronie pierdonki widzę tylko żarówkę. Ja wolę taśmę bo będzie w kilku rzędach i da bardziej równomierne podświetlenie.
Po przejrzeniu allegro okazało się, że faktycznie będzie taśma ledowa z pilotem :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2016, 09:21:34 czas Polski »
Tak to jest żarówka. Niemniej jednak przy żarówce jest mniej pracy,  moc tej żarówki pozwoli równomiernie  oświetlić całe pudełko.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2016, 18:51:16 czas Polski »
No dobrze. Po długiej walce udało się wykonać poprawne cięcie 45stopni do połączeń wszystkich boków.
Żeby nie było za prosto to pojawił się następny problem.
Niestety brakło mi lamelek w rozmiarze 0 a sklejka jest 12mm. Nie kupię u siebie a zamawiając w necie nie zdąży mi przyjść. Jak to teraz połączyć? Sam klej czy od środka dać jeszcze komandorki? Ehhh...
Offline jara
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2016, 19:01:42 czas Polski »
A nie można lamelki większe np 20 obciąć do rozmiaru 0 ? Ja kupiłem 20 w większej ilości bo tak właśnie chciałem zrobić (przy mniejszych rozmiarach obcinać je) ale nie wiem czy tak się da.
