02 Maja 2026, 18:20:51 czas Polski
Autor Wątek: CMT piła tarczowa do cięcia wzdłużnego 271.190.24M  (Przeczytany 4457 razy)
Offline kamilkpp
« dnia: 26 Października 2016, 13:16:14 czas Polski »
Planuje kupic pile tarczowa CMTcięcia wzdłużnego 271.190.24M
 Parametry techniczne:
 Średnica zewnętrzna piły (D):    190 mm
 Średnica otworu wewnętrznego (F):    30 mm
 Otwory dodatkowe:    2/7/42
 Ilość zębów (Z):    24 szt
 Grubość zęba (K):    1,7 mm
 Wysokość zęba:    5∼6 mm
 Grubość korpusu (P):    1,1 mm
 Kąt natarcia (α):    20°
 Kąt natarcia (β):
 10° ATB + 8° Shear
 Twardość (HV10):
 1,550
 Zastosowanie:    cięcie wzdłużne
 Do maszyn:    piły stołowe i ukośnice, elektronarzędzia
 Materiał:    miękkie i twarde drewno
Tarcza bedzie podlaczona pod pilatke reczna Celma ktora bedzie sluzyla jako pila stolowa przy lekkich pracach. Ciecia drewna do grubosci 4 cm, sklejki oraz plyt meblowych.
I moje pytanie brzmi czy ww tarcza sprawdzi sie przy cieciu plyt meblowych? Czy miejsce ciecia nie bedzia miala odpryskow w laminacie?
Z gory dziekuje opinir
sgt_raffie
Odp: CMT piła tarczowa do cięcia wzdłużnego 271.190.24M
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2016, 13:25:42 czas Polski »
Offline marcin_n
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2017, 14:39:57 czas Polski »
A która z poniższych pił lepiej sprawdzi się przy cięciu płyt dwustronnie laminowanych?
  • CMT 295.078.10M
  • CMT 297.081.10M
Pierwsza bardziej do płyt laminowanych - bez podcinaka kąt zęba 10st
Druga między innymi do aluminium i też laminatów z kątem zęba -5st
Offline wertus23
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2017, 00:01:46 czas Polski »
Będą odpryski --  bo?
Odpryski - co to dokładnie jest? poszarpane krawędzie?
Offline Salbertone
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2017, 09:29:07 czas Polski »
Co do piły to nie poradzę, ale na pewno warto by było przenieść dyskusję do odpowiedniego działu:)
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2017, 09:37:03 czas Polski »
Będą odpryski bo tarcza ma zbyt mało zębów do płyty laminowanej. Odpryski czyli poszarpane krawędzie. Ja tnę płytę laminowaną tarczą festoola do aluminium z ujemnym kątem. Sprawdza się bardzo dobrze.
Offline norbert_o
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2017, 12:24:11 czas Polski »
Ta tarcza nie nadaje się do laminatów, do tego rodzaju materiału są tarcze o zmiennym kształcie zęba np.:
www.znarzedziami.pl/product/item/215,1608,bosch_tarcza_do_paneli_laminatu_bosch_best_for_laminate_.html
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2017, 13:05:10 czas Polski »
@norbert_o Ta czyli która? Bo ta o której pisałem (festool) ma właśnie zmienny kształt zęba. Trapezowo płaski.
Offline marcin_n
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2017, 14:27:56 czas Polski »
No to CMT 295.078.10M PIŁA DO PŁYTY LAMINOWANEJ - BEZ PODCINAKA Art. 295 takowy kształt zębów ma:  FFT - kształt zęba: płaski - płaski - trapezowy tylko kąt natarcia ma +10 stopni nie jak do alu gdzie jest -5stopni.
Proszę o wypowiedź która lepsza do pilarki bez podcinaka:
   - CMT 295.078.10M
   - CMT 297.081.10M
Offline norbert_o
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2017, 15:02:12 czas Polski »
Ja używam tej którą wskazałem i jestem zadowolony. Tarcza do aluminium ma kąt natarcia -5st natomiast tarcza do laminatów ma kont od +5 do +10. Polecam tom pierwszą.
Offline marcin_n
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Czerwca 2017, 15:09:36 czas Polski »
Właśnie skłaniam się ku tej opcji do alu. Tylko czekałem na opinie kogoś kto takiej używa.
Offline Krol44
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2017, 22:42:10 czas Polski »
Nigdy nie zrozumiem skąd to przekonanie , że do aluminium stosuje się tarcze negatywne, fakt ząb prosty trapez na przemian w celu łamania wióra, trapezowe zęby są wyższe od prostego . Pracuję w firmie sprzedającej i pily i centra do obróbki aluminium i z kilkudziesięciu modeli pił tylko 1 typ ma ząb negatywny ( ze względu na kierunek prowadzenia tarczy i brak siłowników dociskowych w standardzie. Nawet na automatach tnących które tną konkretne klocki aluminiowe stosuje się tarcze z dodatnim kątem. Są nawet tarcze średnicy 500mm i szerokości zęba 3mm i z tego co wiem robi je chyba tylko 1 znana mi firma z Japonii - Kanefusa. Jeżeli ktoś zna to wie ,że to Bugatti tarcz tnących.
Stol-Drew
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2017, 16:13:16 czas Polski »
mam do alu,jestem zadowolnym
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2017, 22:55:38 czas Polski »
No może dlatego że producenci tarcz takie tarcze oferują do aluminium? Co najlepsze sprawdzają się.
Żeby nie być gołosłownym:
Makita Specjalized -5 stopni
Festool Alu -5 stopni
CMT - 6 stopni
Bosch Expert for Aluminium - 5 stopni
Globus alu - 5 stopni
nie znam marek pił do centrów obróbczych ale to raczej inna liga i nie powinny być porównywane z ręczną obróbką bo o takiej powinniśmy tu mówić. Tak tak, praca na ręcznych pilarkach czy nawet na piłach stacjonarnych nijak się ma do zautomatyzowanego centrum obróbczego i  można ją nazwać w tym wypadku ręczną obróbką oczywiście wg mnie
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2017, 22:57:22 czas Polski wysłana przez fyme »
