30 Czerwca 2026, 21:12:34 czas Polski
Autor Wątek: CORMAK FM 300  (Przeczytany 10821 razy)
Offline jacekmt10
CORMAK FM 300
« dnia: 27 Października 2016, 14:32:45 czas Polski »
Padła mi mów stary odciąg i na jego miejsce kupiłem nowy CORMAK FM300
Postaram się opisać wrażenia po zakupie i pierwszym uruchomieniu.
Odciąg zapakowany w karton, w środku wszystko zabezpieczone, dość starannie,  w folie i styropian.
Materiały z jakiego został wykonany odciąg to elementy z blachy malowanej farbą o strukturze ”baranka” i kilka elementów z plastiku.
Plastikowe elementy to: trójnik na wlocie 2x100mm, 1x125mm, przejście z wentylatora w rurę odprowadzającą trociny do worka, zmiana kształtu z prostokątnego 120x160mm, na wentylatorze na okrągły do rury 125mm.
Elementy z blachy:
Podstawa 560x840mm, wzmocniona dwoma kątownikami wspawanymi pod spodem, po długości.
Cylinder, do którego mocuję się worki, blacha o grubości 0,6mm, delikatna. Przymocowana jest do podstawy trzema rurkami przykręcanymi śrubami M8. Wszystkie śruby w klasie 4.8.
Obudowa wentylatora, skręcona z silnikiem, sprawia wrażenie solidnej. Wentylator metalowy z nitowanymi łopatkami.
Silnik 3 fazowy, 1,5KW. Przewód zasilający długości ok 1m, 4x1mm2.
Worki płócienne,  gęsto utkane
Całość jeździ na czterech 60mm, gumowanych i skrętnych kołach.
Po złożeniu, wszystko pasowało idealnie, całość działa jak powinno, zaskakująco cicho (spodziewałem się większego hałasu), bez żadnych wibracji. Był też błąd montażu pokrywy wirnika, uszczelka była źle założona (zdjęcie).
Wrażeń z pracy nie opisze teraz bo jeszcze nie miałem okazji długo popracować. Pierwsze wrażenie pozytywne.
Jedyna rzecz jaką będę musiał zmienić to sposób włączania. Włącznik jest obok silnika co skutkuje bieganiem do odciągu aby go włączyć i wyłączyć.
Kilka zdjęć:
Offline jacekmt10
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2016, 14:38:40 czas Polski »
i jeszcze:
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2016, 14:41:21 czas Polski »
Będziesz Pan zadowolony :-)
Offline jacekmt10
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2016, 14:44:43 czas Polski »
Mam nadzieję
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2016, 15:08:35 czas Polski »
Możesz zmierzyć jaka jest średnica i wysokość wirnika?
Offline jacekmt10
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2016, 15:20:45 czas Polski »
Średnica 300mm
7 łopatek po 80mm wysokości
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2016, 15:22:57 czas Polski »
Dzięki, oko mnie nie zawiodło - takie wymiary oszacowałem ze zdjęcia :)
Będę robił nowy wirnik do mojego cyklonu - przydadzą się te wymiary.
Offline jacekmt10
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2016, 15:27:45 czas Polski »
Wirniki gotowe można kupić jako część zamienną
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2016, 15:52:24 czas Polski »
Dzwoniłem, niestety do tych modeli nie ma wirników są tylko do większych.
Offline jacekmt10
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2016, 15:59:08 czas Polski »
Dzwoniłeś do Siedlec do Cormaka? Jak kupowałem odcioąg to pytałem o dostępność worków, wirnika i części i zapewniali że są.
Offline fuku
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2017, 11:11:03 czas Polski »
Przymieżam się do zakupu mniejszego modelu odciagu firmy cormak, a mianowicie DC200.
http://allegro.pl/odciag-pochlaniacz-wior-trocin-pylu-1150m3-h-i6833281204.html
Czy ta część pomiędzy workiem na wióry a płótnem filtracyjnym pełni role separatora ? jeżeli tak, to na ile skuteczne to jest rozwiązanie?
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2017, 11:54:54 czas Polski »
Offline Przemek
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2017, 07:49:19 czas Polski »
Od 2 lat użytkuję bliźniaczy model tylko inaczej malowany tego ryżojada opisany jako holzmann ABS 2480. Można spokojnie polecić jedyny problem to zapychanie się wlotu przy pracy na grubościówce i większej ilości sporych wiórów szczególnie gdy worek na urobek jest już bliski napełnienia.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Mariano
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2017, 16:58:19 czas Polski »
Tam sa takie blaszki które trzeba po prostu wyłamać :P
Spokojnie nic sie nie stanie, mam taki sam tylko kilka lat temu nazywał się Maktek
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
Odp: CORMAK FM 300
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2017, 14:10:08 czas Polski »
jak juz zaczniesz robić zrób jakiś filmik z kroku po kroku... ":)
