08 Lipca 2026, 13:24:42 czas Polski
Autor Wątek: Daszek - liczenie kątów  (Przeczytany 7199 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Daszek - liczenie kątów
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Października 2016, 21:43:06 czas Polski »
Potrzebny jest wzór na kąt między ścianami ostroslupa. Mogę ci podać ten kat jak mi podasz spadek daszku- wyjdzie mi to na rysunku
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Października 2016, 22:31:04 czas Polski »
Szukaj i czytaj bo jest wszystko.
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Października 2016, 22:50:15 czas Polski »
Mi się wydaje że jest to wartość opisana jako Plumb angle, albo side angle.
Nie mogę jakoś zakumać o co chodzi, ale pomyślę jeszcze.
Dzięki za linka Kozio
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Października 2016, 22:53:54 czas Polski »
Trzeba zanaczyć w opcjach
Half centre rafters.
Będą na czerwono zaznaczone na rysunku.
Tu będą te kąty.
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Października 2016, 22:54:54 czas Polski »
Maj plezior.
Można też ustawić skalę metryczną.
To fajna strona. Pozwala np obliczyć schody itp.
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Października 2016, 23:06:47 czas Polski »
Coś dla nie.
Teraz tylko czas znaleźć na studia.
Offline JacekD
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Października 2016, 23:36:11 czas Polski »
Szukam i czytam i.. jak możesz to mnie oświeć.
Plumb angle to podcięcie skraju (zwisu).
Pozostałe kąty dotyczą rzutu płaskiego i faktycznego kąta wewnętrznego trójkątów.
Half centre rafters to dodatkowe podpory, ważne jakbym faktycznie budował altanę.
Wydaje mi się, że z samego kąta centrę rafters to wyjdzie, ale ...
Rację ma tobaniak, trzeba do tego podejść od strony kąta nachylenia dachu i policzyć kąt na stycznych płaszczyznach /\ .
Tylko że u mnie ten kąt był nieznany. Znałem kąt wewnętrzny w płaszczyźnie. Z tego powinno się dać policzyć kàt nachylenia a dalej kąt podcięcia boków.
WWW.DREWTAK.PL
Offline W32darWin
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Października 2016, 00:22:39 czas Polski »
A mógłby ktoś podstawić do tego programu ten konkretny przypadek i powiedzieć jaki powinien wyjść dokładnie kąt?
Nie mogłem się powstrzymać i chyba ze 3 godziny przypominałem sobie szkołę średnią :)
Teraz chciałbym siebie sprawdzić :P
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Października 2016, 02:44:13 czas Polski »
Pytanie podstawowe.
pod jaki kątem ma być nachylona powierzchnia płaszczyzny dachu w stosunku do poziomu?
Zmiana tej wartości spowoduje zmianę kąta podcięcia.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Października 2016, 07:01:35 czas Polski »
Tak ale tu mamy trójkąty rownobovczne więc opcja jest tylko jedna.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Października 2016, 08:27:20 czas Polski »
To co Cię interesuje to         Centre Nogging Plumb Cut Angle
Offline W32darWin
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Października 2016, 08:28:59 czas Polski »
Liczyłem  a łatwiznę i myślałem że ktoś biegły to sprawdzi ;P
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Października 2016, 08:31:19 czas Polski »
Sprawdziłem to robiąc i porownujac projekt w skeczapie.
Specjalnie dla was ;)
Offline W32darWin
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Października 2016, 08:41:56 czas Polski »
i jaki kąt wyszedł?
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Października 2016, 08:47:31 czas Polski »
Przy kącie nachylenia dachu 22st
Kąt podcięcia płyty w skeczapie to 77,2st (mogłem coś sknocić. ale różnica to 0,1st)  a na stronie podanej 77,3 więc podcinasz na 12,7st.
Wpisz sobie na stronce swoje kąty nachylenia bo długości nie mają znaczenia i wynik masz podany na tacy.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2016, 08:51:01 czas Polski wysłana przez kozio »
