16 Maja 2026, 14:53:10 czas Polski
Autor Wątek: Plakato-napisy  (Przeczytany 8555 razy)
Offline MarekET
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2016, 12:03:04 czas Polski »
A co tam się nie da całych wierszy wycinać , a proszę bardzo -
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2016, 12:06:36 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2016, 12:07:00 czas Polski »
Jeszcze jeden przykład -
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Października 2016, 12:22:54 czas Polski »
No tylko tutaj to gabarytowo jest mniejsze. Poza tym nie mówię, że się nie da tylko, że ja mogę nie dać rady :)
Offline MarekET
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Października 2016, 12:28:30 czas Polski »
Co tam nie dasz rady , przecież wyrzynarka cię nie będzie gonić za to że się nie udało , nie wspomnę o jakimś nadzorcy lasu żeś kawałek deski popsuł , tym bardziej że póki z deski nie zostają tylko trociny zawsze się da coś z tego zrobić , a czasami nawet trociny się przydadzą :))
Bierz i rób inaczej się nie przekonasz :))))
Marek .
Offline tomekmazur
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Października 2016, 13:16:10 czas Polski »
swego czasu popełniłem takie coć jak na foto. Napis przygotowałem w Inkscape  w ten sposób żeby poszczególne literki były z sobą płączone (w Inkscape można dowolnie modyfikować każdą literkę  uzyakując ciekawe efekty). Mój napis  wyciąem  ploterku CNC więc było trochę łatwiej :)
https://www.facebook.com/Decocnc/photos/a.782693478539808.1073741827.706283732847450/782693515206471/?type=3&theater
Powodzenia, bo projekt ciekawy
Tomek
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Października 2016, 13:33:41 czas Polski »
Tomku, dokładnie to samo zrobiłem przygotowując ten wzór - użyłem do połączenie właśnie Inkscape :)
Jak mawia mój przyszły szwagier (grafik):
kiedy rozciągasz font, gdzieś, jakiś designer płacze
No to przy tym projekcie się gość zaryczy ale trudno ;)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2016, 17:17:31 czas Polski »
Dosztukowałem sobie na szybko kawałek blatu. Płyta OSB nie jest najlepszym pomysłem ze względu na drobne nierówności ale nie miałem nic innego pod ręką. Okazuje się, że lepsze to niż nic.
Po pierwszym cięciu stwierdzam, że jestem przerażony ilością i tempem prac ale cóż robić. Powiedziałem "A" to czas powiedzieć "B" ;)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Listopada 2016, 17:22:11 czas Polski »
I trzeba dojść do 'z'
Powodzenia.
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Listopada 2016, 22:53:50 czas Polski »
Trochę to trwało się pierwszy wiersz wycięty.
Szału nie ma ale po przeszlifowaniu całość chyba się do czegoś nada.
Offline MarekET
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Listopada 2016, 22:58:24 czas Polski »
Dobra robota i widzę że napis rzeczywiście solidny .
Wyrzynarka zapracowała sobie na "chleb" przy takim cięciu .
Marek .
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopada 2016, 23:03:19 czas Polski »
No... Muszę domówić brzeszczotów bo tych mi braknie ;)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Listopada 2016, 17:37:09 czas Polski »
Rżniemy dalej ;)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Listopada 2016, 18:40:47 czas Polski »
Dobrze.. Spiralne brzeszczoty się skończyły. Na domiar złego śruba zaciskająca brzeszczot u góry się wyrobiła.
Miałem plan w weekend nadrobić pracę ale jak znam okoliczne sklepy to brzeszczotów nie kupię a te z allegro nie doszły jeszcze. Szlag..
Offline Leszek1902
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Listopada 2016, 23:21:15 czas Polski »
Koledzy. Czym Wy szlifujecie miejsca po przejechaniu brzeszczotu, bo mi to tak równo nie wychodzi i przydałoby się czymś przejechać. A tak poza tym bardzo mi się podoba. precyzyjna robota.
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Listopada 2016, 19:25:23 czas Polski »
Wszędzie gdzie się da to papier ścierny na kostce a gdzie się nie da to wyrób dremelopodobny wkracza do akcji.
