17 Maja 2026, 16:02:16 czas Polski
Autor Wątek: Plakato-napisy  (Przeczytany 8570 razy)
Plakato-napisy
« dnia: 31 Października 2016, 00:13:52 czas Polski »
Sorki za durny tytuł ale jakoś nie mogłem nic lepszego wymyślić :)
Generalnie jestem na fazie wyrzynarki więc.. jedziemy dalej.
Tym razem wymyśliłem co a'la obraz do salonu. Całość będzie składała się z liter powycinanych w sklejce 18mm. Litery zostaną poklejone ze sobą. Jednym z pomysłów jest łączenie ich ze sobą na lamelki od tyłu a następnie połówkę lamelki odciąć japonką. Mam nadzieję, że w efekcie końcowym uda się uzyskać coś takiego, że wieszając za dwie literki całość się utrzyma bez problemu.
Wymiary każdego z wierszy to 550x270mm.
  • Wiadomości: 7726
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2016, 01:19:52 czas Polski »
Ciekawy pomysł.
A może wycinać poszczegolne wiersze a nie litery?
Będzie mocniej
Offline MarekET
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2016, 01:28:07 czas Polski »
Tylko te litery już połączone mają być całością jakby na płycie , czy też mają być połączone napisy w całość literami i np. wisieć na czymś .
Marek .
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2016, 05:54:30 czas Polski »
Zrób każdy ma PiS z innej czcionki.
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2016, 07:08:19 czas Polski »
Nie da się wyciąć wiersza niestety ze względu na zbyt małe pole robocze piły. Chociaż przy okrągłym brzeszczicie może i by się udało..
Litery będą połączone ze sobą zarówno w wiersze jak i wiersze że sobą. Nie będą klejone na żaden podkład typu płyta. Mają się trzymać wszystkie razem tak by dało się je powiesić bezpośrednio na ścianie.
Offline ciosekl
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2016, 07:14:50 czas Polski »
to może nie kleić ich ze sobą tylko od razu na ścianę i dosuwać do siebie? Zawsze to mniej roboty z łączeniem, no chyba ze wolisz powiesić to na ścianie a nie przyklejać.
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2016, 07:16:37 czas Polski »
nie chcę kleić do ściany. Ma to być w formie prezentu a druga sprawa, że nie znamy dnia ani godziny kiedy będzie malowanie, nie chciałbym tego zaraz zrywać i kombinować od nowa.
Offline Mag84
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2016, 07:27:17 czas Polski »
kola - jak jest 550 na 270mm to nie możesz wyciąć całego wiersza ? Przecież przy tej wyrzynarce jest ze długość ramienia 400 mm - a więc jeśli dałbyś brzeszczot o jakim piszesz jesteś w stanie moim zdaniem wyciąć wszystko z jednej płyty :) bo 550 / 2 = 275 mm a masz długość do wykorzystania 400 a więc nawet jeśli co to masz naddatek w mm :)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2016, 07:38:54 czas Polski »
I tak i nie.. Masz oczywiście rację z tym, że czasem istnieje konieczność obrócenia materiału o +/- 180 stopni i tu może pojawić się problem. Drugim problemem jest wydrukowanie szablonu (do obejścia przez wycinanki). Kolejnym problemem jest to, że jak coś skopię w jednej literce to cały wiersz do kosza (a nie mam takiego zapasu materiału :) ).
Dobra, przekonaliście mnie, że warto spróbować :)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2016, 07:55:16 czas Polski »
Jak skopssz literkę to wtedy możesz ją wywalic z wiersza, dociąć indywidualnie i połączyć z resztą wiersza.
Warto spróbować.
Offline burchov
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Października 2016, 08:47:30 czas Polski »
Widziałem tego typu naklejki na ścianie - wygląda fajnie, a z płyty ( dochodzi efekt 3d ) będzie jeszcze lepiej, tylko jak dla mnie czcionka powinna być trochę bardziej "miękka" ... :)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2016, 08:52:50 czas Polski »
...czcionka powinna być trochę bardziej "miękka" ... :)
Jestem otwarty na wszelkie propozycje :)
Wybrana została pod kątem powierzchni łączenia liter bo trzeba pamiętać, że nie będzie to klejone ani do ściany ani na żaden podkład.
Jeśli macie jakieś propozycje to walcie śmiało!
Offline criss128
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Października 2016, 09:28:21 czas Polski »
A wyrzynarka reczna nie uda się wyciąć tego w calosci?
Offline BlackJack15
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Października 2016, 09:34:09 czas Polski »
Kolega chciałby to jeszcze w tym roku skończyć ;)
Odp: Plakato-napisy
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Października 2016, 09:36:54 czas Polski »
Wyrzynarką ręczną? NO WAY!!!!!! :D
Może mam trefną, może brzeszczoty mam lipne, może nie potrafię ale.. dzięki, kupiłem proxxonka do prac precyzyjnych i tak też mam zamiar tego używać :)
@BlackJack15 -  w tym roku? Na 15 listopada to musi być już kompletne, powycinane, pomalowane i zapakowane :)
