16 Lipca 2026, 20:09:31 czas Polski
Autor Wątek: sheppach deco-flex a SD 1600  (Przeczytany 3405 razy)
Offline Mag84
« dnia: 31 Października 2016, 15:44:56 czas Polski »
Czy ktoś uważa tych wyrzynarek ? Czy oprócz widocznych z opisu jest jakaś różnica ? Flex posiada podłączenie do węża, jednakże mnie interesuje kwestia dotycząca wymiany brzeszczotu i jego ściągania !
Czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie czy w modelu SD zdejmuje się go prościej niż we flex'ie ?
Dzięki za odpowiedź jeśli ktośby mógł ......
Offline raven
Odp: sheppach deco-flex a SD 1600
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2016, 15:03:47 czas Polski »
ja też się podpinam pod pytanie :) Warte to coś?
Offline Mag84
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2016, 11:28:09 czas Polski »
No dobra :) Zakupiłem w końcu Scheppach'a Sd 1600v.
Jakoś coś źle popatrzyłem na filmy w necie i kupiłem (w ciemno) brzeszczoty. Po wypakowaniu wlosówki okazało się że brzeszczoty są z sworzniem.
Wiem że chłopaki posiadają proxxona i poszukując brzeszczotów ze sworzniem natknąłem się właśnie na brzeszczoty tej firmy.
Zapytanie mam więc takie - czy mogę wymienić mocowanie brzeszczotu i rżnąć na innych brzeszczotach czy też pozostają mi tylko te ze sworzniem ?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2016, 12:23:45 czas Polski »
Jeśli tylko dasz radę zamontować taki brzeszczot bez przetyczki to śmiało. Pokaż zdjęcie mocowania.
Offline Mag84
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2016, 13:30:59 czas Polski »
jak bede w domu pokaże wszystko :) choć mocowanie posiada w sobie dwie śruby po bokach więc może da się to jakoś ścisnąć ? zobaczę od razu jakie jest mocowanie od dołu :)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2016, 14:12:08 czas Polski »
W proxxonie brzeszczot ( zarówno z przetyczką jak i bez) też się ściska jedną śrubą. Dlatego mam zapas tych śrub bo Ci jakiś czas albo pęka albo gwint szlag trafia. Jeśli masz możliwość by śruba przeszła na wylot to weź dłuższą bo jak pęknie to nie będzie problemu z wykręceniem.
Offline Mag84
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2016, 12:21:21 czas Polski »
czas czas czas .... w załączeniu foto :)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2016, 13:48:34 czas Polski »
Nie widzę dokładnie ale wydaje mi się że nie powinno być problemu ze ściśnięciem brzeszczotów.
Offline Mag84
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2016, 13:57:49 czas Polski »
na górze wydaje mi się że nie, ale na dole ..... ?!
Zobaczę ! Najwyżej odsprzedam brzeszczoty jakie kupiłem komuś z forum  ;D
