11 Lipca 2026, 18:41:23 czas Polski
Autor Wątek: Jesionowa komoda  (Przeczytany 19934 razy)
Offline www
Odp: Jesionowa komoda
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Listopada 2016, 20:59:03 czas Polski »
Co to masz za cudo do trasowania?
Kolega @burchov już odpowiedział, dodam tylko że ja ten liniał trafiłem na Alle... za ok 80zł (wersja 30cm).
Z tego co napisałeś o prowadnicach to zakupię Bluma dla 4 największych szuflad a co do reszty to jeszcze nie wiem.
Offline www
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2016, 09:07:36 czas Polski »
Ja co prawda dopiero zaczynam swoją przygodę z drewnem ;) i zaczynam od wiele prostszych prac.
Głównie to park maszynowy decyduje o tym co możemy zrobić szybko i dokładnie.
Ja posiadam piłę taśmową, wyrównywarko-grubościówkę, frezarkę i strugnicę. Brakuje mi piły stołowej no ale myślę że kiedyś wraz z dopływem gotówki zakupię.
Ktoś kiedyś pytał czy frez którego uzywam nie wyszczypuje materiału.
Tu są frezy jakich używałem przy pracy, palcowy do robienia gniazd i wpustów oraz okrągły do gniazd na płyciny.
Tutaj przykładowe wyfrezowane gniazda w nodze komody:
Pozdrawiam.
Offline sajo
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2016, 12:28:13 czas Polski »
Komoda przepiękna ! Ja co prawda dopiero zaczynam swoją przygodę z drewnem ;) i zaczynam od wiele prostszych prac. Jednak mam dość podobny mebel, który udało mi się zakupić w sklepie internetowym http://arbora.com.pl/, zrobione jest z  buku, dębu antycznego i dość surowe w swojej formie.
janek sprytny spamer? :D
Offline www
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Listopada 2016, 09:11:59 czas Polski »
Może komuś przyda się moje usprawnienie frezarki.
Przedłużyłem prowadnicę w taki sposób jak na fotce.
Zdecydowanie lepiej (stabilniej) zachowuje się podczas frezowania.
Offline Lechu
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2016, 12:26:39 czas Polski »
Proste ale skuteczne. i o to chodzi
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Offline a3756
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopada 2016, 09:25:15 czas Polski »
Ja też kupiłem frez do metalu spiralny do metalu i powiem że całkiem fajnie się sprawuje a zapłaciłem 30 zł dwa. Mam czteropiórwy i dwópiurowy i wg mnie dwu trochę lepiej działa.
Offline www
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Listopada 2016, 09:48:48 czas Polski »
A to ciekawa informacja, ja zastanawiałem się czy wybrać 4-ro czy 2-u piórowy i wydawało mi się że 4-ro będzie lepiej zbierał materiał.
Może to jeszcze kwestia obrotów frezarki, twardości materiału?
Warto mieć na uwadze to co piszesz.
Moja komoda została już złożona "na sucho" bez kleju.
Teraz pozostaje mi wyczyszczenie całości na błysk i sklejanie.
Fotki nie są idealne bo nie było słońca i aparat niezbyt sobie radzi.
Offline sajo
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Listopada 2016, 10:33:49 czas Polski »
Cytuj
4 flute for steel and 2 flute for aluminum or soft metals or any cut where you need the chips to clear out fast and easy
4 piórowe do stali, 2 piórowe do miękkiego (czyli myślę drzewno będzie w tej kategorii).
Finalnie komoda będzie się trzymała tylko na klej?
Offline www
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Listopada 2016, 10:51:21 czas Polski »
yyyy, zapaliły mi się lampki :)
Założyłem że na całej długości nogi zamontuję dodatkowo jeszcze 4 kołki.
Jeśli to mało to co proponujesz zanim nie będzie za późno?
Offline sajo
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Listopada 2016, 11:12:44 czas Polski »
Tzn ja się tylko tak zapytałem, bo nie widać jeszcze góry i podłogi. Może w sumie na sam klej wystarczy, tam chyba ponad 10mm jest na całej długości co nie?
Offline www
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Listopada 2016, 12:15:24 czas Polski »
Podłogi nie będzie, bo chyba nie potrzeba. Będą jeszcze jakieś elementy z kantówki pod prowadnice do szuflad.
Ale z tym czekam aż zakupione prowadnice dojdą, wybrałem Bluma za poradą LeśnegoCzłowieka.
Wpusty w nogach mają 13mm.
Dechy na blat już czekają do posklejania, grubość blatu to 1cal.
Offline www
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Listopada 2016, 20:16:54 czas Polski »
Nogi komody wypolerowane :)
Pierwszy raz używałem cykliny i powiem że efekty niespodziewanie mile mnie zaskoczyły.
Na poprzednich fotkach widać na nogach delikatną "falę" po nożach od grubościówki.
Zlikwidowałem je strugiem gładzikiem, wystarczyło dosłownie kilka pociągnięć i już było super.
Po użyciu cykliny powierzchnia drewna jest jeszcze lepsza, gładsza, wygląda jakby to była kamienna płyta :)
Takie efekty cieszą, zamieszczam kilka fotek.
Offline sajo
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Listopada 2016, 22:33:36 czas Polski »
wygląda mega. Miałem zwracać uwagę na fale, ale nie chciałem się czepiać  :D
Offline Berbelek
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Listopada 2016, 23:10:22 czas Polski »
Super... Byłem podobnie zaskoczony po pierwszym użyciu cykliny :).
Offline arturs
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Listopada 2016, 00:48:29 czas Polski »
Co to "cyklina" do polerowania ?
