14 Lipca 2026, 13:34:50 czas Polski
Autor Wątek: Jesionowa komoda  (Przeczytany 19999 razy)
Odp: Jesionowa komoda
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Grudnia 2016, 12:30:27 czas Polski »
Nie rozumiem Klo, cos nie tak napisalem
Mamy tu taki  zwyczaj ,że pomagamy nowym kolega po ich 'zarejestrowaniu " sie  w  dziale -przedstaw się.
Offline www
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Stycznia 2017, 12:39:56 czas Polski »
Ostatnio miałem trochę wolnego czasu więc popchnąłem prace przy komodzie do przodu.
Najpierw poprawa błędu, podczas frezowania wpustów w nogach za bardzo rozpędziłem się z frezarką no i trzeba było to "zakorkować".
Po naprawie wygląda to nawet spoko, więc nie ma problemu.
Klejenie ramki przedniej i tylnej z nogami:
Fragment tylnej ramki z wpustem na płytę HDF 3mm.
Tak prezentuje się całość po dotychczasowych pracach:
Niebawem ciąg dalszy prac:)
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:30:03 czas Polski »
a już chciałem się pytać że skoro nie kończysz projektu ( cisza tu prawie miesiąc ) czy nie chcesz się pozbyć materiału, chętnie bym przygarnął :P
nabiera kształtu :)
Offline www
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Stycznia 2017, 14:53:28 czas Polski »
U mnie jest tak że w miesiącu mogę poświęcić max. 4 dni na prace w drewnie (w praktyce 2.5).
Więc trochę się to ciągnie.
Nie ma chyba rozsądnej ceny za którą bym się tego pozbył :).
Pozdrawiam.
Offline Daniel
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Stycznia 2017, 19:03:06 czas Polski »
Wygląda super ;) Powiedz, co to za ściski masz, te żółte?
Offline RobRob
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Stycznia 2017, 19:04:27 czas Polski »
wyglądają na stanley
Offline www
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Stycznia 2017, 09:25:06 czas Polski »
Tak, te ściski są od Stanley-a.
Offline www
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:27:47 czas Polski »
Zakupiłem takie oto prowadnice do szuflad:
http://www.akcesoria.meble.pl/p18531,prowadnica-tandem-550h-dl-35cm-otwieranie-dotykowe-75wysuw-30kg.html
W realu wyglądają tak:
No i trapi mnie jedno pytanie, czy to aby wszystkie potrzebne elementy (myślę o opcji minimum, bez wodotrysków) ażeby taką prowadnicę prawidłowo zamontować.
Kiedy wsuwam sprzęgło do ramienia prowadnicy mam luz ok. 1.5mm.
To znaczy że już zamontowana szuflada będzie o ten właśnie dystans swobodnie latać:  przód-tył.
Pytam bo nie mam żadnego doświadczenia jak się to powinno prawidłowo montować.
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:29:54 czas Polski »
Tak. Do tandemów Blumowskich jest tylko prowadnica i sprzęgło. Luz Ci zniknie po zmontowaniu.
A co do montażu to odsyłam do mojej trylogii ;D
radeks
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:33:18 czas Polski »
http://publications.blum.com/2015/catalogue/pl/#450
w katalogu jest wszystko opisane . Ewentualnie najlepsza infolinia bluma w Polsce.... Specpiotr.
radeks
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:34:25 czas Polski »
tylko za pierwszym razem wydaje się trudne :)
Offline www
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:38:40 czas Polski »
No to spoko, dzięki za info.
A gdzie znajdę to dzieło? ;)
radeks
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:40:23 czas Polski »
na jedynym słusznym kanale jutub
Offline www
« Odpowiedź #58 dnia: 23 Stycznia 2017, 10:46:44 czas Polski »
W ostatni weekend zadziałałem w sprawie frontów do drzwiczek.
Znalazłem kawałek deski pasującej wymiarami i urodą do tego celu.
Problem tylko w tym że była ona wygięta w "łódkę"
Nierówności zebrałem z grubsza frezarką:
Potem jeszcze 15min pracy strugiem ręcznym i mam lusterko:)
Pozostaje jeszcze problem rozcięcia tego po grubości, ażeby mieć dwa symetryczne panele.
Taśmówką Makity tego nie zrobię bo tam mam max 17cm szerokości deski a potrzebuję 28cm.
Początkowo chciałem zakupić piłę ramową w dluta.pl ale też kiepsko z zasięgiem, rama piły będzie blokować.
Mam piłę ROYABA i nią spróbuję to zrobić, chyba że macie jeszcze jakieś inne sugestie.
Pozdrawiam.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Stycznia 2017, 10:53:31 czas Polski »
W pile ramowej możesz brzeszczot ustawić pod kątem i ciąć deskę tak aby rama była z boku
