26 Czerwca 2026, 11:54:17 czas Polski
Autor Wątek: ile kosztuje drewno?  (Przeczytany 5586 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« dnia: 11 Grudnia 2013, 08:45:08 czas Polski »
Chciałem wykonać figury szachowe z drewna liściastego - wymiary: 16 cm średnica podstawy, a wysokość 25-40 cm. Potrzebuję wiec walca o średnicy 20cm. Powinno to być łatwe do uzyskania, wszak drzewo jest walcem :-)
Nie mam jednak pojęcia ile to kosztuje i o co pytać w tartaku. Na 32 figury potrzebuję 32*40cm=12 metrów walca o średnicy 0,2m. Daje to objętość 12*0,03=0,4m3 . Myślałem o drewnie kominkowym - brzoza, po które dzwonię i przywożą. Ktoś tu na forum jednak odradzał, że będzie popękane.
Pozdrawiam,
Odp: ile kosztuje drewno?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2013, 09:07:35 czas Polski »
Witaj,to ja ci odradziłem drewno kominkowe i chyba odradzę ci i ten pomysł ::). Ogólnie jak coś wytoczysz z jednego kawałka drewna w ten sposób że na środku będzie rdzeń czyli pocięte klocki wkręcisz tak jak rosły(nie wiem jak to inaczej napisać) to materiał przy schnięciu pewnie popęka.Jeżeli już koniecznie chcesz zrobić te pionki z jednego kawałka drewna właśnie w ten sposób to proponuje zaryzykować i kupić (lub pozyskać :P) świeżą brzozę.Dość dużo z niej toczyłem jak się uczyłem podstaw i muszę powiedzieć że ani razu przy schnięciu mi nie pękła.Minus jest ten że kiepsko się szlifuje.Moim zdaniem powinieneś użyć suchych desek poklejonych w te walce.Jeżeli chcesz aby pionki były lżejsze to możesz pokleić je tak aby były puste w środku.Ogólnie jak już pisałem jeżeli chcesz zrobić pionki szachowe to one chyba będą pomalowane farbą?Jeżeli tak to możesz wytoczyć je ze suchego popękanego drewna a pęknięcia załatać szpachlą.Chyba ze będziesz tylko bejcować to inna sprawa.Podsumowując odradzam ci robienie tak dużych pionków z jednego kawałka drewna i proponuje klejenie.Ale ekspertem to ja nie jestem i tylko dziele się doświadczeniem więc może niech ktoś obeznany bardziej się wypowie ;).Przy okazji mam wątpliwość czy twoja wiertarka(bo o niej pisałeś)pociągnie taki klocek 20x40 mokrego czy nawet suchego drewna, jeżeli tak to wydaje mi się że bicie będzie ogromne.
Pozdrawiam Adrian.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2013, 09:51:49 czas Polski »
Witaj
W tartaku raczej nie kupisz drewna wysuszonego o takiej średnicy. Z reguły mają pocięte deski w handlowych grubościach 27 -55 mm. Ceny są bardzo różne, zależne również od regionu, rodzaju i gatunku drewna (tarcicy). W mojej okolicy (30 km od Częstochowy ) jesion, buk ok. 1400 - 1500 zl/m3, dąb 1800 - 2400 zł/m3. Najlepiej znajdź stolarnię i zamów sobie klejonki, które później obtoczysz. Tokarka z wiertarki ręcznej na pewno nie da rady przy takich wymiarach figurek o jakich piszesz.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2013, 09:57:36 czas Polski »
Kupisz mokre, narobisz się żeby je wykonać i wtedy zacznie się proces schnięcia i pękania do rdzenia. Jeśli chcesz zachować wygląd i wymiary - to jedynie klejonka wchodzi w grę.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:04:34 czas Polski »
Amigor o jakim tartaku piszesz jesli mozna wiedziec?
Pisze z telefonu dlatego nie mam Polskich znakow.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:43:29 czas Polski »
Już podałem na Forum w Spisie tartaków (Wasze propozycje)
Droga z Częstochowy na Janów przed miejscowością Piaski  http://www.teleadreson.pl/slaskie/olsztyn-k-czestochowy/kabex-sj-dzial-okien-i-parkietow-tartak-7e14907f1d.html
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2013, 11:52:10 czas Polski »
Niestety, wolę wykonywać te figury z jednego kawałka drewna. Widziałem filmy na youtube ludzi toczących misę (bowl po angielsku) z jednego kawałka drewna. Nie była to brzoza, może orzech. Pytanie zachodzi, czy lepiej najpierw wysuszyć klocek drewna, czy wpierw wytoczyć kształt i.potem suszyć.
Zgadzam się, że te figury można wydrążyć, aby były lżejsze.
C.d.n.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2013, 12:11:55 czas Polski »
Oj na twoim sprzecie ciezko bedzie ci je wydrazyc szczegulnie ze np jak ja u siebie bym chcial taki gleboki otwor zrobic to musial bym sie zaopatrzyc w dluto ktore kosztuje tyle co moja pierwsza tokarka I niewiele mniej od obecnej::).No albo kombinowac samemu takie zrobic.Tak misy tocze niejednokrotnie z jednego kawalka ale to inny proces suszen, zobacz sobie w tokarkach opis mojej tokarki nierowny material  srednicy nie pamietam jakiej ale w opisie napisalem (dosc duza srednica) I moja tokareczka dala rade ale latwo mi niebylo.Ja miseczki tocze z jawora brzozy orzecha najczesciej ale zawsze jest ryzyko pekniecia I odksztalcen jak chcesz puste to sklej puste;).Dodam ze do tak dlugich to jeszcze okular potrzebny I szczeki lub talerz zabierakowy
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2013, 12:13:38 czas Polski wysłana przez Morświn »
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2013, 12:34:15 czas Polski »
A ja bym zadal takie pytanie: gdzie to ma stac? Nie zostalo nic powiedzine na temat miejsca docelowego tych figur. Ogrodek, piwnica czy moze pokoj w mieszkaniu przy grzejniku i 25 stopni w mieszkaniu?
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2013, 13:14:21 czas Polski »
W innym poscie mim chyba pisal ze w ogrodku.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2013, 13:57:14 czas Polski »
O misie (bowl) pisałem w kontekście wyrobu z jednego kawałka drewna. Tej dziury pod pionkiem nie będzie widać, więc może być wykonana dowolnym sposobem. Z drugiej strony figura szachowa powinna być cięższa na dole, żeby była bardziej stabilna. Nie wiem, czy normalne figury nie mają na dole kawałka metalu dla obciążenia.
Bardziej mnie interesuje, jak wytoczyć widoczną część pionka i jakiej tokarki do tego użyć. Wolę użyć jednego kawałka drewna z dwóch powodów: 1) że będzie taniej; 2) że lubię przedmiot wykonany z jednego kawałka.
Co do lakierowania, to białe pionki chciałem pokryć lakierem bezbarwnym, a czarne lakierobejcą w jakimś brązowym kolorze.
Gdzie będą stały ? Pewnie w domu, albo w szopie na dworzu. W każdym razie grać chciałem nimi na zewnątrz na tarasie. Jak żona się zgodzi, to wykonam szachownicę z kafelków - na razie jest beton na tarasie. Jak nie, to wykonam szachownicę ze sklejki - powiedzmy 4 kawałki 80x80cm.
Tak więc pionki latem mogą stać na dworzu, a zimą w domu. Wtedy mogę grać w szachy na dywanie z dziećmi :) Zaletą takiej gry jest łączenie pracy fizycznej z umysłową.
Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2013, 14:00:11 czas Polski wysłana przez mim »
