10 Lipca 2026, 19:36:12 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja deski barlineckiej..  (Przeczytany 11374 razy)
Offline arturs
« dnia: 06 Listopada 2016, 18:55:27 czas Polski »
Witajcie..
robił ktoś renowację tego czegoś?
mam deski barlineckie położone w mieszkaniu - jakieś 12-14 lat temu, stan dosyć paskudny - powycierane od krzesełek, stołków itp. ale mieszkanie idzie na wynajem i szkoda mi kasy na nową porządną podłogę której i tak najemca raczej nie poszanuje.. poklejone jest i trzyma się nieźle.. deska barlinecka w kolorze dąb i brzoza..
żona wymyśliła żeby zeszlifować lakier, zabejcować białą bejcą żeby lekkie przetarcia były żeby zamaskować to co jest, polakierować..
tylko pytanie o sens i czym to zrobić.. cykliniarki nie mam i nie umiem się nią posługiwać, z takich do szlifowania narzędzi mam "czołg" i szlifierkę oscylacyjną.. do zrobienia mam około 35m2.. jest sens się w to bawić?
Odp: Renowacja deski barlineckiej..
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2016, 18:59:02 czas Polski »
Bez szlifierki to ciężko zrobić ,a dobre lakiery nie są tanie . Może wygodniej położyć panele.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2016, 20:04:39 czas Polski »
Kiedyś podobny temat z kumplem mieliśmy u niego...
Po podliczeniu wyszło, tak jak TomekZ mówi - panele.
Taniej, szybciej i mniej kurzu
Offline peter
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2016, 21:26:35 czas Polski »
jeęli masz dostęp do wypżyczalni to proponuję cykliniarkę i 2-3 warstwy lakieru. robota na jeden dzień
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2016, 21:29:05 czas Polski »
kolega pisał ,że nie ma umiejętności w pracy cykliniarką , a przy tej desce jest drewno w formie obłogu gr.3-5 mm , więc umiejętności mają pagatelne znaczenie
Offline arturs
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2016, 21:33:18 czas Polski »
szlifierki w sensie cykliniarki?
problem tylko, że jest klika miejsc gdzie na desce są zabudowane wnęki i trzeba wycinać.. jak pisałem, na pięknie nie musi być.. spróbuję kawałek, jakby co to i tak wywalę..
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2016, 22:12:53 czas Polski »
A rozważałeś opcję położenia nowych paneli na te które masz teraz?
To tak po angielsku.
A w przyszłości możesz te z góry wywalić i wtedy renowację deski przeprowadzić.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2016, 22:15:09 czas Polski »
Robercie , po angielsku to trzeba wykładziną wyścielić  :D ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2016, 22:17:57 czas Polski »
Dobre :D
Offline arturs
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2016, 00:01:56 czas Polski »
rozważałem.. dwa problemy - nie chce mi się drzwi podcinać i drugi - niestety w kuchni mam trochę płytek - trzeba by też dołożyć płytki..
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2016, 00:22:29 czas Polski »
Albo listwę drewnianą do połączenia srewna z plytkami.
A drswi rzeczywiście są do podcięcia.
Offline arturs
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2016, 21:53:51 czas Polski »
jeszcze mam pomysł, że zmatowię porządnie lakier, pomaluję na biało, polakieruję i mam w nosie estetykę :) - przypuszczam, że najemca będzie miał na podłogę nieco wywalone..
Offline Lopi1
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2016, 07:09:59 czas Polski »
To może ja sie dolożę. Jeśli masz to wynająć a jak piszesz, wynajmujacy i tak bedzie mial to w nosie, to nie rób nic. Pozostaje tylko najtrudniejsze, jak przekonac do tego żonę?
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopada 2016, 11:53:15 czas Polski »
Wykładzina ;)
orkan
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopada 2016, 12:37:30 czas Polski »
Morświn ma rację, cienka wykładzina PCV np.2mm
