07 Września 2026, 04:17:22 czas Polski
Autor Wątek: Osłona twarzy.  (Przeczytany 4479 razy)
Osłona twarzy.
« dnia: 08 Listopada 2016, 17:50:22 czas Polski »
Hej
mam takie oto pytanie czy jest ktoś z was w stanie polecić jakąś dobrą i sprawdzoną osłonę twarzy czy jak kto woli przyłbice?
Będzie w 90%używana przy toczeniu.Jako że człowiek starszy się staje i mądrzejszy to ważne by miała klasę minimum B najlepiej A.
Dość już toczenia w jakimś marketowym chłamie ;). A i równie ważne jest by były dostępne części zamienne (szybka najważniejsza).
Myślałem o takiej: https://www.e-drwal.com/oslona-twarzy-i-sluchu-g500-pc-id-1293
ale tu nie wiem jak z tym B bo na innych stronach ta sama ma F i części do niej jakoś nie widzę mimo ze jest napisane że są dostępne
Najlepiej było by gdyby to była jakaś 3M-ka bo lubię ich produkty i na pewno muszę kupić Peltory trójki a do tego pewnie by się coś znalazło:
https://satra.pl/bhp/199-3m-g-500-zestaw-ochronny-do-przemyslu-lub-dla-lesnika.html?gclid=CjwKEAiAjIbBBRCitNvJ1o257WESJADpoUt0fmXqLZLMmP2w1dXKP7i-mkor5ln4J5-_9lR5lgbsWhoCQd3w_wcB
tylko nie wiem jaka to klasa.
Ogólnie nie musi to być opcja z ochronnikami słuchu ale taka że da się je założyć ;)
Pomożecie? ;D
Offline sajo
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2016, 13:10:38 czas Polski »
Nagłowna osłona twarzy HONEYWELL Turboshield, klasa A
http://allegro.pl/naglowna-oslona-twarzy-honeywell-turboshield-i5749624119.html
od roku tej używam.
Do słuchu mam zatyczki na sznurku, lubię słyszeć dźwięki toczenia. Czasami słychać, że dzieje się coś nie tak, albo czy czyste cięcie itp.
Ale jak trzeba to da się założyć peltory.
Bez problemu można założyć osłonę, pod nią maskę z filtrami 3m i na głowę Peltory
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2016, 13:18:48 czas Polski wysłana przez sajo »
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2016, 16:38:06 czas Polski »
Też lubię słyszeć dźwięk toczenia ale jak dojdzie odkurzacz kompresor i spalinòwka za drzwiami idzie... 😉 a sprawdzales czy da się dokupić sama szybke? Czy jak się zrysa to cała do kosza?
Offline sajo
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2016, 17:02:53 czas Polski »
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2016, 17:10:53 czas Polski »
Z szybką fajnie bo dobrze widać itp. ale czasami paruje. Dla tego chętniej używam takiej maski od kosy spalinowej, może trochę gorzej się patrzy, ale nie paruje.
Coś w tym stylu.
http://allegro.pl/oslona-twarzy-siatkowa-z-nausznikami-hecht-900105-i6451032247.html
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2016, 18:45:51 czas Polski »
Sajo dzięki wielkie mistrzu za pomoc ;)
Paweł przy toczeniu to nie przejdzie
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2016, 20:19:51 czas Polski »
Dlaczego ???
Przy cięciu wzdłużnym używałem i byłem zadowolony(dawało mokrymi wiórami po twarzy)
I tak dumam że przy toczeniu także by dało radę ;)
Offline peter
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2016, 20:36:31 czas Polski »
lepszej chyba nie znajdziesz tylko cena odstrasza https://www.amazon.com/TREND-AIR-PRO-Airshield-Faceshield/dp/B002Q0Y5IU
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2016, 21:02:39 czas Polski »
Nie przesadzajmy tu cena za duża trochę
Krzyś Problem w tym że nie lubię jak woda z drewna pryska mi w twarz lub jak pył wpada mi do oczu poza tym ta siatka się kurzy i to trochę przeszkadza No i w sumie nikt nie lubi patrzeć przez kraty😀
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2016, 21:10:17 czas Polski »
Ja też nie :)
Ale nie zauważyłem na tej masce wycieraczek ;D :P
O zbiorniczku na płyn nie wspomnę ::)
Taki żarcik ;)
Offline sajo
Odp: Osłona twarzy.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopada 2016, 08:49:18 czas Polski »
no, właśnie klucz to toczenie wzdłużne. Bo przy poprzecznym(?) robi się niebezpiecznie, jak się kłuje metalowym prętem 3 kilogramowy klocek drewna, obracjący się z szybością 500-1000 obrotów na minutę. Ukryte pęknięcia się bardziej niebezpiecznie niż przy toczeniu wzdłużnym, bo może kawałek odlecieć.
Największą zaletą tego Trenda jest to, że ma niezależny filtr powietrza. Ale to dla zawodowych tokarzy sprzęt, którzy też dużo szlifują papierem.
