22 Września 2026, 21:05:41 czas Polski
Autor Wątek: Zlecę wykonanie stołu dębowego z jednego kawałka.  (Przeczytany 7326 razy)
« dnia: 10 Listopada 2016, 00:27:42 czas Polski »
Jak w temacie, zlecę wykonanie stołu dębowego z jednego kawałka.
Długość koło 4m. Szerokość najlepiej jak najszerszy, ale wiadomo z dużą tolerancją, bo stół ma mieć naturalne brzegi.
Grubość między 50 do nawet 100mm
Oczywiście solidne dębowe nogi. Projekt do dogadania.
Zleceniodawca jest gotowy na spory wydatek, bo wiadomo materiał na taki stół musi byś nietuzinkowy.
Coś w tym stylu, tylko dębowy i z dębowymi nogami.
http://allegro.pl/stol-drewniany-z-1-kawalka-drewna-egzotycznego-4m-i5613766919.html
  • Wiadomości: 7736
Odp: Zlecę wykonanie stołu dębowego z jednego kawałka.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2016, 01:16:35 czas Polski »
A musi byc dębowy?
Taki kawalek to bardzo ciezko znaleźć.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2016, 02:35:11 czas Polski »
No takie są założenia, że ma być dębowy, ale jak by coś było równie godnego i w cenie nie powodującej omdlenia  ;) to mogę spróbować zaproponować zmianę.
Jak masz coś konkretnego na myśli to pokaż przykład, żebym mógł pokazać jak to wygląda.
Napiszę jeszcze jak ten stół ma się wkomponować.
Stół będzie w zabytkowym domu w jadalni, na podłodze są dębowe deski i dla tego taki pomysł z dębowym stołem.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2016, 02:38:35 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline seba.kl
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2016, 06:52:33 czas Polski »
Paweł robiłem taki stul debowy ale na taras tylko 2 metrowy jednej deski nie będziesz miał tak szerokiej max to 60 - 70 cm z oflisem tylko trzeba znaleźć jeszcze suchom.
Postaram się załatwić fotke tamtego to ci wstawie ale był robiony z 2 desek a nogi z bali też debowych.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2016, 13:45:32 czas Polski »
Można by też zaproponować złożony z dwóch długich desek obok siebie.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2016, 14:13:16 czas Polski »
Też o tym myślę bo widzę, że jeden kawałek odpowiednich rozmiarów praktycznie nie do zdobycia.
Chociaż u Niemców jest jeden taki producent, który robi takie stoły i gdzieś zdobywa taki materiał, ale wiadomo niemiecka cena.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2016, 14:21:54 czas Polski »
Zostaje jeszcze dąb Bartek :-)
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2016, 14:34:36 czas Polski »
Podobno pusty w środku, ale można w nocy z siekierką sprawdzić  ;D
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2016, 14:53:21 czas Polski »
Materiał by się znalazł.
Jedyny problem to obecna wilgotność, zbyt wysoka dla zastosowania wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2016, 15:09:27 czas Polski »
suszarnia i do przodu  :)
MChObi
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopada 2016, 16:24:18 czas Polski »
mk_kosa gdzie Ty to drewno składujesz bo szwagier ma wolnego busa to bym podjechał wieczorem ( tak 2-3 w nocy jak już wszyscy śpią )  8)
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopada 2016, 16:28:22 czas Polski »
Trochę wąski , można by go poszerzyć  podobnie jak robi to Wojtek z USA  np.  wstawką betonową  http://www.orentdesign.com/pl/woodFurniture.php
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopada 2016, 16:44:34 czas Polski »
...baardzo ładne finalny produkty.
Zawsze mnie intrygowało, czy taki szeroki blat: monolityczny lub sklejany z węższych desek powinien być do "nóg" (takich z górną poprzeczką) przykręcony  na sztywno, czy tak, aby umożliwić jednak już przy tej szerokości mierzalną pracę drewna?
Wojtek na kilki fotkach pokazuje raczej przykręcenie na sztywno, na jednym jest nawet jakaś dodatkowa "blacha".
natomiast inny Amerykanin, Jeffry Lohr, specjalnie wspomina o nieco większych otworach na śruby, mających kompensować zmiany wymiarów blatu stołu w trakcie roku:
http://lohrschool.blogspot.com/2015/03/griffin-live-edge-brown-oak-burl-table.html
Prace tego drugiego także są warte chociażby zobaczenia: http://www.jdlohrschoolofwoodworking.com/ oraz http://lohrschool.blogspot.com/
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopada 2016, 17:24:41 czas Polski »
mk_kosa pisałeś, że masz też szersze, dłuższe i grubsze dechy, wrzucisz zdjęcie przy okazji ?
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Listopada 2016, 18:16:52 czas Polski »
(...) wrzucisz zdjęcie przy okazji ?
Jako, że z powodu grubości 80 mm miały trafić do obrotu nieco później (tak za 2-3 lata) chwilowo zdjęć nie mam; ale w weekend zapewne coś się uda zrobić.
