12 Czerwca 2026, 01:29:58 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36415 razy)
Offline BlackJack15
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #165 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:19:45 czas Polski »
A może zostać przy tych łącznikach (jeśli dobrze kojarzę o których mówisz) - będą w tych wcięciach w drabince tylko to górne wcięcie zrobić szersze o wysokość potrzebną do połączenia, nie powinno to w niczym przeszkadzać. Nie wiem czy dobrze to opisałem.
« Odpowiedź #166 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:24:04 czas Polski »
Piotrze, nie wiem dlaczego, ale nie widzę Twoich zdjęć w tym i w innych wątkach - w jakim formacie je wklejasz?
« Odpowiedź #167 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:30:42 czas Polski »
U mnie OK
znaczy widzę ;)
Offline L4
« Odpowiedź #168 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:38:23 czas Polski »
Dłuższe wcięcie u góry (w kierunku dolnym) + kawał metalu czy czegoś idący w górę po krawędzi i trochę w dół tak żeby drabinkę zahaczać?
Czy właśnie to chciałeś zrobić i nie pasuje (nie wiem o co chodzi z wcięciem na ramie).
« Odpowiedź #169 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:47:23 czas Polski »
Wklejam jak zawsze prosto z telefonu przez tapatalka. Coś po ostatniej aktualizacji się pokrzaczyło chociażby przez jakies dziwne formatowanie zdjęć.
Będę wrzucał przez stronę choć nikt jeszcze nie zgłosił problemu, że wogóle nie widać. Przyjrzę się temu.
A wracając. Wychodzi na to, że bez łamania praw fizyki nie zrobię tego tak jakbym chciał. Kołki na przelot albo wkręty a wkrętów nie chce więc sprawa jasna.
Wydłużać wręgu nie chcę
« Odpowiedź #170 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:52:34 czas Polski »
Wszystko widac bez problemu. A zdjecia z zewnetrznego serwera lepsze bo nie trzeba klikac zeby powiekszyc.
« Odpowiedź #171 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:40:21 czas Polski »
Naciąłem dziś kołasów do łączenia ramy z nogami. Upierdliwe to szlifowanie końcówek ale nie miało być za łatwo. Łącznie coś koło 70 sztuk.
W dalszej kolejności pod obróbkę poszły nooogi nogi nogi ;D
Zrobiłem sobie mały partyzancki dżigi łigi do nawiertów. Nie mam freza 14 a te elementy jak na 14-stke idą.
Małe oczko do podglądu lini nawiertu
Dzięki temu od zewnętrznej będę miał wszędzie dookoła ten sam wymiar.
Nogi owiercone ale jeszcze muszę je poszlifować. Zostały niestety pominięte przy wodowaniu więc zrobić to musziałem dziś.
A to oznacza fajrant i że już coraz bliżej finiszu ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #172 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:53:57 czas Polski »
A z tyłu nieśmiało patrzy bohater 2 planu..... nowiutka wkrętarka parksider :)
« Odpowiedź #173 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:55:17 czas Polski »
I tu Cię Krzysiek zawiodę.
Albo nie. Żyj w niewiedzy skoroś szczęśliwy ;D
Offline Filip
« Odpowiedź #174 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:57:22 czas Polski »
Przecież to metabo jak nic.
krzysiek_z
« Odpowiedź #175 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:57:43 czas Polski »
Dobra. Rzeczywiście mam za mała komórkę. Musiałem komputer otworzyć żeby zobaczyć matebo.
« Odpowiedź #176 dnia: 29 Stycznia 2017, 16:45:08 czas Polski »
Cokolwiek Przemek77 albo Meridox dalej napiszą to są pomówienia ;D
« Odpowiedź #177 dnia: 29 Stycznia 2017, 17:17:46 czas Polski »
Toż to moja Metabo  ;D
« Odpowiedź #178 dnia: 29 Stycznia 2017, 18:30:33 czas Polski »
I miarkę też mam Twoją ;D
« Odpowiedź #179 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:59:45 czas Polski »
Cokolwiek Przemek77 albo Meridox dalej napiszą to są pomówienia ;D Wiadomość napisana o godz.16:45
  nick zmień na SzybkiPiotr bo o tej porze to jeszcze za bramę nie zdążyłem wyjechać :D
