17 Lipca 2026, 13:43:10 czas Polski
Autor Wątek: "Dosięgnij gwiazd" by Spec  (Przeczytany 36683 razy)
Offline Mag84
Odp: "Dosięgnij gwiazd" by Spec
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Listopada 2016, 12:59:14 czas Polski »
Łącznie jakieś 800 więc szału nie ma. Ale już wiem jak szybko i prosto to zrobić więc dziś to uczynie
rozumiem że będzie coś w tym temacie za czas jakiś chwilę ?
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Listopada 2016, 13:11:38 czas Polski »
Idź być czepialski gdzieś indziej ;D
Napisałem że muszę wydłużyć wyrówniarkę.
A teraz zerknij do bieżacych. Potem wróć i bij się w pierś.
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Listopada 2016, 10:55:33 czas Polski »
Dobra majstry, majsterki i wszyscy na litere M. Można zaczynać robotę właściwą. Strugarga zapgrejdowana. Teraz ma długość dokładnie 4510 ;D Możemu podbijać świat ;D
Pierwsza noga przejechana. Odchyłka od równej płaszczyzny wynosi 0,5mm. Postaram się to jeszcze dopracować ale może też być błąd przymiaru.
Nogi dodatkowego stołu wydają się być wiotkie ale są na sztywno.
Teraz podłączyć odciąg i można jechać z tematem ;)
Sylwek
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Listopada 2016, 11:05:43 czas Polski »
o panie- ale dałeś.... musisz maszynę przytwierdzić mocno do podłogi, bo jak położysz z jednej strony cięższy materiał, to z drugiej strony wybijesz komuś zęby tym przedłużeniem :)
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Listopada 2016, 11:08:00 czas Polski »
Wierz mi -jest stabilnie choć nie wygląda. Dlatego dałem te dwie listwy pod stolikiem. Dałem też wszędzie małe nóżki do regulacji.
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Listopada 2016, 11:24:47 czas Polski »
Faktycznie małe,bo nie widać :P ;D
Popraw kabel -,, bożto '' ludzie oglądają :o
A tak to,Alleluja i do przodu ;)
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Listopada 2016, 11:54:09 czas Polski »
Bo odleci ;D
Teraz to już z górki... samo sie będzie robić ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Listopada 2016, 13:07:34 czas Polski »
czy dobrze widzę, że to strugarka meec? daje rade?
Online tomekz
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Listopada 2016, 13:14:23 czas Polski »
Maszyna  z takimi  blatami  stała  się  ;) o raz  droższa
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Listopada 2016, 14:34:00 czas Polski »
To już nie jest Meec. Teraz to Meec AMG ;D
Dodałem jednak jeszcze nóżke po środku bo lekko pracowało jak materiał przesuwałem. Teraz jest miodziuniuniunio ;)
Offline W32darWin
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Listopada 2016, 15:43:05 czas Polski »
Zmień na mocniejszy silnik to jeszcze będziesz licencji pilota potrzebował do obsługi. :)
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
krzysiek_z
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Listopada 2016, 16:17:24 czas Polski »
Widac,ze już odlatuje bo Piotr musiał kablem przymocować ;)
« Odpowiedź #57 dnia: 17 Listopada 2016, 10:31:06 czas Polski »
Dziś majstry mam trochę czasu by powalczyć z łóżkiem. Podrzucę kilka fotek w weekend jak już będzie co pokazywać.
Dziś pokażę Wam tylko jak wychodzi decha po apgrejdzie wyrówniarki.
Jesion o wymiarach 2000x180x50.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Listopada 2016, 18:59:42 czas Polski »
Pewnie poziomica była krzywa :)
Offline W32darWin
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Listopada 2016, 19:00:50 czas Polski »
A tak na poważnie to pierwsze co zrobię jak już się dorobie wyrowniarki to wezmę z Ciebie przykład.
