15 Lipca 2026, 07:52:49 czas Polski
Autor Wątek: klejenie wang  (Przeczytany 4768 razy)
Offline szymek003
klejenie wang
« dnia: 14 Listopada 2016, 23:43:35 czas Polski »
witam serdecznie
chce zrobić sobie schody jesionowe proste i potzebuje wangi o długości 4,5 m
pytanie czy drewno na wangi może byc łączone na długośc, oczywiście na zakładkę ale tylko prosto bez mikrowczepów bo takiej możliwości nie mam?
Ostatnio zbieram różne opinie na ten temat i dlatego chciałem sie tu poradzić.
pozdrawiam
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2016, 07:45:48 czas Polski »
Jak byś  dał rysunek to łatwiej odpowiedzieć.
Gdzie będzie ta wanga ( ściana? )
Jaki typ schodów
wanga do stopni nakładanych
wanga do stopni dłubanych
itp.
Offline szymek003
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2016, 09:14:41 czas Polski »
schody  dlubane w sensie ze czolo stopnia bedzie wyfrezowane w wandze. schody proste jedna strona prz scianie.szerokosc schodow 1 m. grubosc stopni 40 mm.
Offline przemoprzem
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2016, 10:02:33 czas Polski »
Ja bym kleił po długości - z tym że pasuje ładnie wyprowadzić płaszczyzny. Kiedyś zrobiłem sobie test - skleiłem dwa kawałki drewna zwykłym wikolem i skręciłem tylko wkrętami - bez ścisków. Żeby to rozerwać to musiałem gumowym młotkiem nieźle walnąć - a i tak puściło drewno a nie klej.
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2016, 10:34:25 czas Polski »
W Twoim wypadku kleił bym klejonkę  w której lamele łącz na styk 45* i tak by łączenia wypadały w różnych miejscach  długości   wangi.
Offline szymek003
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2016, 14:23:11 czas Polski »
Witam raz jeszcze. Z klejenia wang wybrnalem obronna reka poniewaz znalazlem suszonego jesiona na ta dlugosc.
Mam natomiast inne pytanie, moze dzial nie odpowiedni ale jezeli dostal bym wzkazowki to bylbym ogromnie wdzieczny a mianowicie czy czola stopni w wandze musza byc osadzane na jakis klej montazowy albo silikon czy tak o, na sucho. Chodzi mi o to aby schody po jakims czasie nie zaczely skrzypiec. I jezeli stopnie mam o wymiarach 41 mm wysoki i 300 mm gleboki to gniazda w policzku musza byc na styk czy z jakims minimalnym zapasem
Pozdrawiam serdecznie
Offline hyper13
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2016, 13:50:00 czas Polski »
Ja bym stopień zrobił 2-3 centymetry szerszy wsunął, kleił bym poliuretanem i kołkował od spodu
Offline szymek003
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2016, 10:22:18 czas Polski »
Chyba sie nie do konca okreslilem dobrze.
Mowimy o schodach dlubanych w sensie czolo stopnia osadzane w gniezdzie.
Pzdr.
Odp: klejenie wang
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2016, 11:00:09 czas Polski »
Zapznaj się z tym wątkiem.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/remont-100-letnich-drewnianych-angielskich-schodow-w-londynie/msg91584/#msg91584
Tam są podane wszystkie informacje jak to zrobić.
Pomiń to, że są klejone na stare schody.
Połączenia stopni z wangami mogą byc zastosowane w konstrukcji samonośnej.
Klej wskazany.
