08 Maja 2026, 04:52:15 czas Polski
Autor Wątek: VIRUTEX Peb 200 przenośna okleiniarka  (Przeczytany 1438 razy)
Offline Sebastian Germak
« dnia: 16 Listopada 2016, 09:49:09 czas Polski »
Okleiniarka prawie nowa, prawie bo dwa razy była użyta zaraz po zakupie by sprawdzić czy działa i dwa miesiące temu oklejałem okrągły stolik.
Oryginalne opakowanie, dokumenty gwarancyjne, faktura zakupu (do wglądu) z lipca 2014. Na sprzęt mogę wystawić fakturę vat.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o wiadomość z propozycją cenową.
Do okleiniarki dorzucę litr kleju topliwego.
Opis:
Stosowana do oklejania obrzeżami o grubości do 3mm.
Nakłada klej termotopliwy, okleja okrągłe (wklęsłe i wypukłe) oraz proste krawędzie.
Można ją używać zarówno jako urządzenie stacjonarne, jak i przenośne. Ilość kleju aplikowanego na obrzeże może być dostosowana wedle potrzeby. Krótki czas nagrzewania (ok. 12 min). Stosuje się do niej specjalny klej o wysokiej lepkości i niskiej temperaturze topnienia (150°C).
do oklejania obrzeżami z PVC, ABS, malaminy, laminatu czy forniru przyciętymi uprzednio na odpowiednią długość, na prostych i zaokrąglonych krawędziach płyt.
bardzo praktyczna przy wykonywaniu małych lub średniej wielkości seriach produkcyjnych.
ustawianie szerokości obrzeża oraz grubości płyty jest wyjątkowo łatwe i intuicyjne.
zbiornik na klej i podstawa prowadnicy obrzeża pokryte warstwą Teflonu aby ułatwić czyszczenie i konserwację.
posiada precyzyjny układ dostosowania ilości dozowanego kleju na obrzeże.
Moc
830 W
Kontrola temperatury
170 st. C
Kontrola prędkości
2; 4; 5; 6 m/min
Prędkość pracy
3,6 m/min.
Grubość płyty
10 - 62 mm
Grubość obrzeża
0,4 - 3 mm
Pojemność zbiornika na klej
230 cm3
Waga   9 kg
Na zdjęciach widać że sprzęt praktycznie nie używany...
Film https://youtu.be/PQ9DDvPjgKE
Odp: VIRUTEX Peb 200 przenośna okleiniarka
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2016, 10:08:32 czas Polski »
