11 Lipca 2026, 03:46:41 czas Polski
Autor Wątek: otwornice i wiertarka  (Przeczytany 3374 razy)
Offline Salbertone
« dnia: 17 Listopada 2016, 13:57:00 czas Polski »
Od kilku lat mam jakąś budżetową wiertarkę z marketu.
Kupiłem sobie jakiś tani zestaw otwornic.
Coś podobnego: http://falontech.com/galerie/z/zestaw-otwornic-do-drewn_111.jpg
I wygląda na to, że uchwyt wiertarki jest zbyt mały, żeby chwycić wiertło z tym adapterem.
To jest normalne czy coś robię źle?
Te wielkości wierteł i chwytaki w wiertarce nie są jakoś standaryzowane ?
Odp: otwornice i wiertarka
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2016, 13:59:28 czas Polski »
Zmierz średnicę trzepienia i porównaj ze specyfikacją wiertarki. Mam podobny zestaw i nawet do wkrętarki mi wchodzi a z tego co pamiętam ta obsługuję max fi 10.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2016, 18:47:12 czas Polski »
No jeżeli odkręcasz na max uchwyt wiertarski i Trzpień Ci nie wchodzi, to istotnie wiertarka nie obsługuje takich średnic jak ta z zestawu otwornic.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2016, 19:56:34 czas Polski »
Niektóre uchwyty/wiertła "centrujące" w takich otwornicach są wielkości 13 mm ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Salbertone
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2016, 20:49:08 czas Polski »
Jest jakieś proste rozwiązanie tej sytuacji, które nie wymaga nowych otwornic lub nowej wiertarki?
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2016, 21:12:45 czas Polski »
JEST!!!
Zeszlifuj nieco trzpień i po kłopocie.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2016, 21:14:24 czas Polski »
Wymień uchwyt w wiertarce na większy ( o ile się da), ale możesz wtedy łatwo przeciążyć a nawet spalić silnik wiertarki.
Offline vitter
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2016, 01:02:51 czas Polski »
tak z ciekawości jaką masz wiertarkę ??
bo trzpień nie wygląda na szczególnie duży
i raczej przeznaczone są do płyt wiórowych i karton-gipsu
mam podobny zestaw (są dość płytkie)
Offline Rafalski
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2016, 06:04:41 czas Polski »
Cześć Salbertone,
czy mógłbyś napisać, czy te otwornice posiadają "wieniec zębaty wykonany z węglików spiekanych HM o grubości blachy 1 mm", jak jest napisane w opisie?  Bo tak oglądam te zdjęcia i jakoś mi na to nie wygląda, że są tam jakieś węgliki spiekane.
Rafał
Offline Salbertone
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2016, 19:19:33 czas Polski »
O żadnych węglikach spiekanych mi nie wiadomo:)
Wiertarka to coś takiego:
https://img23.olx.pl/images_tablicapl/337897535_1_1000x700_wiertarka-pegasus-500w-lowicz.jpg
Nie ta sama, ale taka sama.
To zeszlifowanie wygląda obiecująco, ale problem jest chyba w tym, żeby z każdej strony zeszlifować dokładnie tyle samo materiału, żeby nie rozcentrować. Na oko tego nie zrobię pilnikiem. Więc chyba zakład ślusarski zostaje.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2016, 03:10:41 czas Polski »
Tak na oko to bym powiedział, że ten uchwyt powinien być do 10mm. Są też takie do 6mm, ale to już przy malutkich wiertarkach, n.p. wysokoobrotowa Makita.
A co do tych węglików spiekanych to szkoda, że tylko tak odpisałeś. Znaczy to, że takowych na tych piłach nie widzisz, że nie przyjżałeś się opisowi w internecie, lub że w twoim opisie nie widnieje zdanie które podałem w cytacie?
Ten opis to też prawie żart, bo widnieje tam
Posiada przedłużkę, która umożliwia mocowanie w uchwycie standardowej głowicy zaciskowej w każdej wiertarce.
a tu żadnej przedłużki nie widać.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2016, 08:30:39 czas Polski »
Tamto zdjęcie dałem poglądowo. W moim opisie takich rewelacji nie było.
Odnalazłem aukcję, z której kupiłem...
http://allegro.pl/otwornica-do-drewna-z-adapterem-od-51-102-mm-i6021982561.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yNFQxNToxNzoxMlo7YnV5ZXI7YWJiMzllMGZjOWEzMDNmZDExMDA5MzBmNDk0NjAxMTUxNTIyNDAxYTEwNjA0MDVlOTUxYzA1Nzk1NjAzOWU5NQ==
"Uchwyt pasuje do każdej standardowej głowicy wiertarskiej".
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2016, 12:35:26 czas Polski »
Muszę cię zmartwić ta wiertarka nie poradzi sobie z większymi średnicami-ja mając boscha zielonego 500W mało sobie krzywdy nie zrobiłem większą średnicą :'(
W gipsie wywiercisz,drewno,to tylko stacjonarna wiertarka :-\
Takie moje zdanie ;)
Offline Salbertone
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Listopada 2016, 13:59:02 czas Polski »
Chciałem w MDFie wywiercić kilka dziur w zabudowie na grzejnik. Nie da rady?
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2016, 14:05:13 czas Polski »
Takie małe to powinny się udać :)
