30 Maja 2026, 23:46:49 czas Polski
Autor Wątek: Frez prosty na płytki wymienne - pomocy!  (Przeczytany 2478 razy)
« dnia: 21 Listopada 2016, 07:55:19 czas Polski »
Witam, znawców tematu proszę o pomoc.
Potrzebuję zakupić frez najlepiej fi 12mm na płytki wymienne do szablonu cmt650.
Wklejam link sklepu w którym zamawiam kilka rzeczy więc i frez by dołączył:
https://www.elektrovip.pl/pol_m_Akcesoria_Frezowanie_Frezy-_Frezy-proste-na-plytki-wymienne-804.html
Może macie jakiś sprawdzony...?
Dzięki z góry.
Odp: Frez prosty na płytki wymienne - pomocy!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2016, 14:16:17 czas Polski »
Kozio bierz CMT , będziesz najczęściej zacinał w wiórze , a tu potrzebny jest dobry frez . Zwróć tylko uwagę na długość części skrawającej . Płytka musi mieć długość minimum 50mm.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2016, 16:25:42 czas Polski »
Podrzuc mi jakiś sprawdzony symbol cmt  bo mają tego dużo.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2016, 20:06:45 czas Polski »
Kozio nie podam Ci symbolu , bo mam kupione proste bez płytek sprzed dwóch lat i nie chcą się zepsuć  ;D Napisałem Ci żebyś tylko wybrał dłuższy ok 60mm . Kilku typów z tego rodzaju  nie mają do wióra . Na pewno kup CMT , bo są jakościowo rewelacyjne . Osobiście używam ich też do minerałów i bez problemu dają radę .
Offline Bebilon
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2016, 21:00:49 czas Polski »
Kozio mamy z CMT 652.121.11 jedna płytka, dwustronna sama się ustawia. Jesteśmy zadowoleni. I do łączenia blatów i do pozostałych frezowań używamy.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2016, 21:18:37 czas Polski »
Dzięki Bebiko.
Taki może być?
http://m.ceneo.pl/36176779
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2016, 21:23:02 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2016, 21:28:57 czas Polski »
Nie wiem , czy jedna płytka to dobry wybór przy laminatach ? Przeważnie większość frezów ma dwie strony skrawające . Bebilon , nic wam nie szczypie przy grubszych laminatach powyżej 1mm ?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2016, 21:39:33 czas Polski »
Ja osobiscie szedlbym w dwie plytki bo frez sie mniej męczy i tępi. Ale ja amator jestem co tam moge wiedziec.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2016, 21:42:07 czas Polski »
Kozio taki mamy :)
Jak szukaliśmy frezu to nie spotkaliśmy się z frezem który miałby dwie płytki i obie byłyby wymienne.
Problemów ze "szczypaniem" przy płycie wiórowej i blatach kuchennych nie mieliśmy. Z laminatami grubości powyżej 1 mm nie wiemy. Nie frezowaliśmy.
Alternatywnie pozostaje diamentowy spiralny  ;)
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2016, 00:29:26 czas Polski »
oj Kozio Kozio przeca dostałeś wszystko na maila :P
 https://www.punta.com.pl/sklep,1046,szablon_do_laczenia_blatow_cmt650
polecam 12 CMT do łączenia blatów występują tylko z 1 płytką
https://www.punta.com.pl/sklep,433,1184,652.121.11_frezy_na_plytki_wymienne_art_651
podwójne płytki występują tylko w szerszych frezach np 19
https://www.punta.com.pl/sklep,428,1172,656.692.11_frezy_na_plytki_wymienne
mam jedne i drugie wpadnij to oblukasz (przetestujesz)
tylko ja mam szablon festoolnięty  ;D frez 14
i bierz tylko na płytki wymienne najbardziej się opłaca w dłuższej perspektywie czasu (przecie nie tylko przy blatach możesz tępić):)
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 00:37:42 czas Polski wysłana przez vitter »
Offline vitter
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2016, 00:43:21 czas Polski »
szczypie szczypie jak się dotknie gdy się kręci ;)  a laminaty głaciutkie :)
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2016, 07:01:37 czas Polski »
No to już wiem. Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2016, 17:58:26 czas Polski »
Zamówiony. Dziekuje za pomoc.
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2017, 09:22:24 czas Polski »
Stanąłem przed zakupem płytek do frezu cmt 652.121.11 i zapytałem w sklepie czym się różnią : 250554, 550554, 650554 i dowiedziałem się.
Wszystkie pasują do wymienionego frezu a jedyna różnica to jakość węglika i jego przeznaczenie.
250554 - hc05 to podstawowe płytki dedykowane głoównie do drewna, przy laminacie łatwo je zajechać po kilku razach.
550554 - mg06 są 20% mocniejsze w odniesieniu do hc05. Dedykowane do płyty wiórowej i mdf'u laminowanego. Są wycofane ze sprzedaży i zastąpione przez kcr08.
650554 - kcr08 są najzajebistrze i mocniejsze od pozostałych. Płytka ma wszystkie zalety twardych spieków, jest odporna na korozję, dokładniejsze wykonanie krawędzi tnącej poprzez zastosowanie cząstki submicronowej - cokolwiek to znaczy. Przeznaczona do laminatów.
Zamówiłem te ostatnie i zobaczymy co potrafią.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2017, 09:23:57 czas Polski wysłana przez kozio »
mefjuu
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2017, 09:54:44 czas Polski »
Trochę zbocze z tematu i zapytam o frez palcowy - jak on ma się do frezu prostego jeśli chodzi o skuteczność, czystość cięcia?
