29 Kwietnia 2026, 12:21:34 czas Polski
Autor Wątek: frezowanie dość głębokie  (Przeczytany 5162 razy)
Offline kesser
« dnia: 05 Grudnia 2016, 20:23:03 czas Polski »
Albo nie widzę albo nie ma takiego działo 'Jak to zrobić"?
Do rzeczy potrzebuję w 5cm grubości drewnie zrobić frez/otwór na głębokość 4cm, tak mnie naszło, że może wiertarkę na stojak i do niej jakiś frez dobrać?
Akcja jednorazowa praktycznie(może coś kiedyś)  stąd nie wchodzi w grę zakup czegoś poważnego, z różnych względów praca dłutem też odpada.
Odp: frezowanie dość głębokie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:37:49 czas Polski »
Łooo panie. To nie, tamto nie. No ale spróbujmy. Na wiertarkę stołową dajesz wiertło i nawiercasz najbliżej jak się da. Jak gęsto zrobisz to nie powinno być problemu by później na pełnej głębokości przesuwać materiał. Teochę partyzancko ale się da. Co do czystości takiego wpustu to już zależy jakiego wietrła użyjesz. Są nawet do tych celów stworzone
Offline kesser
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:50:39 czas Polski »
A możesz mi jakiś link/zdjęcie podesłać żebym wiedział czego szukać?
sgt_raffie
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2016, 21:13:38 czas Polski »
Tylko najpierw nawierć dużo otworów a "frezuj" potem bo łożyska we wiertarkach stołowych nie lubią bocznych obciążeń.
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2016, 21:42:59 czas Polski »
A nie lepiej piłą zrobić rowek.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2016, 22:43:39 czas Polski »
Krzysiek tu nie chodzi o nacięcie o szerokości 8 cm ( tak przypuszczam )
krzysiek_z
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2016, 11:58:06 czas Polski »
Aha czyli słowo klucz to otwór a nie frez
sgt_raffie
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:21:32 czas Polski »
Kesser - To ja juz nie kumam. Ty chcesz otwor?? Taka zwyczajna dziure?? To w czym problem?
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:23:00 czas Polski »
Ja bym obstawiał, że o jakieś gniazdo chodzi.
Offline kesser
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:41:57 czas Polski »
Tak, chodzi o coś takiego jak gniazdo  ;) brak pomysłu na fachową nazwę.
Offline jasiop
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2016, 18:29:04 czas Polski »
kesser
Podałeś za mało danych, bo tylko jeden wymiar - głębokość 40  mm
A jakie mają być pozostałe dwa wymiary ?
Jasio P - Rzeszów
Offline Gerdo
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2016, 00:37:29 czas Polski »
No ja też nie rozumiem, bo jeśli chciałeś zrobić otwór, to po co pisałeś w ostatnim akapicie o dłucie? :)
Najlepiej by było jakbyś jakiś tam schemat zrobił i nam wysłał.
Offline kesser
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2016, 18:29:00 czas Polski »
Chodziło o wydrążenie gniazda 5x5x5cm mniej więcej. Temat upadł bo pod koniec doszło do wypadku  ;) i przebiłem dno  :D koncepcja została zmieniona. Dużo jednak udało mi się wybrać materiału wiertłem frezującym (dzięki). Inny problem to ograniczenie wiertarki w uchwycie, odległość wiertła od nogi uchwytu skutecznie zmniejsza pole manewru muszę ją inaczej podczepić (do góry nogami) i będzie git.
