15 Czerwca 2026, 05:14:52 czas Polski
Autor Wątek: Pudełko na zabawki  (Przeczytany 2193 razy)
Offline Francois
Pudełko na zabawki
« dnia: 07 Grudnia 2016, 22:56:44 czas Polski »
Zrobiłem pudełko na zabawki dla mojego siostrzeńca w kształcie klocka lego.
Pokrywka posiada guziczki a dno odpowiednie dziurki bo pomysł jest, żeby robić więcej takich pudełek i móc je nakładać
Boki są łączone złączem uciosowym.
Żeby dokładnie sklejać guziczki na pokrywce, używałem dno pudełka jako szablon
Farba akrylowa "bezpieczna" dla dzieci
Jak zwykle, filmik budowy. Miłego oglądania :
Odp: Pudełko na zabawki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2016, 22:59:59 czas Polski »
Świetny pomysł i wykonanie :)
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2016, 23:59:06 czas Polski »
Gratuluję.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2016, 06:15:54 czas Polski »
fajne  :)
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2016, 07:08:25 czas Polski »
Fajny patent - "mebel modułowy" jak by tak na bocznych ściankach były drzwiczki albo szuflady. Nie koniecznie praktyczne ale co jakiś czas zmiana aranżacji na inną "budowlę".
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2016, 10:55:05 czas Polski »
Nie widzę dokładnie jak tniesz pod kątem 45st, ale wydaje się, że tniesz krótszą krawędź opierając formatkę o calugę. To jest proszenie się o kickback ... staraj się ciąć takie rzeczy albo na sankach albo z prowadnicą do cięć skośnych o ile chcesz mieć wszystkie palce i twarz w stanie w jakim masz :)
Offline Francois
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2016, 23:43:22 czas Polski »
Kurcze międzyczasie dowiedziałem się, że takie pudełka można kupić od ... lego :-)
Offline W32darWin
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2016, 07:34:59 czas Polski »
Może i można ale gdzie tu satysfakcja. Wykonanie super!
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline raven
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2016, 07:37:45 czas Polski »
Można, tylko zobacz za ile!? :)
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2016, 09:30:19 czas Polski »
Bardzo fajny pomysł. Brawo. Ciekawe czy z takimi pudełkami łatwiej byłoby mi zagonić moją ekipę do sprzątania klocków, bo (tu info dla tych, którzy jeszcze dzieci nie mają) nadepnięcie bosą stopą na taki klocek boli jak cholera, im mniejszy klocek, tym gorzej >:(
Jaką masz tarczę do pilarki, że ci nie wyrywa sklejki?
Offline Francois
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2016, 21:06:03 czas Polski »
eheh :-) Używam dość zwzykłą tarczę. Czasami mi wyrywa. Może akurat na tą scenę tak się nie stało ale nie zawsze tak jest :-(
