11 Lipca 2026, 11:44:35 czas Polski
Autor Wątek: Hammer K3 Winner - Pomoc  (Przeczytany 4416 razy)
Offline pi
« dnia: 10 Grudnia 2016, 12:48:04 czas Polski »
Witam, stałem się posiadaczem używanej piły Hammer K3 Winner i mam dwa drobne problemy:
1 - wszystkie kąty ustawione a przy cięciu wychodzi trapez
2 - w instrukcji jest wzmianka że tarcza 315mm powinna się wysunąć na 103mm w moim przypadku jest tylko 87mm przedmuchałem wszystko co możliwe ale bez efektu :(
Może ktoś z kolegów zetknął się z podobnymi problemami i jest w stanie mi pomóc ?
Pozdrawiam,
Krzysztof
Offline Dalbor
Odp: Hammer K3 Winner - Pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2016, 12:54:53 czas Polski »
Zobacz filmik Mariusa Hornberger'a on też miał problem z ustawieniem kąta i pokazał co jest odpowiedzialne za ten stan oraz podał sposób jak to rozwiązał. Z tym, że używa Hammera K 3 Basic.
Link do filmu:
Offline Gerdo
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2016, 20:13:36 czas Polski »
Ja tez mam pilarke z tarczą 315mm i max wysuw wynosi 82mm.
Offline pi
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:38:03 czas Polski »
No to ciekawe 82mm to jest 20mm różnicy z tym co jest napisane w instrukcji do piły Hammer K3.
Ciekawe jak u innych kolegów posiadających takie piły ?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:05:42 czas Polski »
Być może wprowadziłem Cię trochę w błąd. Nie mam Hammera.
Ale masz rację. Piła powinna wychodzić na 102mm.
Masz oryginalną tarcze?
Offline futrzak
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:53:34 czas Polski »
Może masz tarcze 250mm.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:05:06 czas Polski »
Otwórz pilarkę od tyłu i poproś drugą osobę aby ponosiła tarczę do góry. Zobaczysz wtedy jak daleko podchodzi cały agregat. Jeżeli dojdzie do oporu a nadal będziesz widział, że jest możliwość podniesienia to postaraj się podnieść na tzw "siłę" do góry. Czasami się tak zdarza, szczególnie w przypadkach kiedy pilarka nie jest wykorzystywana w pełnym zakresie wysokości.
Offline pi
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2016, 12:58:27 czas Polski »
Offline pi
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:02:43 czas Polski »
Tarcza Silent-POWER® SILVER 315mm
Offline pi
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:08:32 czas Polski »
Miejsca tam jeszcze jest ale agregat anie drgnie wyżej.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2016, 18:47:10 czas Polski »
Jeżeli jest miejsca sporo to musi pójść do góry. Spokojnie sprawdź co tam blokuje. Istnieje możliwość że jest tam sporo pyłu drzewnego. Opuść do samego dołu, przedmuchaj, przesmaruj i ponownie do góry. Operacje powtórz kilka razy i powinno pomóc.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:19:29 czas Polski »
Druciak i sprawdź czy gwint nie jest uszkodzony bo to niestety możliwe...
Offline pi
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2016, 23:30:11 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za pomoc - problem rozwiązałem.
Okazało się że prowadnik agregatu był zapchany trocinami ale w taki sposób że na pierwszy rzut oka nie było tego widać.
https://goo.gl/photos/th8Fyt7sGMFhFnbq5
