25 Kwietnia 2026, 08:46:40 czas Polski
Autor Wątek: Jak szybko dodać zdjęcie z telefonu na forum?  (Przeczytany 6005 razy)
Offline tomasko
« dnia: 10 Grudnia 2016, 14:01:01 czas Polski »
Ja wy dodajecie zdjęcia z  telefonu na forum?
Mam pytanie jak szybko dodać zdjęcie z telefonu na forum do postu?
Jak chcę dodać zdjęcie to dostaję odpowiedź że jest za duże.
Czy trzeba każde zdjęcie najpierw w komputerze zmniejszyć żeby dodać do swojego postu?
Mam telefon
Nokia Lumia 535
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
Odp: Jak szybko dodać zdjęcie z telefonu na forum?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2016, 15:02:24 czas Polski »
Korzystasz z taptalk czy stronę www na telefonie otwierasz?
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2016, 17:07:01 czas Polski »
Ściągnij program do zmiany rozmiaru zdjecia.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2016, 18:01:53 czas Polski »
Przez tapatalk akceptuje mi wszystkie zdjecia
Offline tomasko
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2016, 19:24:15 czas Polski »
Dzięki , czyli najprościej zainstalować tapatalk i głowy?
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2016, 19:41:37 czas Polski »
Zdecydowanie!
Offline tomasko
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:09:54 czas Polski »
Niestety tapatalk nie jest dostępna w moim telefonie  :(
Czy można to czymś zastąpić?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:17:10 czas Polski »
Trzeba zainstalować. Poszukaj w sklepie z aplikacjami dla lumii ( masz chyba taki na telefonie)
Offline agoliat
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:54:28 czas Polski »
Chyba nie ma tapatalk pod Windows Phone albo jest wbudowane
Tutaj są alternatywy ale nie wiem czy warte uwagi, trzeba przetestować
https://www.microsoft.com/en-us/search/result.aspx?q=Tapatalk&form=apps&search=
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:07:25 czas Polski »
Bo wszystkie nokie po 6310,  to złooooooo....
Offline agoliat
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:23:05 czas Polski »
hihihihihhi, coś w tym jest :P
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:26:47 czas Polski »
Można jeszcze zdjęcia przeznaczone na forum robić w mniejszej rozdzielczość. Większość ustawia zawsze największy rozmiar, ale mniejsze też są dostępne
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:33:55 czas Polski »
Albo zmniejszyć na kompie i wrzucić
Offline Rafalski
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2016, 14:21:29 czas Polski »
Cytuj
Popieram tą propozycję. Na normalnym komputerze można zdjęcia odpowiednio przyciąć (n.p. żeby nie było więcej tła niż objektu), dopasować rozmiar i zapisać z odpowiednią kompresją, aby plik nie był niepotrzebnie duży.
bobbobson
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2016, 11:26:36 czas Polski »
Na komórce z andkiem da się łatwo kadrować i zmniejszać wsadowo zdjęcia, ino wystarczy prosty program ze sklepu pobrać. Na windows phone też pewnie jest.
