24 Kwietnia 2026, 20:09:45 czas Polski
Autor Wątek: Stary stół, warto?  (Przeczytany 3072 razy)
Offline Bob
Stary stół, warto?
« dnia: 10 Grudnia 2016, 22:01:31 czas Polski »
Odp: Stary stół, warto?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:24:56 czas Polski »
Wg mnie, na pewno nie za te pieniądze.
Nie ma śruby do imadła i ogólnie jest sfatygowany. Max. 100zł.
Offline Bob
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:25:54 czas Polski »
Jasne, dzieki
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2016, 08:57:53 czas Polski »
strasznie podziurawiony kupe roboty by trzeba włożyć. No i jest bez tej śruby, ponadto blat jest popękany
Offline Bob
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:17:03 czas Polski »
Chyba trzeba będzie zakasać rękawy i wydłubać coś samodzielnie
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:28:41 czas Polski »
I to jest dobre wyjście.
Chyba, ze trafi się jakaś okazja. :)
A jak nie potrzebujesz "kobyły", to masz linka do taniego "malucha".
https://www.olx.pl/oferta/t11-stol-stolarski-CID628-IDj9pCx.html#e6b6bc38b1
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2016, 09:36:51 czas Polski wysłana przez Klo »
Offline Bob
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:43:12 czas Polski »
Chyba wezmę się sam do roboty, tym bardziej, że mam dostęp do materiału.
Nadawały by się na blat deski dębowe, obecnie mają ok 5 cm grubości, ale wymagają obróbki?
Na dół sosna powinna być ok?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:57:30 czas Polski »
Jeśli chodzi o grubość - 5 cm to trochę cienko. To już lepiej pociąć je wzdłuż na 7 cm i posklejać. Te 7 cm to minimum dla dobrego działania imadła , piesków lub uchwytów typu "hold down clamp" Można też więcej niż 7 cm ale wtedy blat będzie bardzo ciężki i wymagać będzie solidnej podstawy.
Offline Bob
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2016, 16:26:07 czas Polski »
To faktycznie może być ciężkie, jak te 7 cm odcinki sklejać? Jednocześnie łączyć np kołkami? Skręcać?
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2016, 17:29:16 czas Polski »
Efektywne ściskanie jest możliwe , tak sądzę , przy szerokości maksymalnie 40 cm. Taką klejonkę o przekroju 7 x 40 cm można połączyć na klej i kołki 20 mm z drugą. Jeżeli chcesz mieć rynnę na narzędzia w środku , to ją możesz zrobić niższą np 3,5 cm i wkleić ją też na kołki między dwie wysokie klejonki. Blat będzie wtedy trochę lżejszy.
