17 Maja 2026, 20:47:21 czas Polski
Autor Wątek: Osłona na kaloryfer  (Przeczytany 16192 razy)
Osłona na kaloryfer
« dnia: 10 Grudnia 2016, 23:20:37 czas Polski »
Rozpocząłem ten temat w innym ( meble industrialne) ale to temat na samodzielny wątek.
Wymiary: 1770 x 710 x 220
Materiał, to sosna bezsęczna 20 mm. Blat i boki są klejone z listew. Rama ma być wypełniona kratką. Całość ma być malowana na biało - z widocznymi słojami drewna.
Elementy są łączone na czopy i lamelki.
Na ostatnim zdjęciu elementy są złożone bez kleju.
Przy podłodze są szpary na wlot powietrza, przy blacie na wylot powietrza ogrzanego. Osłona my być odsuwana do sprzątania.
Odp: Osłona na kaloryfer
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:23:37 czas Polski »
c.d
Klejenie
Blat nie jest przyklejony,  jest nieco przedłużony, ma sięgać do komody.
radeks
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2016, 00:44:43 czas Polski »
witam,
podziwiam! umiejętności, sprzęt (sam stworzony !!!) i ilość projektów!
zostało mi trochę białego połysku w pistolecie , zaraz wpadnę to pryśniemy :P tylko proszę pantograf przykryć folią :)
pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:12:47 czas Polski »
Z uwagą śledzę Twoje wątki, szczególnie o malowaniu - dajesz dużo cennych wiadomości. Po wymianie kompresora mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej niż dotychczas :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:26:23 czas Polski »
Rysiu odstawianie całej obudowy to kłopot do  sprzątania . Proponuję zrobić w te otwory ramy  (ok 55mm szer. ramiaki)  z luzem po 15 mm  z każdej strony w około . Do tych ram kratka maskująca , a   dopiero  one wystawiane do  sprzątania , zaś korpus   obudowy nie ruszamy.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:08:10 czas Polski »
Hmm.. rozważę ten pomysł - jest praktyczny :)
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:16:20 czas Polski »
Robiłem rodzicom zabudowę grzejników . Tak jak napisał Tomek , konstrukcja jest na stałe , natomiast otwierane są na zawiasie fronty . W przypadku ewentualnej awarii grzejnika lub dokładniejszego sprzątnięcia jest możliwość zdemontowania frontów poprzez wypięcie zawiasów nie szarpiąc się z ciężką konstrukcją .
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2017, 18:31:20 czas Polski »
      Nareszcie zdrowie i cieplejsza pogoda pozwala mi normalnie pracować.
Po właściwym ustawieniu pilarki DW7491 w dalszym ciągu rozcinałem deski bukowe 50 mm a na zakończenie z odpadów naciąłem trochę listew 5 x 50 mm jako materiał do zrobienia kratek do osłony na kaloryfer. Po cięciu szlifowałem je na odwróconej szlifierce taśmowej. Zanim znów wróci zima muszę ten projekt dokończyć.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2017, 19:40:08 czas Polski »
wg mnie listewki na kratkę są o raz za szerokie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2017, 20:35:04 czas Polski »
Tomku, oczywiście masz rację tyle tylko, że przytnę je na szerokość 15 mm po wyszlifowaniu. O wiele wygodniej i bezpieczniej dla palców jest mi je szlifować jak mają 50 mm a nie 15 mm :)
Fakt, mogłem to wcześniej napisać.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2017, 20:37:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2017, 21:12:34 czas Polski »
Też tak robię - spoko :)
Offline Argos
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2017, 08:42:57 czas Polski »
Zanosi się bardzo fajnie.
Pytanie do wszystkich, jakie drewno najlepiej nadaje się na tego typu obudowę ?  Gdzie jak gdzie ale przy kaloryferze drewno będzie sporo pracować.
Czy są miejsca w konstrukcji gdzie zostawiamy sobie jakiś luz ?
A tak trochę OT to niestety ale zamknięte obudowy na kaloryfer są raczej nie najlepszym pomysłem, a przynajmniej mało ekonomicznym.
Pamiętajmy o tym że kaloryfer grzeje ( oddaje ciepło) na trzy sposoby :
- przewodzenie
- konwencję
- promieniowanie
Wszystko co ogranicza który kolwiek z tych elementów powoduje że system nie działa optymalnie, skutkuje to w dłuższym czasie grzania i przekłada się w sposób negatywny na nasz rachunek ekonomiczny.
Bardzo powszechne w naszych domach firanki i zasłony do podłogi działają podobnie.
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2017, 09:14:39 czas Polski »
Oczywiście masz rację. Wystarczy spojrzeć na obieg powietrza w pomieszczeniu, wszelkie zasłony, osłony, kotary ograniczające swobodny przepływ powietrza ogrzewanie utrudniają. Ja w swoim domu nie mam żadnych osłon.
Jednak wielu ludziom nie podobają się "gołe" grzejniki i stąd biorą się osłony. Ważne, aby osłony jak najmniej utrudniały przepływ powietrza - dołem muszą być szczeliny na dopływ, górą pod parapetem potrzebne są szczeliny na  odpływ ogrzanego powietrza a na wprost kratki na promieniowanie.
Ja robię osłonę z sosny bezsęcznej.
Ilustracja pochodzi z internetu.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2017, 09:16:46 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Argos
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2017, 10:02:40 czas Polski »
Oczywiście kwestia gustu pozostaje indywidualna i tu nie ma co dyskutować.
Tak jak napisałeś twój projekt zawiera niezbędne elementy aby ograniczyć "straty" .
Przy takich instalacjach można czasami się też zastanowić nad ekranem odbijających promieniowanie na ścianie za kaloryferze, ewentualnie nad wymuszonym obiegiem powietrza ( powstało by coś w rodzaju nagrzewnicy ) ale to większy wydatek.
Ważne jest aby jeśli mamy możliwość ( w trakcie budowy domu czy aranżacji mieszkania) dokonać świadomego wyboru.  Choć to prawda że Mrągowo dostępne grzejniki nie grzeszą urodą, a te dekoracyjne powalają cenami.
Na zachodzie Europy można często dostać stare zeliwiaki na złomie co stanowi ciekawą finansowo alternatywę. ( Są nieco ładniejsze od naszych T1 TA1 i TIR1)
Na zdjęciu powyżej ciekawostka , niektóre grzejniki posiadały fabrycznie wbudowaną "szafeczkę" służącą do podgrzania jedzenia.
Dobra koniec , troszkę się rozgadałem...,😔
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2017, 11:01:51 czas Polski »
W przyrodzie  nic nie ginie - wyprodukowane ciepło gdzieś ma ujście .Tak że tylko wolniej wychodzi przez obudowę ,ale rachunek ekonomiczny jest taki sam , chyba że coś nie tak  z izolacją domu.
Robiłem dużo obudów z MDF-u ( malowane ) i zdaje to lepszy egzamin niż  drewno.
W domu mam i z dębu i sosny i modrzewia i jesionu :)
