07 Lipca 2026, 02:57:28 czas Polski
Autor Wątek: Cylinder szlifierski (walec rolka itp)  (Przeczytany 3755 razy)
Offline BarToL
« dnia: 12 Grudnia 2016, 11:41:58 czas Polski »
Poszukuję cylindra z papierem ściernym do wiertarki - coś jak http://www.wolfcraft.pl/pl/produkty/p/pozostale-2/1_cylinder_szlifierski/s/p/index.html   tylko najlepiej też w innych średnicach.
Czy poza tym Wolcraftem można w Polsce coś takiego dostać ?
Bartek
Offline DM
Odp: Cylinder szlifierski (walec rolka itp)
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2016, 11:48:57 czas Polski »
Trudno znaleźć.
Może od szlifierki walcowej Jet?
Offline Granado
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2016, 12:30:15 czas Polski »
Kiedyś takie ściernice , w komplecie, kupiłem w Juli. Powiększony typ od Dremela, czyli wałki gumowe z nakładanymi rolkami papieru ściernego.
Offline morosoph
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:22:59 czas Polski »
Można samemu wycinając krążki otwornicą z lekkiego drewna, coby nie obciążać wiertary, sklejając ze sobą tworzysz dowolny walec. Otwór wewnętrzny rozwiercasz na jaką chcesz śrubę. Troszkę szlifu i gotowe. Można przygotować pod wymienne papiery. Wiercisz otwór przelotowy przez cały walec ok 1 cm od jego krawędzi, rozcinasz walec w poprzek nad tym otworem tworząc szczelinę montażową. Nawijasz odmierzony dobrze papier ścierny wsuwając obydwa końce w tę szczelinę i otwór. Blokujesz odpowiednio dobranym trzpieniem i gotowe.
Offline Granado
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:33:12 czas Polski »
Tak mam wykonaną ściernicę do drewna (dokładna grubość listewek) na modele marynistyczne, jak Kolega powyżej pisze.
Offline BarToL
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:37:22 czas Polski »
Boję się o rozrywanie papieru w miejscu zagięcia (wejścia do środka rolki) ale spróbuje przetestować ten patent
Offline alehar
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:50:32 czas Polski »
Takich patentów pełno w sieci:
Pozdrawiam Alehar
