05 Listopada 2026, 19:42:50 czas Polski
Autor Wątek: Zdarcie farby z elewacji  (Przeczytany 9595 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« dnia: 13 Grudnia 2016, 16:14:13 czas Polski »
Witam zacne grono kolegów. Znajomy poprosił mnie o radę jak pozbyć się farby z elewacji drewnianej przed odnowiem domu. Doradziłem mu wstępnie szlifierkę mimośrodową a w narożnikach oscylacyjną trójkątną (multitool). Ale może macie jakieś doświadczenie czym wyszlifować powierzchnię ze starej farby tak aby można było położyć nową. Najbardziej kłopotliwe będzie wyszlifowanie tych zakamarów na łączeniach desek (mówie o tym frezie pióro wpust). Każda rada mile widziana.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Zdarcie farby z elewacji
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2016, 16:23:33 czas Polski »
Zapomniałem tylko dodać że aktualna powierzchnia to drewnochron impregnat.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2016, 16:59:48 czas Polski »
A nie najpierw opalarka do złuszczenia farby, potem szpachelką ściągnąć to co sie łuszczy i dopiero później szlifierki? Inaczej kolega na papier ścierny nie zarobi ;)
Offline JacekD
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2016, 17:28:19 czas Polski »
Ale drewnochron zdaje się nie tworzy typowej powłoki lakierniczej więc opalanie nie ma sensu. Pytanie czy szlifowanie jest potrzebne - chce zmienić kolor tej elewacji czy tylko zabezpieczyć ponownie?
WWW.DREWTAK.PL
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2016, 17:46:39 czas Polski »
Kolor możliwe że będzie nieco inny ale to chyba nie ma różnicy. Bardziej obawiam się żeby nowa powłoka trzymała się na długie lata. Chodzi o usunięcie wszystkiego co miało by negatywnie wpłynąć na nową powierzchnię.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2016, 17:59:53 czas Polski »
Fakt. Nie doczytałem a na zdjęciu na telefonie wygląda jak farba.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2016, 18:30:15 czas Polski »
Przy drewnochronie i impregnatach to zostaje "tylko" szlifowanie. W przypadku lakierow, emulsji i reszty powlok, ktore sa "na wierzchu" ladnie czasem dziala Scansol i szpachelka.
Ale nie zazdroszcze szlifowania elewacji ;-)
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2016, 18:42:35 czas Polski »
Tak to racja .
I dlatego będzie o wiele mniej pracy. Tak czy inaczej to warto by  było umyć  elewację myjką ciśnieniową . Pewno farba nie będzie się łuszczyć bo nie  ma  grubej   warstwy. Zasadniczo  praca  na lato . Można też szlifować tak jak pisałeś niżej Do szlifowania  fazy pióro -wpust można dorobić odpowiedni klocek i ręcznie  papierem . Można też kupić  lub samemu dorobić " kota" na wiertarkę . Wystarczy śruba M8 dług . ok 60-80 mm  , dwie  najszersze  podkładki M8  i dwie  nakrętki M8 . Na łeb  śruby wkładasz podkładkę i następnie paski   szer  ok 40 mm,   długości   ok  150   mm papieru  ściernego  na płótnie ( wybijakiem robisz otwór  fi 8 mm  w środku pasków ) . Końcówki papieru    zdecydowanie   nacinasz  by otrzymać drobniejsze  paseczki . Jak tych papierów poukładasz grubą  warstwę to dasz drugą podkładkę i mocno  skręcisz . Otrzymasz coś podobnego jak  szczotka do  czyszczenia komina .
Do wiertarki i milej  pracy
ps. wąskie papiery taniej kupisz  w hurtowni gdzie przygotowują pasy do  szlifierek jako  materiał odpadowy.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudnia 2016, 09:28:06 czas Polski »
Dzięki za dobre rady chłopaki.
@tomekz zainspirował mnie ten pomysł z tym "kotem" na wiertarkę do dostania się w te szczeliny. Chciałem tylko upewnić się że myślimy o tym samym. Czy miałeś na myśli coś takiego jak na zdjęciu?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudnia 2016, 12:02:25 czas Polski »
Nie  to zabawka , Jest to podobne ,ale listki papieru odwrócone są o 90*  czyli nadziane  na śrubę i szlifują kantem  papieru , choć  nie do  końca ,bo jak poprzecinasz to wszystko się dobrze poobraca i robi się  szczota.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2016, 12:06:16 czas Polski »
Można to gdzieś kupić w sklepie?
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Grudnia 2016, 13:57:01 czas Polski »
Wątpię  bo to  dawno temu wymyśliłem . Możesz kupić krążki i ponacinać nożyczkami w około na paski szer ok.8 mm . Następnie nadziać na śrubę z dziesięć takich krążków i ścisnąć  . Tylko po co wydawać tyle pieniędzy jak to samo zrobisz z pasków papieru  ściernego
Offline marcinatj
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudnia 2016, 21:38:06 czas Polski »
Cześć a jak gruba jest deska? ja podczas czyszczenia płotu dowiedziałem się przypadkiem że najlepsza jest do tego woda pod ciśnieniem, sztachety w 4 metrowej branie oczyściłem w 15 minut ze starej bejcy;). Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli nie mówię o marketowych zabawkach, tylko o myjce zasilanej trój fazowo ciśnienie 310 bar i dysza rotacyjna. Pan z wypożyczalni uprzedzał  żeby ie myć samochodu, już wiem dlaczego ;). A i spawa najważniejsza koszt wynajmu na dzień 150 zł.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudnia 2016, 22:24:59 czas Polski »
Nie nadaje się do tego
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Grudnia 2016, 23:32:00 czas Polski »
Deska elewacyjna ma około 16-20mm.
