31 Maja 2026, 01:39:21 czas Polski
Autor Wątek: Dobry wybór frezarki.  (Przeczytany 7723 razy)
Offline Gerdo
« dnia: 16 Grudnia 2016, 23:30:30 czas Polski »
Aktualnie mam Makitę RT0700CX2J ale myślę nad czymś większym. Szukałem, szukałem...i znalazłem. Znalazłem tyle tego, że nie wiem co wybrać.
Najbardziej mi się podoba CMT7E http://www.ceneo.pl/38575929 tyleż tylko, że triton chyba identyczny jest trochę tańszy http://allegro.pl/triton-tra001-frezarka-gornowrzecionowa-2400w-frez-i6200779205.html znalazłem jeszcze taniej niż z tego linku.
W każdym razie wiem, że CMT to jedna z najlepszych firm produkująca osprzęt, więc przypuszczam, że i ta frezarka trzyma poziom. Z kolei o Tritonie nie wiem praktycznie nic.
Jest też przepiękna Makita http://www.megamaszyny.com.pl/frezarka-gornowrzecionowa-cat-920-id-25983.aspx
Ma ktoś z was opinie na ten temat? Albo jakieś propozycje z tuleją 12mm?
Offline Thodd
Odp: Dobry wybór frezarki.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2016, 23:48:22 czas Polski »
Mam tego Tritona i działa naprawdę dobrze.
Zaletą jest fakt, że jest przystosowana do pracy pod stołem: ma w zestawie korbkę a Kreg produkuje do niej dedykowaną płytę z nawierconymi odpowiednio otworami.
Zapytaj o dobrą cenę tutaj: http://dekiel.pl/frezarka-triton-tra001.html
Offline Jarek Pa
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2016, 09:28:47 czas Polski »
A może BOSCH GMF 1600  ful opcji dodatkowo przy montażu pod stołem jest regulacja wysokości  , po dokupieniu adaptera za 200 zł pracuje na szynie fns  oczywiście w zestawie tuleje  na fi 8mm  i fi 12mm.  I rzecz która podoba  mi się najbardziej wyciągamy silnik z modułu i przekładamy do drugiego np. zamontowanego w stole, regulacja obrotów , prowadnica równoległa z dokładną regulacją, no i ma moc .
Jam zadowolony z zakupu i polecam
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2016, 15:01:35 czas Polski »
Incra też ma dedykowaną płytę do tej frezarki.
Mam takiego tritona Model Tra001 i pod stolikiem spisuje się znakomicie, System podnoszenia (za pomocą korbki) działa jak na razie bez zarzutów. Dokupiłem 2 tuleje 6 i 8 mm i praktycznie mam możliwość używania wszystkich rozmiarów frezów tych metrycznych i calowych
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline Gerdo
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2016, 16:30:20 czas Polski »
No to jak to jest z tymi tulejami w Tritonie. Są w zestawie 8 i 12mm? W opisach np aukcji, jest wyszczególnione co zawiera zestaw i z tego co pamiętam 8 i 12mm są.
Bosch i Makita są fajne, bo mają te dokładne prowadnice natomiast raczej bym zamontował pod stolikiem. Ale Jarek masz tu racje, wyciągasz samo wrzeciono i można pracować na innej stopie. Natomiast mam już frezarkę, tak że przewiduje, że roboty ''z ręki'' bedą lekkie, tak że użyje juz posiadanej makity RT0700CX2J
Moglibyście opisać tego tritona? Wady, zalety, wasze wnioski i wrażenia.
Czy w Tritonie, czy CMT ciekawy jestem tej mocy
Offline Thodd
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2016, 00:40:00 czas Polski »
Też miałem najpierw tę Makitę a potem kupiłem najmocniejszego Tritona pod stół.
Wycinałem już nim koła w klejonce grubości 35-40 mm i mocy mu nigdy nie brakło.
Triton ma w zestawie prowadnicę.
Na razie żadnych minusów nie znalazłem i jestem bardzo zadowolony.
Offline siemka
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2016, 13:06:59 czas Polski »
A jak wygląda sprawa z serwisem Tritona....nie ukrywam, że zainteresował mnie ten najmocniejszy model. Ale strona internetowa kieruje do jednego i chyba jedynego przedstawiciela na Polskę.  Informacje ze strony internetowej mówią o 3 letniej gwarancji.... a jak wygląda serwis, dostępność części zamiennych i ew. oryginalnych akcesoriów jak chociażby stołu do frezarki ??
Offline Gerdo
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2017, 14:41:31 czas Polski »
Ostatecznie zdecydowałem się na cmt7e.
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2017, 22:25:34 czas Polski »
Pięknie :)
@Gerdo, czy w zestawie jest załączona rączka do regulacji wysokości pracy ze stołem frezarskim, czy to jednak element samego stołu ?
Jakie tuleje są w zestawie ?
Offline Thodd
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2017, 23:46:36 czas Polski »
Ale to jest (chyba) to samo co Triton
Offline Gerdo
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2017, 00:21:38 czas Polski »
Zakupiłem, ale czekam na przesyłkę. Czwartek lub piątek będzie. Także gdy już będę miał, to napiszę Ci Johny. Natomiast drugiego pytania jestem pewny. Tuleje, to 8 i 12mm.
Pod względem wyglądu zewnętrznego są takie same. Ale nie będę miał porównania do Tritona. Czy np różnią się jakoscią materiałów itp. Mam większe zaufanie do CMT no i dlatego się na nią zdecydowałem.
Offline RobRob
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2017, 14:04:13 czas Polski »
Nie wiem po co przepłaciłeś za cmt
Triton to to samo tylko drożej
Offline Gerdo
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2017, 16:48:32 czas Polski »
Johny ta korbka o ktorą pytałeś jest dołączona do frezarki.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2017, 19:10:32 czas Polski »
Cytat: RobRob
@RobRob,Triton to raczej taniej, bo chyba to miałeś na myśli ;).
Cena  Tritona w deklu jest całkiem atrakcyjna porównując wspomniane CMT do cen, choćby w Puncie czy na alledrogo.
Obie frezarki są do siebie ogromnie podobne, właściwie oprócz ceny, trudno powiedzieć o jakichś istotnych różnicach :/
@Gerdo, patrząc na opis Tritona, zdaje się że tę korbkę również ma w zestawie.
Będę musiał dobrze zastanowić się nad wyborem, po głowie chodzi mi jeszcze mobilny stolik workcentre, a i przenośne szczęki też by się przydały, trzeba będzie wybrać - albo rybka albo pipka, jak "powiedział" Hamlet ;).
I nie wiem, czy te systemy czasem nie pasują do siebie :/
Offline RobRob
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2017, 19:11:07 czas Polski »
Triton to to samu tylko taniej (pomyłkowo źle napisałem)
