28 Kwietnia 2026, 22:18:10 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa - bicie  (Przeczytany 2461 razy)
Offline kszaczek
« dnia: 21 Grudnia 2016, 11:01:14 czas Polski »
poproszę o podpowiedź, bo pewnie ktoś już miał taki problem, a ja nie mogę namierzyć.
Piła taśmowa rema  (dosyć już leciwa - lata 80), zaczęła strasznie "bić" , szarpać nierówno taśmą. Oczywiście obejrzałem koła, jest czysto, nie czuję ruchu na łożyskach.... Zmieniałem taśmę, naprężenie.
Maszyna niby prosta, elementów niewiele. Poproszę jakąś podpowiedź. Co pominąłem, o czym nie pomyślałem.
Kszaczek
Offline JacekD
Odp: Piła taśmowa - bicie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2016, 11:08:30 czas Polski »
Nie wiem co sprawdzałeś, zobaczył bym:
- stan paska napędowego
- troty na pasku napędowym albo w kołach napędowych
- troty wprasowane na okładzinach kół
- rolki prowadnicy nie ustawione osiowo
- łożyska rolek prowadzących zatarte
WWW.DREWTAK.PL
Offline kszaczek
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2016, 11:20:16 czas Polski »
Dzięki...
jedyna rzecz, o której nie pomyślałem to łożyska prowadzące. Jeśli zatarte - będzie szarpało. Po południu zajrzę. Pozostałe elementy obejrzałem na starcie...
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2016, 21:06:16 czas Polski »
czasem trzeba przetoczyć rolki prowadzące-mogły zrobić się jaja i będzie biło
Offline kszaczek
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2016, 20:17:26 czas Polski »
Dzięki wszystkim. Obejrzałem dziś na wszystkie strony. Wszystko działa, nic nie zatarte. taśma (wymieniłem na dziewiczo nową), koła napędowe czyste. Rolki prowadzące chodzą idealnie.... A efekt jest taki, przy cięciu mam wrażenie, jakby na którymś kole był garb :( Nie pracuje równo, ale szarpie.  Poszarpałem oba koła napędowe, nie czuję luzu na łożyskach, nie słyszę nic obracając rękami. Już straciłem nadzieję, że znajdę, a problem pewnie jest prosty do namierzenia. :(
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2016, 22:12:15 czas Polski »
Na taśmie nie ma syfu?
