15 Czerwca 2026, 12:56:24 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka Bosch GKT 55 GCE Pro  (Przeczytany 14132 razy)
Offline lemonmint
« dnia: 27 Grudnia 2013, 13:23:36 czas Polski »
Mikołaj w tym roku się spóźnił, ale dobrze, że w końcu jest.
Zagłębiarka Bosch GKT 55 GCE Pro, niby klon Mafella.
Po Nowym Roku spróbuję napisać mini recenzję
(choć nie mam porównania z inną ;D)
Odp: Zagłębiarka Bosch GKT 55 GCE Pro
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2013, 15:38:15 czas Polski »
Widać super maszynka  :)
Tak patrzę na YT to nawet bez odciągu z samym workiem super zbiera wióry.
GKT 55 GCE mit Staubsack
Offline Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2013, 15:43:23 czas Polski »
Gratki, fajny sprzęt. Zazdroszczę dzianego Mikołaja  ;D
Pozdrawiam Jakub.
Offline Dominik
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2013, 21:53:01 czas Polski »
też właśnie na mikołaja kupiłem pilarke bosch GKS 55, ale bez prowadnicy, można ją gdzieś dokupić
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2013, 22:06:11 czas Polski wysłana przez Dominik »
Offline lemonmint
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2013, 22:26:20 czas Polski »
Jeśli nie jest to model z symbolem GCE na końcu, to nie wiem, czy nadaje się do szyny?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2013, 22:51:55 czas Polski »
Fajne toto!
Wygląda calkiem ciekawie
Offline a3756
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2013, 23:15:36 czas Polski »
Jak do drewna będziesz używał to proponuje zakupić tarcze troszkę inną.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2013, 23:25:06 czas Polski »
Dlaczego? Sądziłem, że ta oryginalna tarcza (made in Freud, wszyscy chwalą) jest właśnie do drewna? Nawet mi jej trochę żal. bo pierwsze to będę ciął płyty OSB.
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2013, 23:52:40 czas Polski »
Koledze chodzi o to, że fabrycznie masz z drobnym zębem, czyli do płyty wiórowej, MDF, laminatu i drewna ale raczej poprzecznie.
Jeśli będziesz chciał śmigać deski wzdłuż to ząbków musi być rzadziej.
Pozdrawiam Jakub.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2013, 23:57:41 czas Polski »
Zębów jest chyba 48. Zresztą, kto robi piłę( i wysyła z referencyjną tarczą) z szyną 1,6 m do cięcia poprzecznego?
To by nie miało sensu. Ta jest chyba właśnie do płyt ( egal czy mdf, osb czy inne)?
Offline Jakub
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2013, 00:03:38 czas Polski »
To nie jest tak, że to ma sens czy nie. Długość szyny nie ma tu nic do gadania, bo możesz ciąć i bez niej. Chodzi tu o to, że te maszynki są pomyślane specjalnie do celów docinania na montażach, więc musi być dokładnie. A żeby było dokładnie to dają tarczę z drobnym zębem. Utniesz nią prawie wszystko z dobrym sukcesem. ALE tak jak pisałem, jeśli będziesz chciał kiedyś pociąć trochę drewna (nie jeden kawałek raz za czas) WZDŁUŻ to może się okazać, że będzie palić materiał, pilarka się będzie grzała itd. Rozumiesz chyba co mam na myśli. Dlatego kolega i ja napisaliśmy, że taka tarcza słabo da sobie radę w litym dębie o grubości powiedzmy 40 mm, a już tym bardziej wzdłuż...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Grudnia 2013, 00:09:05 czas Polski »
Jak zębów 48 to może być tarcza uniwersalna (zależy jeszcze jakie zęby - patrz Festool W48). Niby tnie wszystko co drewniane i drewnopochodne ale...
Jakub ma rację. Do wzdłużnego litego inna tarcza.
Podobno do płyty meblowej najlepsze są tarcze do aluminium z zębami TF (ale nie testowałem gdyż są ciut grubsze i szkoda mi "rżnąć" zabezpieczenie przeciwodpryskowe na szynie).
Offline lemonmint
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudnia 2013, 00:19:02 czas Polski »
Czyli muszę dokupić jakąś tarczę powiedzmy 9-12 zębów?
Są takie dedykowane, Bosch Optiline Wood.
Czy o to chodzi?
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2013, 00:28:27 czas Polski »
 9 zębów przyznam że takiej nie widziałem ,do cięcia drewna wzdłuż (sporadycznie) używam tarczy z 28 zębami
Offline lemonmint
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudnia 2013, 00:31:39 czas Polski »
To jest tarcza o małej średnicy, 165 mm.
Tak przeczytałem na stronie Boscha.
Ale mogłem się pomylić :-[
