15 Września 2026, 03:45:17 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko sosnowe małżeńskie  (Przeczytany 6758 razy)
Offline leśny człowiek
Odp: Łóżko sosnowe małżeńskie
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Stycznia 2017, 14:43:45 czas Polski »
Sorki Łukasz za offtopy, co do wykończenia, ja ostatnio używam wyłącznie lakieru do parkietów poliuretanowo-akrylowego z Domaluxu. Bardzo przyjemny do nakładania, schnie szybko, bardzo trwały (4 lata temu lakierowałem nim podłogę w korytarzu, trzyma się świetnie, a podłoga sosnowa nie ciemnieje tak szybko jak przy normalnym lakierze). Do mebli takich jak krzesła, stoły czy łóżka to moim zdaniem bardzo dobry wybór.
2. Czy bok łóżka o szerokości 15-17 cm może być z jednej deski czy lepiej kleić z 2-3 kawałków.
Z tą szerokością boku łóżka też mam dylemat, z tego co  pamiętam daje się dwie trzecie wysokości materaca. Na szerokość 15-17 pojechałbym już z klejonką. Co masz ryzykować, że Ci te szerokie dechy w przyszłości popękają. Sosna to sosna, a teraz coraz trudniej o naprawdę porządny surowiec.
Offline na_forum
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:22:17 czas Polski »
Nic nie doradzę ale swoje trzy grosze wtrącę :)
Łoża drewniane super sprawa, jedne z lepszych jakie widziałem, to na tym kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=PNT7BjPPnzc
A swoje własne też popełniłem. Ale ponieważ oprócz stolarki bawię się również kowalstwem/metaloplastyką to zrobiłem je stalowe z drewnianymi wstawkami.
Poniżej zdjęcia(średniej jakości). Wszystko od a do z robiłem sam. Przy okazji podłoga pod łóżkiem (i nie tylko) - robiłem przy współpracy z lepszym od siebie stolarzem.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:13:20 czas Polski »
Dziś nie miałem dużo czasu ale coś się ruszyło. Powierciłem otwory niższej części łóżka i już ją skleiłem. Jutro planuję dociąć elementy zagłówka. Boczne deski chyba zaryzykuję chyba jednak bez klejenia. mam kilka ładnych desek które po wyrównaniu dadzą 15-16 cm szerokości i są moim zdaniem na tyle suche że nie popękają.
Załączam zdjęcie z wiercenia otworów łączących do klejenia części "nożnej"
Offline Endrjou
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Stycznia 2017, 12:31:15 czas Polski »
Trochę temat się przeciągnął ale już jestem bliski ukończenia.
Potrzebuję tylko porady czym najlepiej je pomalować. Jakieś konkretne porady czym się powinno albo co jest najskuteczniejsze ?
Czy może to już zależy zawsze od wykonawcy i nie ma standardów ?
Skłaniam się ku olejowi ale nie wiem jaki i czy może nie będzie za miękkie bez powłoki lakierowej, bo to w końcu sosna.
mefjuu
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:15:36 czas Polski »
Jak skończysz to zaprezentujesz całość wyjaśniając w których miejscach jakich okuć użyłeś? Mam przed sobą budowę łóżka piętrowego dla córek w przyszłości i częściowo mebel musi być rozkładalny.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:21:00 czas Polski »
Oczywiście, dziś wstępnie złożyłem wszystko w całość. Jutro postaram się dodać zdjęcia.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Stycznia 2017, 09:13:02 czas Polski »
Łóżko już jest gotowe, pomalowane i zmontowane. Poniżej dodaje zdjęcia
Zastosowałem złącza tzw łóżkowe i trzyma się wszystko bardzo solidnie a zarazem jak by była potrzeba to można łóżko rozebrać do transportu.
Co do zabezpieczenia wybór padł na olej. Bardzo ładnie wyciągnął usłojenie i po 2 krotnym malowaniu myślę że jest odpowiednio zabezpieczone.
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Stycznia 2017, 10:35:32 czas Polski »
jakieś takie wąskie....
przynajmniej dla mnie ... :P
Offline Endrjou
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:16:51 czas Polski »
Może tak się wydaje na zdjęciach ale jest 160cm więc moim zdaniem dość szerokie. Sam mam 140cm i mi spokojnie wystarcza. Mówią że to zależy od stażu małżeństwa ale tego czy będę potrzebował szerszego to się dowiem za pare lat :D
Offline pigmey
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:48:27 czas Polski »
Oj tam wąskie od razu... Przynajmniej nie będą musieli do siebie sms'ów wysyłać jak ochota na to i owo najdzie :P
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Stycznia 2017, 16:01:31 czas Polski »
ale, jak zaczną różne pozycje ćwiczyć, to jeszcze pospadywają ... 8)
Dentarg
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Stycznia 2017, 08:33:50 czas Polski »
Łóżko wyszło świetnie, ale nigdzie nie widzę fotki stelażu, który podtrzymuje materac. Czy przez środek łóżka jest jeszcze belka wzmacniająca i usztywniająca całą konstrukcję? Jaki stelaż zbudowałeś? Jeden szeroki, czy 2 wąskie? Jakie jest mocowanie?
Offline WojtekS
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Stycznia 2017, 10:06:01 czas Polski »
O to samo chciałem zapytać. Ja mam u siebie stelaż oparty na stalowych szynach z potężnym profilem stalowym po środku łóżka. O ile same profile dają radę nawet jak po wyrze syn skacze o tyle mocowanie ich do ramy łóżka jest sporym problemem. Co jakiś czas-zwłaszcza po ostrych manewrach :) trzeba wypierniczyć materac, zdjąć stelaż i po dokręcać wszystkie śruby bo się luzują a wtedy każdy ruch podczas snu powoduje że łóżko pierdzi i trzeszczy jak stawy 80 latki.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2017, 10:49:55 czas Polski »
jak tam będę to zrobię zdjęcia. A wspornikiem jest deska 28x110mm postawiona na sztorc i zamontowana na tzw wieszakach belki (zdjęcie poniżej)
Mam nadzieję że wytrzyma, a jeśli nie to wtedy będę myślał ale połamać taką deskę to trzeba na prawdę ostre figle wyprawiać. Natomiast jeśli chodzi o sam wieszak to zasialiście we mnie ziarno niepewności czy spaxy 25mm się nie wyrwą.
Offline Henry
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2017, 15:17:09 czas Polski »
Na jedną osobę najlepsze jest 200x200. Ale na dwie to może być mniejsze ;)
BTW: mam łóżko szerokości 140cm i wydawało mi się że wąsko - jak pies zaczął spać na łóżku, to się okazało że mieścimy się z żoną na połowie. Podobno tak samo jest jak się ma małe dzieci ;)
