05 Listopada 2026, 22:04:59 czas Polski
Autor Wątek: drzwi szklane  (Przeczytany 3045 razy)
Offline szymek003
drzwi szklane
« dnia: 01 Stycznia 2017, 14:10:42 czas Polski »
witam serdecznie i na wstępie zycze wszyskim wszelkiej pomyślności w tym juz nowym roku 2017
mam wizję zrobienia sobie drzwi takich w których tylko pionowe ramiaki bedą drewniane a reszta szyba jaks tam matowa czy z jakims dekorem to jeszcze do ustalenia. Z tąd rodzi się moje pytanie jakiego kleju użyć żeby skleic ramiak ze szybą oraz jakiej grubości powinna być szyba i głębokość  wklejenia w owy ramiak i czy powinna być w jakiś sposób zmatowana żeby klej miał lepszą przyczepność?
czy może konieczne jest stosowanie jakiś kołków na wylot przez ramiak i szybe tak aby bardziej ustabilizować szybę w drewnie?
Proszę o porady i pozdrawiam
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2017, 14:24:32 czas Polski »
Szyby i ramiak nie możesz ze sobą wiązać w żaden sposób , bo to wszystko pracuje i musi być miejsce na naprężenia . Ramiaki klejone są ze sobą , a w nich robione nuty dla szkła . Szkło jest wklejane w ramiak za pomocą kleju do szkła ( bardzo dobry klej ma firma lakma transparentny ),silikonu , najlepiej neutralnego - jeśli masz zamiar zamontować szkło malowane lub wytrawiane  i nie trzeba szkła matowić . Grubość szkła do ram oscyluje w granicach 4-6 mm . Grubszych nie trzeba montować chociażby ze względu na ciężar samej tafli .
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2017, 15:35:29 czas Polski »
Przemek przeczytaj jeszcze raz pytanie  kolegi :)
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2017, 17:01:54 czas Polski »
Ups . Następnym razem się odezwę jak dojdę do siebie , daję sobie na wstrzymanie :)
  • Wiadomości: 7739
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2017, 21:51:22 czas Polski »
Silkon do sklejenia drewna ze szklem.
Szklo musi być hartowane albo laminowane.
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2017, 21:55:37 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline szymek003
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2017, 10:14:47 czas Polski »
I taki silikon utrzyma cala tafle szyby czy jeszcze jakies dodatkowe mocowania?
A jakis konkretny przyklad takiego silikonu proponujecie?
  • Wiadomości: 7739
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2017, 11:35:47 czas Polski »
Utrzyma spokojnie.
Offline szymek003
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2017, 22:04:58 czas Polski »
Witam raz jeszcze.
Podajcie jakis konkretny przyklad takiego silikonu zebym wiedzial co namierzac.
I jeszcze jedno pytanie jaka powinna byc glebokosc wregu w ramiaku?
Pozdrawiam.
Odp: drzwi szklane
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2017, 22:26:39 czas Polski »
Nie bierz tego za pewnik ale ja dałbym 20mm i raczej użyłbym kleju do luster Lakmy.
