09 Sierpnia 2026, 14:34:14 czas Polski
Autor Wątek: Konserwacja narzędzi  (Przeczytany 18105 razy)
Offline Pete JB
Odp: Konserwacja narzędzi
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Sierpnia 2015, 00:46:24 czas Polski »
To wiertlo bylo porowate i strasznie rude. Na tym zdjeciu gdzie jest przed druciakiem, przetarlem scierka do polowy od strony montowania wiertla, takze jest wyraznie widoczne dzialanie samego octu.
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Sierpnia 2015, 00:51:16 czas Polski »
WD40 i podobne słabo działają. Dobre jak masz zapieczoną śrubę do odkręcenia. Ja moczę w odrdzewiaczu i dopieszczam właśnie szczotą na wiertarce. Trzeba pilnować żeby nie szczotkować grubej rdzy tylko sam nalot inaczej rdza zostanie tylko ją wybłyszczymy - sprawdziłem (po szczotkowaniu zarysowałem szary, prawie błyszczący metal i pojawiły się rude rysy; pomogło ponowne moczenie w świeżym odrdzewiaczu).
Pytam, bo po kilku "sesjach" odrdzewiacz ma kolor kompotu śliwkowego z dużą zawartością paprochów i oczywiście słabiej działa. Ocet tańszy choć bardziej śmierdzący.
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2015, 06:54:11 czas Polski »
Na rdzę elektroliza. Wychodzi taniej niż ocet. :)
A do konserwacji używam pasty z wosku pszczelego i oleju.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpnia 2015, 21:25:36 czas Polski »
Klo możesz opisać jak zrobić elektrolizę w domowych warunkach?
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpnia 2015, 22:28:54 czas Polski »
Offline Mack
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpnia 2015, 07:43:49 czas Polski »
a próbowaliście z Coca-colą? ::)
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpnia 2015, 10:14:37 czas Polski »
i Whisky z lodem ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2015, 11:32:29 czas Polski »
A prącie ;) bardzo:
Prącia bym tam nie wkładał :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2015, 11:49:00 czas Polski »
Co to za jakieś skojarzenia? :-)
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Sierpnia 2015, 12:49:59 czas Polski »
A ja mam takie pytanie do was, czym zabezpieczyć metalowe elementy które przechowujemy?
Mam na przykład jakieś wrzeciono lub inny wałek którego nie używam i na co dzień leży w drewnianym pudełku.
Nie chce ich niczym psikać ani smarować bardziej skłaniam się do czegoś w rodzaju papieru którym kiedyś owijano takie bajery.
I pytanie gdzie to kupić lub czym to zastąpić?
Wiem że ten papier jest brązowy i tłusty (papier woskowy?).
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Sierpnia 2015, 13:55:40 czas Polski »
A gdyby taki papier brązowy do pieczenia nasączyć olejem?
Offline Henry
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Sierpnia 2015, 14:04:22 czas Polski »
Ale sam papier nic nie da bo wilgoć nadal będzie miała dostęp. Trzeba przetrzeć olejem a papier dać tylko po to żeby pudełka nie zabrudzić.
A jeśli pudełko szczelne to zamknąć z jakimś pochłaniaczem wilgoci (na alledrogo trzeba szukać pod silica gel i nie pomylić z tym który się rozpuszcza).
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Sierpnia 2015, 14:07:08 czas Polski »
Wazelina techniczna
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Sierpnia 2015, 21:25:53 czas Polski »
Ok dzięki coś pokąbinuje.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Października 2017, 14:25:27 czas Polski »
uzupełniając wiadomości z postu:
Na ostatniej wizycie u forumowego kolegi "dostałem do testów" buteleczkę z woskiem do karoserii samochodowych. Po paru próbach na stali i aluminium mogę powiedzieć, że działa... ma lekkie właściwości czyszczące, nabłyszcza i wygładza powierzchnię, pozostawia wyraźną cienką warstwę; a w razie chęci można narzędziami od razu pracować, nie trzeba z powierzchni niczego ścierać.
Nakładanie trochę przypomina użycie Plastmalu: czyli trzeba nałożyć, poczekać do lekkiego kredowania się wosku a nadmiar zetrzeć, polerując na koniec powierzchnię... Parę zdjęć z aplikacji poniżej.
Do żeliwa raczej nie, ale dłuta, kątowniki, inne elementy z alu i stali - ok.....
