19 Września 2026, 04:24:16 czas Polski
Autor Wątek: Drewniany stół z bukowej klepki  (Przeczytany 18563 razy)
Offline kipi
Odp: Drewniany stół z bukowej klepki
« Odpowiedź #75 dnia: 10 Stycznia 2017, 12:28:58 czas Polski »
Szczotkowanie wymaga dopieszczenia papierami ściernymi .
Przed czy po szczotkowaniu? Właśnie zastanawiałem się czy jest sens dokładnego szlifowania blatu przed szczotkowaniem.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Stycznia 2017, 12:47:15 czas Polski »
No po szczotkowaniu bierzesz szlifierkę ponieważ powierzchnia jest surowa. Papier z drobnym ziarnem.
« Odpowiedź #77 dnia: 10 Stycznia 2017, 16:12:03 czas Polski »
po szczotkowaniu
Naturalnie po . Szczotkami z papieru ściernego  czy włókniny  , włosia, papieru na miękkiej gąbce itp.
Offline kipi
« Odpowiedź #78 dnia: 14 Stycznia 2017, 22:52:55 czas Polski »
Ostatnie klejenie wykonane!  :) :D  ;D
Pasowanie elementów, żeby ładnie się ułożyły trwało dobre 2 godziny, choć i tak bez drobnych ząbków się nie obyło. Ale co tam, strug w dłoń i równamy!
Jutro szlifowanie a potem już z górki :)
« Odpowiedź #79 dnia: 14 Stycznia 2017, 23:03:27 czas Polski »
Ładnie, czekam na koniec
Offline burchov
« Odpowiedź #80 dnia: 15 Stycznia 2017, 00:57:23 czas Polski »
robi wrażenie
Offline audiostaszek
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Stycznia 2017, 10:15:17 czas Polski »
Do szczotkowania używam szczotki na szlifierce kątowej z reguacją obrotów.
http://www.sait.pl/sait_sn-cr_140x30_m14_szczotka_tarczowa_nylonowa,1165,4156.html
Na "wolnych" obrotach jest bardzo efektywana i starcza na długo.
Offline kipi
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Stycznia 2017, 12:16:56 czas Polski »
robi wrażenie
dzięki  :)
Niestety nie mam regulacji obrotów  w mojej kątówce  :(
Na ile takich stołów mniej więcej starczyłaby Twoja szczotka?
ja kupiłem takie:
Offline burchov
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Stycznia 2017, 09:30:56 czas Polski »
nie wiem, czy te metalowe nie będą zbyt "agresywne"
« Odpowiedź #84 dnia: 16 Stycznia 2017, 09:56:44 czas Polski »
Będą dobre, zależy od techniki drapania.
« Odpowiedź #85 dnia: 16 Stycznia 2017, 10:07:12 czas Polski »
Dużo zależy też od "drapacza" ;)
Offline kipi
« Odpowiedź #86 dnia: 16 Stycznia 2017, 17:47:29 czas Polski »
Drapacz postara się być czuły i delikatny, żeby nie zranić delikatnego drewienka  ;)
A tym czasem odbyło się szlifowanie. Wpierw szlifowałem papierem 120 (tylko taki miałem) ale po pół godziny uznałem, że to nierówna walka i pojechałem do sklepu po inne papiery. Kupiłem 36 i 60 i bajka. Poszło w miarę sprawnie, chyba przy okazji zamęczyłem nówkę szlifierkę parkside, bo na finiszu kręciła się jakby ktoś jej prądu żałował.
Nasuwa mi się natomiast pytanie natury filozoficznej - czy jest sens? ... To znaczy czy jest sens uzupełniać szczeliny. Planowany efekt czarnej żywicy niestety wydaje mi się, że zniknie pośród wyszczotkowanej struktury drewna i ciemnego oleju, a może w takim razie uzupełnić zwykłą szpachlą parkieciarską?
Czy byłoby to bardzo niezgodne ze sztuką jak bym zostawił szpary w ich aktualnym stanie?
« Odpowiedź #87 dnia: 16 Stycznia 2017, 18:02:10 czas Polski »
Teraz już nie możesz szpachlować.
Offline kipi
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Stycznia 2017, 18:03:12 czas Polski »
dlaczego?
Offline kipi
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Stycznia 2017, 23:05:59 czas Polski »
Podstawa posmarkana!
W zamyśle pierwotnym spawanie miało się odbyć przez jakiegoś ślusarza coby ładnie to zrobił, ale uznałem, że czemu by się nie nauczyć spawać, więc kupiłem spawarkę i taki oto rezultat.
Każda noga przeszła test bezpieczeństwa - została przykręcona do grubej dechy i cały mój ciężar spoczął na końcu nogi. Jedna nie przeszła niestety próby  :D więc została wysłana przez dział kontroli jakości do ponownego smarkania  ;D
