18 Czerwca 2026, 22:32:17 czas Polski
Autor Wątek: Stojak do wiertarki ręcznej  (Przeczytany 18231 razy)
fyme
Odp: Stojak do wiertarki ręcznej
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2017, 01:04:47 czas Polski »
Dzięki. Na początku miałem zamiar po prostu przewiercić rurkę i zaaplikować jakiś kawał pręta ale pomyślałem że rączka trojramienna będzie wygodniejsza i w zasadzie jest tyle że nie pomyślałem że jedno z ramion oprze się o element wiercony. Jutro sprawdzę o ile mogę opuścić wiertarkę i na razie tak zrobię bo niewiele brakuje a jak dodać do tego jeszcze cześć długości wiertła to powinno już teraz być ok. Problemem u mnie może być tylko pełne zagłębienie wiertła bo to właśnie wtedy zabraknie kilku centymetrów (na oko ze 3 :) )
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2017, 01:06:39 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Stycznia 2017, 21:26:18 czas Polski »
Dziś popracowałem chwilę przy stojaku ... wróć, dziś niedziela więc nie pracowałem tylko oddawałem się swojemu hobby :) i opuściłem wiertarkę o 7 cm i teraz jest ok. Uchwyt przy maksymalnym opuszczeniu wiertarki jest niżej niż rączka do opuszczania. Straciłem troszkę z wysokości ale w sumie to nie zakładałem ile ma mieć docelowo, wysokość podyktowały arkusze sklejki które miałem u siebie więc jest ok. A i dorobiłem sobie uchwyt do kluczyka. Do tej pory był przyklejony do kabla a jak go uwolniłem to zapewne za chwilę zaginąłby gdzieś w akcji.
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Stycznia 2017, 10:20:46 czas Polski »
Dobra robota  :)
Zaluję, ze mi wiecznie brakuje czasu na pójście w samy.  A z dokładnością przy chinolach jest jak jest.
Gratulacje, a ze swojej roboty satysfakcja podwójna przy dobrym działaniu  :)
Pomyśl nad wycięciem / zafrezowaniem podstawy pod uchwytembtak, abyś mógł tam wkładać wymienne kawałki sklejki.   Przy przewiercaniu materiału na wylot i tak zaraz podstawę podziurawisz . cos takiego jak w 12:40
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2017, 10:28:13 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
fyme
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Stycznia 2017, 11:49:47 czas Polski »
Super pomysł z tą wkładką po środku.  Dzięki. Dziś zacznę rozcinać sklejkę na blat do piły to przy okazji dotnę kawałek płyty na blacik. Mam jeszcze trochę odpadów sklejki 6 mm która powinna nadać się na wkładkę.
Offline Modaka
  • Newbie
  • Wiadomości: 28
  • Odważni nie żyją wiecznie, ostrożni nie żyją wcale
    • F.P.H.U. Modaka
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Stycznia 2017, 18:35:13 czas Polski »
Tak sobie przeglądałem wątki i trafiłem na ten i całe szczęście. Fajnie jest sobie samemu zrobić jakikolwiek sprzęt czy stojak do warsztatu. Nie miałem pomysłu na moją wiertarkę kolumnową i dzięki temu filmikowi już mam pomysł. Wielkie dzięki.
Czasem słońce, czesem deszcz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Stycznia 2017, 19:18:47 czas Polski »
Taki stojak dobrze jak ma tył ( plecy ) płaskie , tak by można go położyć leżąco .  Wystarczy dorobić równą kantówkę , na niej konik i mamy małą " tokarkę ".  Takim przyrządem zrobiłem kiedyś dużo roboty , w postaci bejcowania  i lakierowania   tralek  schodowych . do tego miałem opornik ?  ( już nie pamiętam dokładnie  ) z regulacją , pozwalający zmieniać obroty.
Offline pajewski
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:44:15 czas Polski »
Świetna robota. Gratulacje.
 Powiedź tylko czy myślałeś o regulacji, kasacji luzów, które pewnie kiedyś pojawią się na "kolumnie"?
fyme
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Stycznia 2017, 21:26:28 czas Polski »
Modaka nie ma za co :)
pajewski dzięki, o kasacji luzów też myślałem. Wymyśliłem sobie że wywiercę kilka gniazd w kolumnie, symetrycznie wokół słupa i wkręcę w nie gwintowane mufki do których wkręcę śruby. Dokręcenie śruby w założeniu ma powodować lekkie wybrzuszanie sklejki od wewnętrznej strony co automatycznie dociśnie kolumnę do słupa. Dokręcając śruby jednakowo powinienem zachować symetrię i nie przekosić kolumny a gdyby nawet to mogę regulować położenie wiertarki samym uchwytem. Tyle teorii a praktyka pokaże czy miałem rację :)
tomekz tokarka? przyznam że na to nie wpadłem a kolumna jest płaska z tyłu. tylko podstawę musiałbym przyciąć lub podłożyć coś pod kolumnę ;)
fyme
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Stycznia 2017, 14:37:03 czas Polski »
Dziś trochę powierciłem z racji mojej kolejnej realizacji i z efektów jestem bardzo zadowolony :) Wiertarka trzyma pion pod naciskiem :D
Na zdjęciach wiertło fi10 i sklejka 15 mm.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2017, 14:40:17 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Stycznia 2017, 17:17:07 czas Polski »
Przy wierceniu w sklejce na sztorc, chwytaj ściskiem materiał tam gdzie ma być otwór - sklejka może się łatwo rozwarstwić.
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2017, 17:18:11 czas Polski »
Dzięki za radę. Będę pamiętał.
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:22:45 czas Polski »
Coś takiego-w tym przypadku metal
https://www.youtube.com/channel/UCYPi40DGAMYA-VERCbSlmbw
https://www.youtube.com/watch?v=OnrJxLAwxH4
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:45:37 czas Polski »
No i ładna podręczna tokarenka :)
fyme
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:48:09 czas Polski »
Jeszcze się nie nacieszyłem wierceniem a oni mi już tokarkę robią :D
fyme
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Kwietnia 2018, 20:58:17 czas Polski »
Tym postem chciał bym zakończyć ten wątek. Dziękuję wszystkim odwiedzającym go osobom za dyskusję :)
