15 Czerwca 2026, 02:52:56 czas Polski
Autor Wątek: Zabezpieczenie wycięć w blacie pod zlew,płytę gazową,  (Przeczytany 7208 razy)
Offline slawin
« dnia: 08 Stycznia 2017, 15:02:15 czas Polski »
Witam. Jakich środków najczęściej używacie do zabezpieczeń blatów przed wilgocią?
Odp: Zabezpieczenie wycięć w blacie pod zlew,płytę gazową,
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:16:55 czas Polski »
Silikon.
Offline slawin
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:28:42 czas Polski »
Też używam silikonu, ale pomyślałem że może jest coś bardziej skutecznego.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:31:29 czas Polski »
Wyklejam otwór taśmą aluminiową . Można kupić w rolkach szerokości ok .60-70mm .
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2017, 16:27:17 czas Polski »
lakier wodoodporny
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:59:46 czas Polski »
Silicon.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:47:52 czas Polski »
Przemek sprawdza sie to.
Pokaz jakaś fotę.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:51:54 czas Polski »
fotę czego ?taśmy ? wyklejonego otworu ? :D
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:52:39 czas Polski »
Wykolejonego otworu
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:56:27 czas Polski »
Nie robię zdjęć takich rzeczy  ;) A sprawdza mi się dlatego ,że oprócz oklejonej krawędzi wióra , jest też zabezpieczona krawędź styku płyty z laminatem , czego siliconem nie damy rady porządnie zabezpieczyć
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:01:25 czas Polski »
Hmmm.
Jak sie porządnie wysmaruje to chyba się da, tak myślę.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:14:49 czas Polski »
Robercie jak najbardziej , wiór będzie idealnie zabezpieczony , ale na styku płyty z laminatem nie zostawisz przecież grubej warstwy siliconu , bo będzie przeszkadzał przy montażu płyty kuchennej  ;).
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:26:43 czas Polski »
Wykolejonego otworu
Przemku,nie wiem czy żartujesz-bo nie używasz buziek
Ale jak wygląda w y k o l e j o n y otwór ???
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:33:09 czas Polski »
Otwór wycicnany przeze mnie zawsze ma luz wiec spokojnie  mam miejsce na grubszą warstwę siliconu.
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:35:07 czas Polski »
Ja najbardziej . Tylko piszę o styku płyty z laminatem . Tam nie ma możliwości nałożenia grubej warstwy siliconu  ;)
