19 Czerwca 2026, 23:29:36 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do wyrzynarki  (Przeczytany 12082 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Stolik do wyrzynarki
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2017, 20:09:03 czas Polski »
Następnie zabrałem się za podstawę mojego stolika, tutaj również wyszły błędy opisane w poprzednim wątku, przez co cały korpus mi się troszkę skręcił. Jeżeli po zmontowaniu będzie się bujał będę go musiał przykręcić do jakiejś płyty w kształcie podstawy w celu ustabilizowania.
Wewnątrz podstawy znajdzie się szuflada na akcesoria do wyrzynarki.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lutego 2017, 20:11:59 czas Polski »
Zacząłem już częściowo dopasowywać wykonane nogi do blatu, jednak brak kołków nie pozwolił mi na dokończenie. Jutro muszę uzupełnić braki w markecie budowlanym.
Wiercąc w jednej z nóg pojechałem za daleko i przebiłem się na wylot. Dziurę postanowiłem wypełnić kołkiem. Wiercenie w nogach muszę niestety wykonywać ręcznie, gdyż nie mieszą się pod małą wiertarkę stołową.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lutego 2017, 20:17:05 czas Polski »
Kolejnym etapem było przedłużenie wyfrezowania na profil ceowy w przedłużce blatu. Jako, że wróciła już do mnie z naprawy frezarka odmierzyłem, wykorzystałem kawałek drewna jako przykładnicę i zacząłem frezować.
Przy okazji okazało się, że frezarka z lidla, po założenie cięższego frezu ma problem z utrzymanie zablokowanej wysokości. Blokada po prostu puszcza. W ogóle chyba trafiłem na lichy model, popracowałem chwilę i wybiło w niej termik, pomimo naprawdę małego zbioru.
Pomimo niekorzystnych warunków udało się dokończyć wybrania na profile dłutem i zamontować profile.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2017, 20:19:20 czas Polski »
Okazało się, że zamontowane profile nie są równoległe względem siebie, co wynika znowu z braku mojej precyzji. Aby to naprawić zamontowałem profil w sposób poprawny a szczelinę powstałą w wyniku przesunięcia wypełniłem kawałkami sklejki i szpachlą.
Ciąg dalszy w środę:)
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2017, 20:31:38 czas Polski wysłana przez Sebastian.P »
Offline marek20
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2017, 20:24:47 czas Polski »
Toż to będzie Festool CMS ;D czekam na efekt końcowy :)
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2017, 20:31:41 czas Polski »
Napracowałeś się  :D
mefjuu
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lutego 2017, 11:57:44 czas Polski »
To jest stolik dla 'odwróconej' wyrzynarki tak? Będziesz robił prowadnik pomocniczy przy końcu brzeszczota? Jeśli tak, to planujesz stosować jakieś dłuższe brzeszczoty żeby nie tracić wysokości cięcia?
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Lutego 2017, 13:36:05 czas Polski »
Tak, to jest stolik do odwróconej wyrzynarki. Będzie wspornik od góry. Brzeszczot dobiorę taki aby ciąć materiały o grubości 3 do 4 cm max, chociaż i tak zazwyczaj będę wycinał w sklejce, więc to i tak będzie z nadmiarem.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2017, 23:14:14 czas Polski »
cd. Dzisiaj miałem tylko chwilkę, dlatego nie podziałałem zbyt wiele, ale kolejny mały krok zrobiony.
Po zmianie polegającej na przedłużeniu stolika, okazało się, że wcześniej przycięte profile aluminiowe nie wystarczą na całą długość stolika. W tego typu konstrukcji z brzeszczotem jako narzędziem tnącym nie jest to potrzebne. W miejsce pierwotnych otworów na profil wkleiłem po kawałku sklejki w celu wyrównania z blatem. Następnie po wyschnięciu wyrównałem wstępnie doklejone elementy z powierzchnią blatu. Ostatni szlif nadany zostanie szlifierką.
Ps. Po korekcie położenie profili aluminiowych są one równoległe do siebie, z czego jestem zadowolony, gdyż bez równoległości względem siebie nie miały by one sensu ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2017, 23:17:34 czas Polski wysłana przez Sebastian.P »
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Lutego 2017, 23:16:02 czas Polski »
Ostatnią rzeczą jaką udało mi się dzisiaj zrobić, było wyszlifowanie w podstawie miejsca, w którym znajdowała się będzie szuflada i zabezpieczenie go impregnatem.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Lutego 2017, 19:11:08 czas Polski »
Dzisiaj ciąg dalszy. Bałagan który kumulował się w piwnicy od ostatnich kilku tygodni sprawił, że dzisiaj po chwili pracy przejście z jednego końca mojej piwnicy na drugą stanowiło już nie lada wyzwanie. W związku z tym postanowiłem się zmobilizować i wykonać stojak na kawałki płyt jakie walały się wszędzie gdzie tylko się dało. Za bazę posłużyło stare biurko, materiału starczyło na styk. Stojak wykonany w skali odpowiadającej wielkości mojej piwnicy. Po załadowaniu zrobiło się dużo przestronniej i aż lepiej się pracowało.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lutego 2017, 19:17:25 czas Polski »
Po ogarnięciu porządku przyszedł czas na montaż nóg z blatem. Połączenie na kolki + klej. Po kilku godzinach schnięcia stolik pierwszy raz stanął na własnych nogach.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lutego 2017, 19:25:16 czas Polski »
Po przyklejeniu nóg przyszedł czas na przeszlifowanie całości. Z przedłużenia blatu jestem najbardziej zadowolony, uzyskana powierzchnia idealnie pasuje do pozostałej części stolika, a było to dla mnie najistotniejsze.
Kolejnym etapem było zabezpieczenie wszystkich szpar i niepotrzebnie wywierconych otworów we wszystkich widocznych elementach. Otworów w Sketchupie narysowałem od groma, przy składaniu okazało się, że część była zupełnie niepotrzebna.
Na koniec poszła szpachla i to byłoby na dzisiaj tyle.
Stolik w końcu przypomina stolik co cieszy, widać że pomalutku przesuwa się to do przodu, chciałbym skończyć do końca miesiąca, ale to już chyba nie możliwe.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lutego 2017, 20:47:10 czas Polski »
Dzisiaj troszkę przeszlifowałem elementy a także przykleiłem pokrywę podstawy całego stolika. Zabezpieczyłem też blat impregnatem.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Marca 2017, 20:03:15 czas Polski »
Dzisiaj ciąg dalszy prac. Skleiłem podstawę z blatem i nogami. Niestety zapomniałem sobie wywiercić otworu, którym będzie przechodził brzeszczot, więc będę musiał pokombinować, żeby się nie pomylić przy przewiercaniu. Będę miał tylko 1 próbę:)
Jako że, stolik był ściśnięty i nie mogłem dalej nic przy nim robić zabrałem się za robienie sanek do niego. Przygotowałem dwie prowadnice ze sklejki, a także formatkę, która będzie służyła za podstawę. Z racji niewielkiej grubości materiałów, i braku tak krótkich wkrętów, ślizgacze z podstawą połączyłem na klej i kołki.
