16 Sierpnia 2026, 20:35:25 czas Polski
Autor Wątek: Imadło  (Przeczytany 10684 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2018, 13:46:47 czas Polski »
Spore wkręty 6,3mm grubości dewalta. Dzięki za rady jak sobie z tym poradzić :)
Krzysiek
Odp: Imadło
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2018, 14:20:57 czas Polski »
Krzysztof w tym miejscu ,które oznaczyłeś na zdjęciu trzeba szlifować do uzyskania prostopadłości obu ramion.
Ja mam takie samo imadło ( tylko kolor niebieski) i szlifowałem w tym miejscu. Idzie dość łatwo bo to żeliwo.
Dodatkowo musisz zwrócić uwagę na pion szczęki ruchomej, swobodna wygląda na pionową ale dociśnięta odchyla się do tyłu.
Aby zniwelować ten błąd między górną krawędź szczęki a okładkę podłożyłem pasek sklejki 3 mm.
Okładki zmieniałem już kilka razy, z mojego doświadczenia : o ile nakładka na szczękę stałą wykonana ze sklejki 15 mm sprawdza się , o tyle do szczęki ruchomej trzeba przykręcić dębową lub jesionową. Przynajmniej moja sklejka była za miękka i przy chwytaniu górnymi partiami szczęk łby śrub wgniatały się w okładkę. Skutek był taki ,że okładka "latała".
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2018, 14:38:07 czas Polski »
Dziękuję Krzysztof za wskazówki. Bardzo cenne. Czy masz możliwość wrzucenia zdjęcia Twojego imadła?
Obie okładziny zrobiłem ze sklejki 15mm, ale miałem problem z przymocowaniem ich do szczęk. do tej stałej wykorzystałem krótkie wkręty i podkładki a do tych ruchomych to musiałem przewiercić sklejkę i użyć śrub, bo wkręty nie trzymały dobrze.
Krzysiek
Odp: Imadło
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2018, 19:03:11 czas Polski »
Jeśli chodzi o szczękę stałą to dałem długi wkręt fi 6 tak aby za jednym razem przymocować okładzinę razem ze szczęką do stołu. Łeb schowałem w sklejce. W przypadku szczęki ruchomej to sposób przez Ciebie zastosowany jest w/g mnie jedynym dobrym sposobem, ja też tak zrobiłem , łby śrub oczywiście schowane w okładzinie.
A tu parę zdjęć może Ci się do czegoś przydadzą.
[smg id=3570 width=1028]
[smg id=3571 width=1028]
Na zdjęciu niżej widać ,że przed ściśnięciem szczęki trochę się rozjeżdżają. Imadło mam już dwa lata i otwory w stałej szczęce są już trochę wytarte mimo ciągłego smarowaniu olejem wazelinowym lub WD-40
[smg id=3572 width=1028]
Po ściśnięciu szczęki wyglądają trochę lepiej.
[smg id=3573 width=1028]
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2018, 13:28:22 czas Polski »
Dzięki za zdjęcia. Są dla mnie fajną wskazówką.
Widzę, że masz szczękę wpuszczoną całkiem pod stół, też tak muszę zrobić.
Czym masz wyłożone szczęki od środka?
Krzysiek
Odp: Imadło
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2018, 14:15:01 czas Polski »
Miło mi ,że może coś Ci się przyda.
W odpowiednim momencie zabrakło mi "rozumu" bo powinienem wpuścić imadło pod stół tak głęboko aby okładzina stałej szczęki licowała się z krawędzią stołu. Szkoda tym bardziej ,bo to co pokazuję jest zrobione po modernizacji stołu w ramach której pogrubiłem do 7 cm całą powierzchnię górnej płyty.
Okładziny mam wyklejone podskórzem ( gruba wołowa ircha) ale można też cienkim prawdziwym korkiem takim z płyt podłogowych.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Marca 2018, 22:50:30 czas Polski »
Czym wyciąłeś miejsce pod stałą szczękę?
Krzysiek
Odp: Imadło
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Marca 2018, 09:52:44 czas Polski »
Gniazdo w krawędzi stołu pod szczękę wybrałem dłutem.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Marca 2018, 18:35:57 czas Polski »
Boję się, że moje umiejętności są jeszcze za małe na dłutowanie. Myślałem o frezarce.
Krzysiek
Offline Domino241
Odp: Imadło
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Maja 2018, 22:49:33 czas Polski »
Witam. Podepne sie do tego tematu by nie tworzyć kolejnego o tej nazwie.
Potrzebuje uniwersalnego imadla modelarskiego praktycznie do wszystkiego. Na ogól bedzie leżeć na stole nie przykrecone, do wszelkiego majsterkowania.
W oko wpadl mi model proma svv-100, wys szczek =46mm. Kosztuje najtaniej jakos 150zł z przesyłką. Wymiary mi odpowiadają, jest dobrze wykonane, widzialem na żywo. Mam zamiar nabyc w przyszlosci wiertarke ws 15, widzialem te imadlo wlasnie z wiertarką i wydalo mi sie ok.
Co sadzicie o tym modelu?
jarmuż
Odp: Imadło
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2018, 23:24:22 czas Polski »
Czas trochę się po udzielać i pomóc innym .
Poszukałem trochę w internecie i znalazłem imadło za 80 złotych z Castoramy .
Z tego co czytałem to za tą cenę podobno jest ok .
Tu link gdzie jest on opisany .
https://domidrewno.pl/sciski-zaciski/imadlo-stolarskie-magnusson-(castorama)/
Z resztą poczytaj sam i oceń czy warto przyoszczędzić trochę pieniędzy czy może lepiej nie .
Offline jasiop
Odp: Imadło
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Maja 2018, 06:57:50 czas Polski »
Mała dygresja ...
Takie imadło to maszynowe (ślusarskie)
Natomiast imadłem modelarskim jest (jak dla mnie) coś typu Stanley 83-069
Jasio P - Rzeszów
