02 Maja 2026, 01:39:26 czas Polski
Autor Wątek: Strug Stanley LowAngle Block plane 12-060 - chyba problem  (Przeczytany 6778 razy)
Offline zedi
« dnia: 16 Stycznia 2017, 14:52:48 czas Polski »
Witajcie. Zakupiłem wyżej wymieniony strug z nastawieniem, że wymuskam go "pod siebie" do "shooting board'u" bo z pod piły nie zawsze mam ładny kąt prosty.
Stopę wyszlifowałem (100, 320 na mokro i 500 na koniec) skrzydełka też, sporą część zadziorów pousuwałem i w sumie nie jest źle (do tej pory miałem jedynie drewniane strugi z odzysku) ale... po przygotowaniu i wymuskaniu sprawdziłem kąt pomiędzy skrzydełkami i....
Prawe skrzydełko jest nawet blisko prostopadłości do stopy natomiast lewe ma kilka mm odchyłki. Jakby to nawet maszynowo splanować to zabrakło by materiału, z resztą zobaczcie na zdjęciach.
I teraz pytanie bo zgłupiałem.
Czy tak powinno być czy faktycznie to jest wada? (struga już nie zwrócę bo - 6 godzin nad nim spędziłem po czym na koniec takie cos wychwyciłem)
Poza tym i lekko "chinskiej" budowie to jest już nawet OK po naostrzeniu ale też nie mam porównania do innego by obiektywnie to stwierdzić.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 14:59:04 czas Polski wysłana przez zedi »
Offline Rafalski
Odp: Strug Stanley LowAngle Block plane 12-060 - chyba problem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2017, 15:28:24 czas Polski »
Oż ty .....
No czyżby w dzisiejszych czasach już na prawdę nie można kupić nowego stanley'a?
Ja twierdzę, że tak jak u ciebie nie powinno być. Szkoda że nie sprawdziłeś od razu po wypakowaniu.
Ale do takiego zastosowania na prawdę chciałeś urzyć tak lekkiego struga?
Ile za niego dałeś?
Ja jestem przekonany do tych strugów i dlatego jestem ciekawy ile pieniędzy ty dałeś? :
https://world.taobao.com/item/522992871857.htm?spm=a312a.7700714.0.0.NKS3g5#detail
Offline zedi
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2017, 15:51:45 czas Polski »
Zakupiłem go na popularnym portalu aukcyjnym - 140 PLN z wysyłką i myślałem, że jest to zbyt oczywiste by na początek sprawdzić prostopadłość...
W sumie do wyrównywania sosnowych listewek daje radę, jakoś szczególnie lekki nie jest, a na pewno cięższy od moich drewnianych.
Dobrze, że prawa strona jest OK i jestem praworęczny - to można na tym pracować w shooting boardz'ie, jednak trzeba pamiętać by nie używać go w struganiu do siebie.
A miałem także kupić zwykłą 4kę nową od Stanley'a... i chyba poszukam starszej używki
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2017, 17:32:24 czas Polski »
Tego typu strugi nie są przewidziane do współpracy z Shooting Board i dlatego w fazie produkcji nikt pewnie nie zwraca uwagi na taki "detal" jak prostopadłość skrzydełek.
A swoją drogą to masz wyjątkowego pecha. A z uwagi na skalę błędu ,jeżeli masz możliwość, to nie czekałbym z reklamacją.I jeszcze jedna uwaga papier 120 do stopy to naprawdę już maksimum, żeliwo jest miękkie i zapycha drobniejsze papiery. Szlifowanie więc drobniejszymi papierami niż góra 220  to jedynie trening kondycyjny.
Piszę to po swoich własnych doświadczenia i teraz kończę na 80.
Jeżeli jesteś pewny ,że Ty sam nie przeciągnąłeś tego skrzydełka ( powinno się co np. 10 posunięć obrać strug o 180 stopni ) to bezwzględnie reklamuj.
Kupowanie używek ma swoje uroki ale w g...no też można wdepnąć.
Offline zedi
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2017, 19:05:08 czas Polski »
Tak myślę, że tyle co się napociłem to go już zostawię, bo póki skoszonego lewego skrzydełka to nie zaobserwowałem jakichś większych anomalii i pracuje całkiem OK. A raczej sam tyle go nie przekosiłem bo to by zajęło cały dzień chyba :)
Co do zapychania się papieru to zaczęłem od 320 na mokro i strasznie dużo mi papieru i siły zeszło, więc sprawniej było 100 na sucho by mieć równo i 320 i 500 na mokro by spolerować rysy po wcześniejszym.
Nawiasem - co w takim wypadku (jaki typ) do wspornicy byłby lepszy? Bo tego to zostawię do ostrzenia ołówków ;)
krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2017, 19:12:17 czas Polski »
Zwykła "4" ,nowe Stanley'e z systemem Baily'ego raczej omijaj szerokim łukiem. Reszta zależy od budżetu.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:11:33 czas Polski »
Ja używam No.5 ale No.4 też da radę.
Offline zedi
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:22:25 czas Polski »
Ok, to stary bailey no4 do renowacji z portalu aucyjnego w UK już zakupiony:) na 5tkę będzie nieco polowania po wypłacie...
Offline Henry
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2017, 16:29:50 czas Polski »
Nie - ten strug to jakiś koszmarny bubel. W moim nie działał docisk - musiałem podłożyć kawałek papieru.
Offline zedi
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:44:54 czas Polski »
A skrzydełka do stopy w Twoim były prostopadłe, czy tak ja u mnie?
Offline Henry
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Stycznia 2017, 09:18:50 czas Polski »
Sprawdzę w sobotę jak nie zapomnę. Ale patrząc na jakość szlifów to wątpię ;)
Offline skraburski
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Stycznia 2017, 12:15:00 czas Polski »
u mnie nie da sie noza ustawic prosto i docisk tez jakis z d... jest
Offline zedi
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2017, 13:18:16 czas Polski »
Jak u mnie po zebraniu z docisku nieco materiału ( wyszlifowałem z farby miejsce styku docisku z nożem od przodu przy ustach) docisk był za słaby to wykręciłem śrubę (tą w którą się wsuwa docisk) i ją nieco skróciłem - tak na oko z 0,5 mm i teraz mam mocniejszy docisk.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2017, 09:41:45 czas Polski »
Właśnie nabyłem ten strug.
No niestety narzekania są w pełni uzasadnione.
Nóż jest prosto, jedynie gdy ten mechanizm regulowania jest wychylony maksymalnie w jedną stronę.
Nierówny odlew uniemożliwia  prawidłowe ustawienie noża. Myślę, że da się te nierówności zebrać pilnikiem i wówczas powinno być dobrze.
Offline wronks
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2017, 09:54:52 czas Polski »
Mam 12-020 z tej samej serii. Wykonanie podobne, minimalny brak kąta stopa/bok i tak jak u Salbertone - żeby żelazko było prosto trzeba wychylić wajchę w jedną ze stron do około 1/3. No i oczywiście gruby szlif stopy i boków, do gładkości sporo im brakuje, stopa delikatnie wklęsła na środku na całej długości.
