24 Czerwca 2026, 22:06:45 czas Polski
Autor Wątek: Cargo na Tip-on  (Przeczytany 13697 razy)
Offline darkseth
Cargo na Tip-on
« dnia: 25 Stycznia 2017, 12:07:16 czas Polski »
Tak jak w temacie - czy system cargo Bluma będzie otwierał się na dotyk? W dynalogu połączenie dwóch szuflad z tiponem w cargo nie jest dostępne, ale wolę zapytać, może ktoś z was już coś takiego robił. A może systemy jakichś innych firm?
Offline Blum Polska
Odp: Cargo na Tip-on
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2017, 21:59:38 czas Polski »
Jeżeli chodzi o cargo w tym sensie, że kilka szuflad połączonych jest wspólnym frontem albo np. wąskie cargo podblatowe (prowadnice po przekątnej), to problem polega na tym, że nie ma możliwości zsynchronizowania TIP-ON (lub TIP-ON BLUMOTION) pomiędzy prowadnicami na różnych wysokościach. W poziomie komplet prowadnic da się jak najbardziej zsynchronizować, dlatego bardzo szerokie szuflady nie są problemem (do 1400 mm).
Jeżeli więc chcemy mieć rozwiązanie bezuchwytowe w tym przypadku, to możemy je zrealizować tylko elektrycznie - SERVO-DRIVE.
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
Offline darkseth
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:01:03 czas Polski »
A w przypadku jednej szuflady, ale z wysokim frontem, na całą wysokość szafki - 720 mm - da radę zrobić otwieranie na dotyk bez servo? Czy nie będzie działać przy takim wysokim froncie?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:09:27 czas Polski »
Działać będzie, jednak punkt nacisku jest na lini prowadnicy. Wyżej też załapie ale czym wyżej tym gorzej. W Twoim przypadku sprężynowanie frontu nie pozwoli już otworzyć. Tipon na dole a nacisk na górze. To nie może działać.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:36:30 czas Polski »
Typowe cargo z wysokim frontem wchodzi do sprzedaży podobno w połowie lutego . Producentem tego wynalazku będzie firma Rejs , która swój kosz montuje na prowadnicy Hetticha . Podobno działa to rewelacyjnie .... czas pokaże  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:43:44 czas Polski »
Rejs ... rewelacyjnie
Te dwa słowa nie pasują mi razem ;D
Sugerowałbym użycie prowadnicy Tipon Blumotion. Możesz nogą otwierać (jeśli nie lakiery) a i z zamknięciem nie będzie problemu.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 18:45:51 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:52:34 czas Polski »
I tu jesteś w błędzie  :) Zajrzyj półkę wyżej i zobaczysz całkiem fajne rozwiązania tzw. linia Maxima lub Evo z rejsa. Są to produkty pracujące na prowadnicach bluma i hetticha . Cena cargo "20" zaczyna się od 280 zł i śmiga rewelacyjnie .
Offline Bebilon
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:57:42 czas Polski »
Przemku linia EVO jest na Grassie raczej  :)
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:57:57 czas Polski »
Skoro tak mówisz
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:02:39 czas Polski »
A nie na Movento ? Montowałem kosze na bieliznę do garderoby i były na movento .
Offline Bebilon
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:06:38 czas Polski »
200 i 300 mm podblatowe maxima evo jest na Grassie, bo takie ostatnio montowaliśmy. Na Blumie (tandem bodajże) to były kosze maximy chyba. Chyba że znów coś mieszają i kombinują.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:09:42 czas Polski »
Wszystko możliwe ,że coś znowu pozmieniali , bo ewidentnie były to movento .
Offline Bebilon
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:10:55 czas Polski »
Czyli wychodzi że Rejs łapie się każdego producenta i prawie każdego modelu prowadnicy.
Tyle dobrego, że z renomowanych producentów.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:21:06 czas Polski »
Czyli wychodzi na to, że to nie rejs tylko Blum. A cała reszta to zwykła polityka.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:22:52 czas Polski »
Czyli wychodzi na to, że my z głównego tematu zboczyliśmy Panowie  ;D
