09 Maja 2026, 12:17:02 czas Polski
Autor Wątek: Czym wyrównać?  (Przeczytany 7103 razy)
Offline pawel102030321
Czym wyrównać?
« dnia: 26 Stycznia 2017, 18:22:55 czas Polski »
Witam. Panowie mam problem. Chciałem sobie zrobić stolik kawowy z plastra drewna. Plaster jest dobrze wysuszony i  lekko spróchniały na brzegu dlatego będzie wykończony żywicą.  Chciałem zrobić idealną płaszczyznę przed żywicą. Niestety nie bardzo mi to wychodzi. Kiedy przykładam poziomice jest wyżej na środku i poziomica się buja. Wyrównywałem to strugiem elektrycznym. Myślałem o heblarce lub grubościówce u szwagra  ale się nie zmieści  Panowie poradźcie jak splanować taki blacik.?? Może ręcznym strugiem?
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2017, 18:31:30 czas Polski »
Moze zrob stelaż z sankami do frezarki ? https://m.youtube.com/watch?v=_83EL75UcHc
Offline swfr
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2017, 19:45:07 czas Polski »
Jeśli musi być na tip-top to sanki o jakich pisze stachmiesz albo poszukać kogoś z większą maszyną
Jeśli wystarczy przyzwoicie (butelka i kieliszki nie zjadą na drogi dywan) to szlifierka mimośrodowa i trochę cierpliwości.
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:27:30 czas Polski »
najszybciej i prościej tak jak pisze Staszek frezarka i sanki :)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:31:14 czas Polski »
Kolego tu nie o kieliszki chodzi a o zjechanie z pochyłości  żywicy.
A pomysł ze strugarką wątpliwy ,bo trudno może być  znaleźć odważnego .
Frezarka na szynach
czołg +papier 36
szlifierki talerzowe
strug
może szło by obkleić na około taśmą wysuniętą w górę , co by zatrzymała żywicę ?
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:57:29 czas Polski »
To by było najprzedniejsze, można wtedy zalać kilkumilimetrową warstwę lustra. Ale przy tak nieregularnych brzegach nie sądzę, aby to było możliwe
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:34:59 czas Polski »
Dzięki za zainteresowanie tematem. Tylko że ja jestem takim laikiem że nigdy nie używałem frezarki. Do obecnego stanu doprowadziłem strugiem elektrycznym najtańszym z marketu. Później pojeździłem z godzinę papierem ściernym na kątówce. Przy szlifowaniu jest ten problem że to jasne drewno zaatakowane przez grzyba ściera się szybciej. Chociaż jak jeździłem dłużej na środku to trochę się wyrównał. Myślałem też o obklejeniu taśmą brzegów, ale wydaj mi się ze to będzie widać na krawędziach. spróbuję jeszcze ze szlifowaniem szlifierką mimośrodową lub czołgiem.
Offline Gizmo
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:22:20 czas Polski »
Ja zrobiłem tak na heblarce 60cm
Jest tam kilka śladów po pile łańcuchowe, ale tak urok.
Offline Filip
Odp: Czym wyrównać?
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:30:23 czas Polski »
Na wyrówniarce można by spróbować. Powoli i uważać na palce. Za to pakowanie elementu na sztorc do grubościówki, to bardzo, bardzo zły pomysł.
