06 Lipca 2026, 13:52:40 czas Polski
Autor Wątek: Głębokość cięcia szlifierką kątową  (Przeczytany 7943 razy)
Offline Argos
« dnia: 29 Stycznia 2017, 09:44:10 czas Polski »
  Czy ktoś mógłby mi podać jaka jest maksymalna głębokośc cięcia dużą szlifierką kątową z tarczą 230mm?
A.
Offline Sparrow2
Odp: Głębokość cięcia szlifierką kątową
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2017, 10:21:32 czas Polski »
Mogę Ci powiedzieć jutro po 15 jak będę w pracy ;) Tylko powiedz mi co chcesz ciąć. No chyba, że planujesz zrobić stół z takiej szlifierki ;) Bo w tarczy np do metalu ogranicza cię producent i obudowa. Robiąc stół do drewna z takiej szlifierki demontujesz obudowę i zakładasz tarczę do drewna o większej średnicy. O ile pociągnie sama szlifierka.
Offline Argos
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2017, 12:03:05 czas Polski »
chciałem ciąć cegłę i wylewkę betonową.
mam małą kątówkę ale przy założonej osłonie  zostaje mi już tylko 24mm tarczy ( 125mm)
duże szlifierki mają o wiele większe korpusy i nie wiem ile zostaje samej tarczy
A.
Offline Sparrow2
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2017, 12:16:05 czas Polski »
Oj na oko powiem Ci, że mniej więcej 1/2 promienia tarczy. Ok 80-120mm możesz się spodziewać nacięcia.
Ale jutro Ci sprawdzę w pracy.
Offline peter
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2017, 12:36:24 czas Polski »
Duży bosch z tarczą 230mm max. głębokość cięcia to 70mm
Offline gumajunior
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:12:36 czas Polski »
cegłe przetniesz spokojnie bo ciołem
Offline jasiop
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:22:06 czas Polski »
120 ? bez przesady ;-)
Ogranicza Cię mocno pierścień mocujący (nakrętka) tarczy oraz przede wszystkim korpus obudowy ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Sparrow2
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:50:13 czas Polski »
Tak strzelam ile właśnie. I po to sprawdzę w pracy. Ale tu padła odpowiedź. Wydaje mi się, że kolega jest pewny ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:18:15 czas Polski »
Uważam, że 60 mm na pewno ale czy więcej to wszystko zależy od modelu szlifierki i samej obudowy. To właśnie obudowa silnika jest w zasadzie ogranicznikiem głębokości...
Offline Argos
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:21:00 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi.
Wychodzi na to że i tak będzie trzeba ciąć na dwa razy.
A.
