11 Września 2026, 16:09:31 czas Polski
Autor Wątek: Szafka do łazienki - "technologia wykonania"  (Przeczytany 2337 razy)
Offline darkseth
« dnia: 30 Stycznia 2017, 10:09:48 czas Polski »
Jak taką szafkę wykonać - tak jak szafki kuchenne, czyli osobne korpusy i wszystko skręcić razem czy może jeden wielki korpus i powstawiać przegrody? Tyle że za drzwiczkami pierwszymi po prawej ma być pralka więc chyba idea jednego korpusu od razu upada...
Odp: Szafka do łazienki - "technologia wykonania"
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2017, 10:34:02 czas Polski »
Zależy jakie chcesz mieć te meble. Jak najbardziej możesz zrobić tak jak kuchenne tylko poobklejaj wszystkie brzegi.
mefjuu
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2017, 10:37:39 czas Polski »
Według mnie płyta wiórowa łazience z naklejanym obrzeżem to nieporozumienie. Ewentualnie z wiórowej sam korpus, ale i tak trzeba pozabezpieczałbym wszelkie łączenia fugą silikonową.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2017, 11:27:53 czas Polski »
A powiedz mi jaka różnica między korpusem a frontem w kontekście  pomieszczenia.
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2017, 11:35:15 czas Polski »
Korpus można 'ofrontować' z każdej widocznej strony np. lakierowanym MDF, więc okleinowany korpus jest nieco osłonięty przed wodą.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2017, 11:57:43 czas Polski »
Nie będę się wtrącał, bo Specu tu najwięcej tego przerobił, jedyne co bym zmienił na pewno, to cokół na tworzywowy kolorowy lub aluminiowany na boku długim i krótkim. Zawsze łatwiej wytrzeć wodę niż zmieniać bok szafki. CO do lakierów, mam mieszane uczucia. Woda jak podejdzie na tył MDF to wymiana jak w przypadku płyty tylko koszty znacznie większe. Łączenia korpusów z blatem koniecznie silikon. Tyle z mojego doświadczenia. Tył blatu nigdy nie oklejam, zawsze maluje dobrze silikonem i przyklejam do płytek. Później silikon jako uszczelnienie blat-płytki.
Wysłucham wszystkich rad, zawsze można czegoś się nauczyć... :)
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:06:50 czas Polski »
Tylko nadal nie rozumiem jaki to ma związek z wilgocią w łazience.
Owszem można tak zrobić i nawet tak się robi ale bardziej ze względów estetycznych.
Dla mnie najważniejsze by korpus od tylu był oklejony najlepiej dwojką a dolny wieniec krótszy względem boków. To tyle jeśli chodzi o szafki wiszące. Przy stojących wogóle już tego problemu nie ma.
Zgodzę się z Kwitą co do cokołu. Wolałbym to jednak postawić na jakiś ładnych nóżkach lub po prostu podwiesić. Co do lakierów Kwita to jest to właśnie najbardziej odporny na wilgość materiał.
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:13:35 czas Polski »
Też jestem zwolennikiem "ładnych nóżek" w łazience :P. Ale on tam ma jeszcze pralkę...Z cokołem ma szansę wsunąć i zasłonić cokołem.
Co do lakierów to znam takich co muszą być lakierowane dookoła bo i tak zaleją wodą od tyłu
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:17:14 czas Polski »
Ale nic się nie stanie jak zalejesz wodą od tyłu. Laminat nie przepuści przecież.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:20:56 czas Polski »
Nie wypowiem się, bo nie mam lakierów w domu (wierzę na słowo FACHOWCA :) ), w kuchni akryle a w łazience zero mebli... Ale jak widać kobity zdolne są :)
Offline darkseth
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2017, 16:50:48 czas Polski »
Żeby pooklejać wszystkie krawędzie to sam wpadłem:) A czemu dolny wieniec krótszy?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:37:17 czas Polski »
Przy podwieszanych robię krótszy żeby nie opierał się o ścianę i by było miejsce na odpływ wody w razie jakiejś nieszczelności. Niech spływa sobie po ścianie na podłogę.
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2017, 22:03:22 czas Polski »
no specu tu mnie zaskoczyłeś  fajnym pomysłęm, może tak jakiś wątek z takimi poradami zrobić i zebrać  jak jakiś almanach
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2017, 22:50:38 czas Polski »
w łazience fajnie się sprawdza akryl obklejany laserowo ;)
