03 Listopada 2026, 15:11:26 czas Polski
Autor Wątek: Bosch PPS 7 S  (Przeczytany 6095 razy)
Offline Nakusek
Bosch PPS 7 S
« dnia: 06 Stycznia 2014, 20:00:26 czas Polski »
Cześć,
Czy ktoś z Was miał do czynienia z tą maszyną?
Szukam czegoś dla siebie - amatora/hobbisty i na forum dość dokładnie są opisane Bosch PTS 10 i Maktia MLT 100 i niby obie ajne, ale jednak macie dużo uwag do nich. Stąd też poszukiwanie czegoś innego.
Tutaj ciekawe wydaje mi się połączenie 2 urządzeń i może wtedy pozwoli na zaoszczędzenie trochę grosza? :)
Offline Nakusek
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2014, 20:25:56 czas Polski »
Zapomniałem dodać filmik
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2014, 21:04:20 czas Polski »
Nie wiadomo jak z płaskością blatu ale co gorsza nie widzę możliwości cięcia przy użyciu sanek (brak rowków w stole jak np. w MLT100). Nie wiadomo też czy te 45* na skali jest tymi 45* z bevel box'a (film siłą rzeczy jest montowany więc nie wiadomo czy nie jest zrobiony tak żeby było wrażenie że sprzęt za 2 tys. jest dokładny niczym Maffel). Ogólnie znając tą pilarkę tylko z filmu jestem dość sceptycznie nastawiony.
Wydaje mi się, że co by nie kupić w podobnej kwocie jakieś wady większe czy mniejsze będą i trzeba się skupić na tym, żeby wybrać model w którym najłatwiej będzie nam je obejść (np. płaskość blatu - sanki itp.).
A może pomyśl na używanym DeWaltem (w razie jakichś niespodzianek jest przynajmniej serwisowalny)?
Offline studio tata
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2014, 21:16:37 czas Polski »
fajna sprawa , i zakup ukosnicy odpada , troche mala culaga ale i na to jest rada ,
generalnie jest to chyba z tego co widze nieduza pilarka ,mniejsza niz dwalt 745
do schowania do szafy po robocie :)
jak lubisz majsterkowac nie robisz duzych projektow , i nie masz miejsca to w dobra strone patrzysz
Offline Nakusek
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2014, 22:26:42 czas Polski »
Sanek nie można zrobić z prowadnicami na bokach stołu? /po całej szerokości blatu roboczego/
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2014, 22:41:01 czas Polski »
Jak boki są dokładnie równoległe do siebie to można tyle tylko że jest to trudniejsze i przy wkładaniu bardziej upierdliwe. Wiadomo, że jak kupisz tą piłę to jakoś będziesz musiał sobie poradzić.
Nie spiesz się z decyzją, poszukaj jeszcze, popatrz, rozważ używki. Nie podejmuj pochopnie decyzji. Nie odradzam ale też i nie zachęcam do kupna konkretnie tego modelu. Filmy reklamowe a rzeczywistość to nieraz dwie, różne sprawy...
Wszystko zależy od tego co planujesz robić przy pomocy pilarki stołowej (i pamiętaj, żeby myśleć ciut na wyrost :) ).
Offline Nakusek
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2014, 22:56:25 czas Polski »
Tak jak się spodziewałem, że nie będzie to łatwa decyzja.
Muszę ruszyć 4 litery do sklepu i pomacać, bo w internecie jest bardzo mało informacji od użytkowników tej piły.
CO do używek, to jakoś się boję kupować takie rzeczy. Nigdy nie masz pewności kto i jak używał.
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2014, 22:59:58 czas Polski »
Dlatego przy takich kwotach "używki" kupujesz z odbiorem osobistym i obmacaniem maszyny przed rozstaniem się z gotówką :)
Offline kowalbar
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2014, 23:29:23 czas Polski »
Witam mam pytanie a gdzie można kupić ten kątomierz cyfrowy bo nigdzie jeszcze takiego niewidziałem.
kowalbar
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2014, 23:47:47 czas Polski »
Bywa na Allegro. Koszt ok. 160 zł. Bardzo przydatny gadżet. Mój jest firmy "Gem Red" ma od spodu magnes (nie wiem jak inne) i tradycyjną poziomiczkę u góry. Nie wiem też czy czeski Uni-max nie miał takiego w ofercie (coś tak mi się zdaje...). Widziałem też gdzieś w Polsce na necie...
Szukaj jako kątomierz cyfrowy lub podobnie :)
http://allegro.pl/katomierz-cyfrowy-magnetyczny-z-poziomica-hit-i3849157533.html
http://allegro.pl/holzkraft-elektroniczny-cyfrowy-katomierz-wm-180-i3781882048.html
http://www.uni-max.com.pl/niwelacyjny-katomierz-cyfrowy/d/
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2014, 23:53:07 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: Bosch PPS 7 S
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2014, 11:58:58 czas Polski »
Jak Byś chciał przyoszczędzić i masz smart fona to są fajne aplikacje, które spełniają tają funkcję dość dokładnie.
np. taka, ale są też inne, na różne systemy.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxcom.maxprotractor&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=pl
