21 Czerwca 2026, 16:28:02 czas Polski
Autor Wątek: OSB - czym łączyć?  (Przeczytany 4110 razy)
Offline L4
OSB - czym łączyć?
« dnia: 31 Stycznia 2017, 20:18:00 czas Polski »
Mam w planach wykonanie paru hipsterkich szafek z OSB i zastanawiam się czym ję połączyć dla jak najlepszego efektu wizualno-wytrzymałościowego.
Czarne wkręty? Konfirmaty? Klej (jaki)? Kołki? Lamele? Domino? Proszę o porady :-).
Odp: OSB - czym łączyć?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:20:07 czas Polski »
Przy tego typu meblach wręcz wskazane są okucia w czarnym matowym kolorze .
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:21:01 czas Polski »
Jak mają być hipsterskie to czarne wkręty będą dobrym rozwiązaniem.
Ps. Kuźwa ubiegł mnie jak pisalem ;)
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:23:41 czas Polski »
Też tak myślę. Ale czy same starczą czy dodać do tego coś od środka jeszcze?
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:38:08 czas Polski »
Warto czymś jeszcze wzmocnić , to co wymieniłeś wyżej w zależności od stanu posiadania .
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:44:15 czas Polski »
Będziesz pierwszy jak dasz klej i gwoździe
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:45:05 czas Polski »
Najlepiej gwoździem tylko tak żeby zagiąć z drugiej strony.
A jakie te mebelki pokaż?
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:52:40 czas Polski »
Stan zerowy, więc kupuję to co trzeba i już.
No gdyby ktoś tak wcześniej robił to by nie było po hipstersku? Chyba, że ironicznie...
Jak się wreszcie zbiorę i zrobię to pokażę.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:55:11 czas Polski »
Ale jakiś projekt lub rysunek masz...?
Offline L4
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:59:19 czas Polski »
W głowie. Czekam na 3d myszkę żeby sobie do sketchupa wrzucić i poternować, ale coś się nie mogę doczekać.
Offline L4
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:10:23 czas Polski »
Zastanawiam się jakie jeszcze plecy dać i jak je zamontować.
OSB jest 6mm vs zwykład HDF 3mm, różnica pomijalna powiedzmy, ale nie chce przełądować wnętrza tym osb i się zastanawiam czy przynajmniej w regałach książkowych nie dac białego HDF dla kontrastu.
No i pytanie o montarz, czy po prostu przybić na tył czy wyfrezować te 3/6mm w krawędziach i wcisnać (na ile mm wcięcie wtedy)?
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:11:50 czas Polski »
Dla kontrastu czarny mat będzie super.
Offline L4
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:15:13 czas Polski »
Pomieszenie jest mocno jasne, czarny niespecjalnie będzie pasował obawiam się, choć przemyślę.
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:16:19 czas Polski »
Zrobiłbym jak piszę kolega z rogami  ;) Wstaw jako plecy płytę  czarny groszek ( egger ma fajną strukturę ) . Wzmocni konstrukcję i zarazem nawiąże kolorem do okuć .
Offline L4
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:26:14 czas Polski »
Zapodam pomysł zleceniodawcy :-).
Egger U999 Czarny ST2 Diament? 10mm grubości? Dać ją normalnie na wkręty od tyłu czy bawić się w frezowanie?
