02 Lipca 2026, 09:35:12 czas Polski
Autor Wątek: Precyzyjne narzędzie do cięcia drewna.  (Przeczytany 19019 razy)
Offline hobbysta
« dnia: 07 Stycznia 2014, 10:20:22 czas Polski »
Dzień dobry.
Poszukuję narzędzia do precyzyjnego cięcia listew, desek. Zależy mi na dokładności cięcia pod różnymi kątami (i w pionie i w poziomie). Przycięty materiał będzie wykorzystywane przy produkcji różnego rodzaju sześcianów (doniczki, skrzyneczki, zegary itp.). Na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę.
czyli założenia narzędzia są takie:
1. dokładność
2. niekoniecznie musi to być elektronarzędzie
Czy jest jakaś szansa na nabycie takiego narzędzia w cenie do 1500zł?
Odp: Precyzyjne narzędzie do cięcia drewna.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2014, 10:28:51 czas Polski »
Hm. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to piła taśmowa. Z Twojego opisu wnioskuję, że nie będziesz operował wielkogabarytowym materiałem.
Drugie to piły japońskie - są tak dokładne jak ich operator no i nie są elektronarzędziami :)
W obu przypadkach zmieścisz się w zakładanej kwocie.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2014, 10:29:27 czas Polski »
Witaj
Myślę, że Twoje oczekiwania może spełnić stołowa pilarka stołowa firmy Proxxon np. tu:   http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Stolowa-pila-tarczowa-FET-Proxxon-27070-wysylka-GRATIS/2159
Offline hobbysta
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2014, 10:45:27 czas Polski »
WOW ekspresowe odpowiedzi, dzięki.
dokładnie tak
quote author=mily68 link=topic=834.msg9164#msg9164 date=1389086931]Drugie to piły japońskie - są tak dokładne jak ich operator no i nie są elektronarzędziami :)[/quote]
Czyli z moim niewielkim stażem z tymi piłami z dokładnością nie jest rewelacyjne. Ale faktycznie biorę je pod uwagę. posiadam uniwersalną katabę.
też o tym myślałem ale jego zakres pracy szczególnie w wynurzeniu tarczy tnącej jest trochę za mały.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2014, 11:21:49 czas Polski »
Jest jeszcze piła taśmowa tej firmy:   Piła taśmowa do drewna MICRO MBS 240/E Proxxon
Offline hobbysta
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2014, 11:34:58 czas Polski »
A czy z pił ukosowych w tej cenie coś możecie polecić?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2014, 11:37:41 czas Polski »
Fajna tylko troszkę mała (stolik 20 x 20 cm) i 85 W mocy. Zastanów się czy taka Ci wystarczy. Jak tniesz małe elementy to taśmówką zastąpisz piłę stołową (rozcinanie wzdłuż i w poprzek) ale rowków już nie zrobisz (chyba że masz frezarkę). Za to możesz precyzyjnie ciąć krzywizny.
Z Twoim budżetem skłaniałbym się bardziej ku taśmówce tylko może trochę większej i mocniejszej. Parę osób z forum ma taką większą Makity ale cena ok 1700 chyba (więc dużo byś nie dołożył). Dolicz też jakieś zapasowe czy też węższe/szersze/z inną ilością zębów taśmy.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2014, 11:54:13 czas Polski »
O piłach ukosowych było już sporo wpisów na naszym forum, możesz prześledzić. Inne rozwiązanie, to propozycja Fina Pekka Svinhufvuda, który nie znalazł na rynku odpowiedniej dla siebie ukośnicy do precyzyjnych cięć segmentów do klejenia waz i wazonów i zrobił ją sam:   http://woodgears.ca/reader/pekka/mitersaw.html
Innych propozycji ja już nie mam. Powodzenia
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2014, 12:09:13 czas Polski »
Nie mówię, że akurat ten model, ale skoro piszesz, że może być ręczna, to może taka się nada ?
http://allegro.pl/reczna-pila-ukosna-560-mm-i3793214177.html
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2014, 13:38:56 czas Polski »
Odpowiem brutalnie, ale prawdziwie, bo podobno najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa ;) :
NIE
Pozdrawiam Jakub.
Offline hobbysta
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2014, 13:54:48 czas Polski »
NIE
nie wiem czy to prawda. "Nasi dziadkowie" jednak robili to idealnie i raczej nie wydawali na narzędzia tysięcy PLN... ale to pewnie praktyka czyni mistrza
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2014, 13:58:01 czas Polski »
Nic dodać nic ująć.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2014, 15:33:54 czas Polski »
a to powinno kogoś zainteresować?
http://www.youtube.com/watch?v=eq8O3uUilM8#t=80
tylko nie pamiętam kogo  :P
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2014, 16:27:05 czas Polski »
Tak jest, piły japońskie dają doskonałą jakość. Jeśli do tego dorobimy przyrżnię z kątami które są nam potrzebne to wynik będzie bardzo dobry. Odsyłam do filmu o tym ;) Jeśli elementy są małe - na ukośnicy jest zawsze problem z trzymaniem, albo ucinany element leci w kosmos (po rozcięciu) ;) Wtedy zawsze sięgam po grzbietnicę i przyrżnię.
