20 Czerwca 2026, 22:52:19 czas Polski
Autor Wątek: odciąg DEDRA DED7833  (Przeczytany 7387 razy)
Offline gjwp00
« dnia: 07 Stycznia 2014, 16:29:34 czas Polski »
Co sadzicie o tym sprzęcie http://dedra.pl/pl/products/info/477/odciag-wiorow-przenosny.html.
Podpinałbym go do:
Makita mlt100
strugarko grubościówka Jula cośtam..
bosch pof 1200 na stoliku
jakieś szlifierki
Obecnie pracują bez żadnego odkurzacza, więc .... Czy poczuję poprawę w komforcie pracy  :) ? Zastosowania czysto amatorskie
Odp: odciąg DEDRA DED7833
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2014, 21:37:55 czas Polski »
Myślę, że 1100W to za mało ale mogę się mylić.
Mam odciąg z Jula, ale parę dni temu kupiłem Stanleya do zastosowania właśnie jako odciąg mobilny.
http://allegro.pl/stanley-odkurzacz-przemyslowy-stn32xe-32l-worek-i3819331676.html
Na dniach będę pisał recenzję jak się nim więcej pobawię :)
Pierwsze wrażenia są pozytywne, przepływ powietrza duży ładnie ciągnie.
Ma gniazdo do którego można podłączyć elektronarzędzie z auto startem, jedynie pojemnik jest mniejszy tylko 32L, ale za to mocniejszy i cichy silnik 1600W. Można zbierać płyny z podłogi.
Rozważ co Ci się bardziej przyda ? W cenie nie ma aż tak wielkiej różnicy.
Offline gjwp00
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:54:10 czas Polski »
Stanley przepływ ma wiekszy (70) w stosunku do Dedry (około 50).
Widzę kłopot z podłączeniem do np. mlt 100, trzeba jakieś redukcje co podniesie koszt. No i cena 550 w stosunku do 370.
Ale chetnie poczytam o Twoich spostrzeżeniach
Widzę, że jakaś redukcja tam jest, mógłbyś zmierzyć w wolnej chwili fi
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2014, 23:01:39 czas Polski wysłana przez gjwp00 »
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:30:34 czas Polski »
odkurzacze dobre do malych elektonarzedzi do pilarki stolowej , strugarki i grubosciowki nieoceniony i duzo lepszy jest nawet taki  maly odciag za 500zl
Offline Jakub
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:34:59 czas Polski »
Taki odkurzacz jak ten stanley czy karcher jest fajny, ale nie ogarnie strugarki lub grubościówki, ponieważ od trocin będzie się rura itp zatykać. Do takich rzeczy musi być rura konkretniejsza, takie powiedzmy fi 100. Ale takie odkurzacze z włącznikiem na wtyczkę polecam  ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:56:30 czas Polski »
Redukcja jest w komplecie, tylko na zdjęciu z aukcji nie pokazana.
Offline Ana
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2014, 12:42:07 czas Polski »
Mam tego stanleya na liście zakupów. Czy myślicie, że da radę przy strugarko-grubościówce i pile stołowej czy jednak kupować dodatkowo odciąg?
Robię to co kocham, kocham to co robię
Offline a3756
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2014, 13:01:36 czas Polski »
Jan mam kresa KRESS 1200 NTX EA i więc można by powiedzieć że podobny i do zagłębiarki, frezarki czy ukośnicy jest w porządku ale już przy pilarce potrafi przystopować jak mam rozdzielony na osłonę i na dół. A do strugarki to szkoda podłączać.
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2014, 18:32:32 czas Polski »
Ana,odkurzacze są dobre do elektronarzędzi , natomiast do maszyn nawet tych'' lekkich'' zdecydowanie odciąg
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2014, 23:05:42 czas Polski »
Potwierdzam. Ja mam odkurzacz CT33 firmy na "F" i przy rurze fi 36 z wyrówniarką (poprzez redukcję z 100 mm) niestety nie daje rady wszystkiego odessać. Z pilarką taśmową, frezarką w stole, ręczną i zagłębiarką oraz szlifierką wsysa wszystko bez problemu. Może z rurą 50 mm byłoby ok. ale póki co takowej nie mam :(.
Wniosek - tak jak koledzy wyżej napisali.
Minusem odciągu jest ten mikro pył wydostający się przez worek i pokrywający niczym kurz wszystko w pobliżu :( ale coś za coś, prawda?
Offline Ana
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2014, 11:13:15 czas Polski »
A czy w takim razie nie lepiej zamiast bawełnianych worków zamontować foliowe? (mogę dokupić konkretnie dedykowane do wybranego odciągu PROMY)
Offline a3756
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2014, 14:13:12 czas Polski »
Chyba nie bardzo foliowe bo powietrze gdzieś musi uchodzić. Ale mogę się mylić co do działania tych odciągów
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2014, 15:51:00 czas Polski »
Obejrzyjcie filmy Jarka o odciągach - jest tam w miarę przystępnie wszystko wytłumaczone.
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2014, 08:01:30 czas Polski »
Na dole , na wióry mogą być worki foliowe, na górze są to filtry workowe z rożnych tkanin w zależności od klasy ( i ceny) lub duże harmonijkowe też różnej klasy.
Offline Ana
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maja 2014, 15:46:52 czas Polski »
I znów pomogliście :) dzięki! zdecyduję się za parę dni, kiedy poznam ostateczną cenę rabatu na resztę maszyn.
